Планшет под андроид. Одни говрят, что рабоатет, другие нет.
Эксперементировал с схемой вот такой
Подключал подстроечный резистор между землей и ID..
при запущенонной такой схеме: в планшет вставлено гнездо, к нему резистор, кабель питания напрямую от сетевого адаптера и кабель информации от юсб хаба.
Вотметр паралельно к резистору. При показаниях ниже 80кОМ - планшет видит флешку с юсб хаба, при более 85кОм - планшет заряжаеться. По средини - ничего..
Как я понимаю, это гистерезис в 5ком для того, чтобы наверника устройство знало что подключено: питание или отг.
Если вобще возможность как-то заставить это работать?
Планшет прикупил новый, чому поставить в машину, все подготовил, а тут такая запара с питанием.
Спасибо!
