RF LED Controlle не работает
Майкл Фарадей
Сообщение Майкл Фарадей »
Здравствуйте уважаемые товарищи, решил я тут собрать светодиодный светильник с дистанционным управлением, достал из закромов контроллеры с управлением по радиоканалу, заказанные давно. И опа! ни один не работает! все три штуки! На пультах есть некий светодиод, который делает одну очень тусклую вспышку при нажатии на кнопки, замена батарейки ничего не дала, на всех трёх пультах тоже самое. И вот решил обратится к вселенскому разуму :) , помогите победить эту напасть и выяснить что не работает? Пульт вот такой, работает по радиоканалу 433.92 МГц...
musor
Re: RF LED Controlle не работает
с высокой вероятностью если не накосячил с подключкай все должно работать
Добавлено after 42 seconds:
или вы НЕ УМЕТЕ ИХ ГОТОВИТЬ(с)
romaoo1
Сообщение romaoo1 »
подключать надо где 5-24 в написано ))а что на выход ставите ?
С Уважением Дмитрий
Майкл Фарадей
Так вопрос был не как подключать? а почему не работает и как это починить? Я же не "блондинко" , прекрасно вижу куда питание подавать и куда ленту светодиодную подключать.
И так на плате стоят следующие мкросхемы, некая м\сх обслуживающая радиотракт с маркировкой PF833L рядом с кварцем, в центре неизвестная м\сх маркировки нет, силовой MOSFET NCE3010, atmel 418 24c02n м/сх долговременной памяти EEPROM 24С02 (2048 бит/256 байт).
Ещё нашёл видео где показана привязка пульта и контроллера, но этот номер с моими пультами не проходит, по прежнему ничего не работает.
https://www.youtube.com/watch?v=e2yV2cWbDsA&t=57s
MrLeo
Сообщение MrLeo »
В порядке бреда... В пультах, обычно, на питании стоит накопительный электролит, который отдает мощу в импульс. Не может такого быть, что эти электролиты в пультах умерли, поэтому и
светодиод <> делает одну очень тусклую вспышку при нажатии на кнопки
Майкл Фарадей
В таком случае это просто какой-то массовый мор электролитов. Надо проверить эту гипотезу, попробую разобрать пульт.
А тут ещё такая парадоксальная ситуация, заказал недавно новый точно такой же контроллер, приходит, подключаю.... и снова фиаско! но только в этот раз лента светит , индикатор на пульте при нажатии на кнопку горит постоянно пока жмёшь на кнопку, но по прежнему ничего не происходит, лента не меняет режимы. Какая то тотальная непруха у меня с этими пультами. :(
musor
поставте живую литивую батареюв пулт для началам убелитесть что при подключени к ней горит белый светодиод-ярко
разбирать пулт не нужно без крайненужды он 1разовый -1раз собран и не расчитан на разбор
разберещь-выкинешб
romaoo1
Сообщение romaoo1 »
а эти три пульта работали ? если нет то это вопрос к Китайцам )))
а то что ярко мигает первый раз пульт то это батарейка хилая ))точнее схемотехника мощности мало
надо было 2 пальчиковые ставить :solder:
так что это одноразовая хрень которая даже новая не работает а если и работала то недолго :kill:
С Уважением Дмитрий
Майкл Фарадей
Вольтметр показывает на батарее 3.3V, стало быть не в батарее дело.
Хрень может и одноразовая но качественных аналогов то нет, коробки размером с пачку сигарет и пультом не предлагать.
musor
кстати разве пуль там ИК на наклейке обозначенриеи RF! nfr что возможно всякое
я встречал подобные модули но с ИК все рабочие всегда
и чесно говоря не верю что все 3 нерабочие... скорее чтото увас нетак подключено было...нуили ка я писал батарея гавно...
что до привязки думаю с китая комплекты должны быть попарно привязаны...может вы элементьарно попутали комплекты
Майкл Фарадей
я написал в первом сообщении что пульт радио, причём здесь ик? светодиод на нём скорее несёт индикаторную функцию, и как то не вяжется "батарея гавно" с напряжением на батарее 3.3v
romaoo1
Сообщение romaoo1 »
да правильно )только почему вначале ярко а потом тускло ?
"напряжением на батарее 3.3v" да но это когда она отключена ))
а если во время нажатия проверить качественным вольтметром который фиксирует скачки то он покажи 2в (НАПРЯЖЕНИЕ ПРОСЕДАЕТ ПОЭТОМУ И НЕ ГОРИТ ЯРКО !
передача по радиоканалу требует больше энергии от батареи и использование здесь простой cr2330 это фиаско ((
а они да поставили самые"стоковые" (плохие) батареи вот и ответ !
там на плате контролера я даже литов по питанию не вижу :facepalm:
кварц припаян так варварский что любое легкое нажатие может сломать его :o
стабилизатор выполнен из стабилитрона резистора и транзистора наверное 3.3v раз работает от 5
сэкономили на обычное кренки :sleep:
можно там попробовать замерить
С Уважением Дмитрий
Майкл Фарадей
Ну пульт это же не LPD радиостанция на 5 ватт, не может он так батарею просаживать.
Сегодня пришли ещё два rgb пульта, лента включилась но пульта не слушалась, начал переставлять батарею во второй, второй заработал и я заметил что индикаторный светодиод на нём светит значительно ярче, поставил батарею в первый, он тоже заработал. Подозреваю что поломка скрывается в батарейном отсеке пульта, неотмытый флюс вызвал корозию и отсюда плохой контакт, или непропай. Буду разбирать пульт и смотреть. Как то давно чинил радиопульт для фотика, там хромированные пружины батарейного отсека были плохо облужены во время пайки, с виду пайка на плате была но на деле контакта не было, пропаял активным флюсом, промыл, всё заработало. Видимо и здесь похожий косяк, раз пульты подают признаки жизни но очень вялые.
