ШИМ-контроллер THX203H. Частота на выходе....
Сообщение 201bazza »
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Столкнулся с такой ситуацией. Решил проверить ШИМ-контроллер THX203H. Подсоединил, как на рисунке ниже (согласно даташиту), на управляемой ноге (7+8) получил значение частоты 73,6 кГц. В даташите написано максимальная частота 65 кГц на стр. 4, таблица Recommended working condition. Как такое может быть? Может я что то неправильно сделал? Даташит микросхемы: https://lib.chipdip.ru/030/DOC001030452.pdf
По номиналу задающий конденсатор Сt=680 пФ, при проверке мультиметром оказался 777 пФ (в диапазон рекомендуемый укладываемся).
Фото осциллограммы
Сообщение diplodok »
Посмотри как подвязан выход - 7,8 ножка
то же для 6 ножка
У тебя выход висит в воздухе
Сообщение Dinistor777 »
У вас неправильное подключение выхода, судя по схеме, вам надо подключить вывод 7 или 8 на питание через резистор 680 Ом - 1 кОм
резистор на питание на выводе OB возможно стоит поставить, правда не совсем понятно какой - на схеме из даташита 2.2МОм, а при питании в 5.5 вольт - не знаю
вывод IS на землю сажать через внешний резистор не обязательно, внутри микросхемы стоит резистор на 5 Ом
Юрий
[uquote="Dinistor777",url="/forum/viewtopic.php?p=3376131#p3376131"]У вас неправильное подключение выхода, судя по схеме, вам надо подключить вывод 7 или 8 на питание через резистор 680 Ом - 1 кОм
резистор на питание на выводе OB возможно стоит поставить, правда не совсем понятно какой - на схеме из даташита 2.2МОм, а при питании в 5.5 вольт - не знаю[/uquote]
Я не понимаю. Судя по даташиту, ноги 7 и 8 соединяются вместе. И здесь должно вырабатываться импульсное управляющее напряжение - для коммутации ключа (открыт или закрыт). Для питания микросхемы есть своя обмотка на импульсном трансформаторе. Зачем ноги 7 или 8 подсоединять к питанию +5,5 В? На рисунке красным - обмотка питания микросхемы
У вых. транзисторе и емиттер и колектор "висят" в воздухе. Подумайте, что вы пытаетесь измерить?
у вас коллектор сажается на +310вольт после моста через обмотку транса
поставьте резистор на вывод 7 или 8 (они закорочены внутри микры)
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=3376201#p3376201"]У вых. транзисторе и емиттер и колектор "висят" в воздухе.[/uquote]
только коллектор, т.к.
Юрий
Всем добра! Подсоединил выход микросхемы через резистор 1 кОм. В итоге на выходе получился сигнал частотой 74,7 кГц.
Сообщение Nicolass44 »
Всем бобра!
Есть брендовая немецкая хлебопечка, изнутри более похожая на г-но. И для питания сей вундервафли использован THX203H. Диагноз - взрывается микросхема и токограничивающий резистор.
Срисовал схему:
Вот отмеченный резистор выгорает. Причём только с установленной микросхемой, без неё спецэффектов не происходит, что наводит на мысли об исправности окружающих элементов. Также на эту мысль наводит их прозвонка без выпаивания - косяков не найдено.
Не понятно совершенно, как включён чип. Обратная связь сидит на земле... Как он осуществляет стабилизацию?
Внизу фотки платы и совмещение слоёв:
(165.61 КБ) 838 скачиваний
Сообщение Martin76 »
ШИмки с таким питанием, с двумя электролитами, между ними дроссель, взрываются, когда теряется емкость у электролита, стоящего перед трансформатором. На красивость и отсутствие беременности их недостаточно проверять. Так же, менее вероятно, но возможно межвитковое КЗ первички.
имено первичка тонкая при пропое ключа энерги часто хватает для сваривая обмотки
Оказывается, изначально там стояла XBP101, THX203H - уже после ремонта, взорвалась сразу же.
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3593201#p3593201"]ШИмки с таким питанием, с двумя электролитами, между ними дроссель, взрываются, когда теряется емкость у электролита, стоящего перед трансформатором. На красивость и отсутствие беременности их недостаточно проверять. Так же, менее вероятно, но возможно межвитковое КЗ первички.[/uquote]
Этот? Изображение
Есть транзистор тестер с али, им достаточно будет померить х-ки конденсатора?
Как можно проверить первичку?
по имндуктифностям
капы проверять тока выпаяные в схеме тт врет
Таки да, был убит входной кондёр. Причём очень тихо умер, только после выпаивания стало видно протечку электролита вниз. Приложу схему с номиналами для будущих поколений. Хлебопечка Proficook PC-BBA 1077.
(85.38 КБ) 1991 скачивание
вообшемто типовуха
