Ребят помогите обновил хотел обновить прошивку на USBasp
Сообщение danilka468 »
После обновление выдает ошибку
Cформированная командная строка:
avrdude.exe -p m8 -c usbasp -P usb -U calibration:r:calibration.hex:r
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
при окончание обновления прошивки выдал это
avrdude: verifying ...
avrdude: 4700 bytes of flash verified
avrdude: safemode: Sorry, reading back fuses was unreliable. I have given up and exited programming mode
avrdude done. Thank you.
Сообщение Dimon456 »
Мало информации.
Подробнее пишите: что у вас за usbasp, откуда обнову брали, и как обновляли.
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3370536#p3370536"]Мало информации.
Подробнее пишите: что у вас за usbasp, откуда обнову брали, и как обновляли.[/uquote]
Я обновлял через ардуино UNO брал прошивку с этого сайта(http://www.fischl.de/usbasp/)
обновляли по этому сайту (http://hackthelife.org/diy/arduino-i-pr ... sbasp.html)
У вас какой контролер установлен, ATmega8 или ATmega88 ?
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3370588#p3370588"]У вас какой контролер установлен, ATmega8 или ATmega88 ?[/uquote]
Atmega8A
Вы AVRDUDE_PROG установите
Выберите контроллер ATmega8, программатор AVR_ISP, Порт, Нажмите кнопку чтение. Контроллер должен определиться.
Выберите файл прошивки Flash. Нажмите кнопку стереть все. Нажмите программировать Flash. Верификация Flash.
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3370607#p3370607"]Вы AVRDUDE_PROG установите
Выберите файл прошивки Flash. Нажмите кнопку стереть все. Нажмите программировать Flash. Верификация Flash.[/uquote]
я ж через ардуину шью .у меня USB а не COM + у меня в AVRdude только такой AVR ISP mkII и ардуино все ровно не видит
Возьмите мою AVRDUDE_PROG.
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3370620#p3370620"]Возьмите мою AVRDUDE_PROG.[/uquote]
На atmega88 поставил . ругается что его нет . поставил atmega8 видит мне прошивку заливать на 8 атмегу или атмегу 8А? как начипе написано
На 8 атмегу лить.
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3370644#p3370644"]На 8 атмегу лить.[/uquote]
программа за глючила
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
запрограммировал спасибо. отпишусь как попробую залить куда нить прошивку
Добавлено after 21 minute 46 seconds:
подключил программатор попытался считать код с ардуины выдает ошибку
avrdude.exe -p m328p -c usbasp -P usb -U calibration:r:calibration.hex:r
this check.
Вот эту попробуйте.
Если не пойдет, ставьте старую, вас предупреждали что старую надо сохранить.
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3370671#p3370671"]Вот эту попробуйте.
Если не пойдет, ставьте старую, вас предупреждали что старую надо сохранить.[/uquote]
стал очищать кристал что б залить новую прошивку программа стала выдавать это . Программа стала не отвечать
(20.67 КБ) 876 скачиваний
Разобрался в вашей прошивке.
Вернемся к самому первому вашему сообщению. Ответ: не видит прошиваемый контроллер, либо не подключен прошиваемый контроллер.
Цитата с вашего сайта:
На программаторе ставим джампер JP2 (если не распаян, можно замкнуть скрепкой). Программаторы бывают разные, у меня вот такой:
После обновления прошивки убрали джампер JP2?
И что бы считать прошивку которая в ардуино надо желтенький проводок (RES) подключить на RESET ардуино (без понятия где на той плате ардуино UNO RESET находится).
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3370909#p3370909"]Разобрался в вашей прошивке.
И что бы считать прошивку которая в ардуино надо желтенький проводок (RES) подключить на RESET ардуино (без понятия где на той плате ардуино UNO RESET находится).[/uquote]
а что делать если не шьется сейчас USBasp и выдает ошибку ту.. если не очищать контролер то нормально все записывается
danilka468 писал(а):а что делать если не шьется сейчас USBasp и выдает ошибку ту.. если не очищать контролер то нормально все записывается
Еще раз и по подробнее.
если не шьется сейчас USBasp и выдает ошибку ту.. какую ошибку? что пытаетесь прошить? USBasp - это с обновленной прошивкой который?
если не очищать контролер то нормально все записывается - какой контроллер? Мега8 который на USBasp?
Сообщение Ярослав555 »
я когда свой асп прошивал новой прошивкой с сайта, пришлось и драйвер обновлять. давно было, лет 5-6 назад.
несколка USBasp шил друг от друга и вниз и вверх по номеру проблем не было в родном даже 88мега стояла но для него другая прошивка шла
интересно на тл866 можно его перешить не выпаивая через шнурок ISP? шнурок есть но не пробовал его пока ползовался китайцем
Добавлено after 8 minutes 30 seconds:
Re: Ребят помогите обновил хотел обновить прошивку на USBasp
кстати зачем вы его шилито? че не утроило в стоковом?
это вот этот\
шьют чтоп работал ка стандартный
так я не могу прошить сейчас чистый кристал через ардуино выдает ошибку эту. а потом если прошивать то нормально шьется но пото ошибку выдает
(20.67 КБ) 956 скачиваний
Сообщение Ivanoff-iv »
возможно примерла мега... а ошибка одинаковая (адрес, значения байтов)?
если нет - скорее всего мусор при передаче залетает,
если да - скорее всего флеш на меге побился - попробуй другую мегу этой же прошивкой прошить, прошьётся - перепаяй.
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
а проверку чистоты кристалл нормально проходит после очистки?
Вернуться в «AVR»
