Симистр BTA16600 греется от 1 Ампера 24 вольт.
king-live
Сообщение king-live »
Доброго времени суток! Часто работаю с симисторами но в цепи 220В - 380В. И при небольших нагрузках до 2-3А 220В симисторы чуть тёплые. Сейчас у меня проекты низковольтные на 24 вольт. Подключил к стандартной схеме (MOC3043+BTA16-600 которая прекрасно работает в цепи 220В) электрический водяной клапан, где напряжение в цепи питания переменное, 24В. Катушка клапана 24В 1,4А переменного тока. Симистор разогревается до 50-60град. но не сразу, а в течении минуты. И думаю сгорит без радиатора. Пробовал ставить и BTA24-600 результат тот же. Греется сильно со временем. Почему симистор при напряжении 220В и нагрузки 2-3А без радиатора не греется. А при переменном напряжении в 24 вольта и нагрузки 1,5А начинает перегреваться без радиатора? Заранее спасибо!
Сопротивления на цепочках MOC3043 менял, и в большую и в меньшую сторону. Результата не дал.
Enman
Re: Симистр BTA16600 греется от 1 Ампера 24 вольт.
Сообщение Enman »
непонятно, как зеро-кросс работает при 24 В....либо ставить 305х, либо делать внешнюю синхронизацию зажигания светодиода...включи симистор кнопкой через выбранный резистор и посмотри нагрев...
king-live
Попробовал включить симистор без оптрона, вернее два вывода закоротил. И без оптрона так же сильно греется. 60град максимально. Но это ещё не лето, когда у нас в Ташкенте в тени летом +45. Можно конечно оставить всё как есть, схема отлично работает при 24 вольтах. Но может есть какие то подводные камни в работе симисторов при пониженном напряжении, которые в последующем могут привести к последствиям? Этих клапанов около 500шт. надо сейчас подключить к фонтанам.
agn
Сообщение agn »
Симистор без радиатора? Он точно надежно открыт?
Посмотрите падение на открытом симисторе и перемножьте на ток. Думаю, получится больше Ватта. Нагрев неминуем.
Вообще, у симисторов в отличии от тиристоров напряжение в открытом состоянии больше.
Малое напряжение, или большое, симистору не важно. Если оно не превышает максимально допустимое, конечно. У него два состояния. Открытое, закрытое. Потерями на переключение можно пренебречь. Греется он в открытом состоянии. Причины см. выше.
У TO-220 без радиатора термическое сопротивление около 60°C/W. Выводы делайте сами.
А нужен ли здесь симистор? Транзистор напрашивается.
Последний раз редактировалось agn Чт апр 26, 2018 16:38:40, всего редактировалось 1 раз.
Energizer-A
Сообщение Energizer-A »
может глупость -но скажу - попробуйте на резистивной нагрузке испытать.. может снаберр как то повлияет..
адд - про транзистор - наверное переменка из-за клапанов выбрана..
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
При 220 раньше открывается, там высокая скорость получается еще при минимальном токе. А при 24 в 10 раз длительность плавнее и не успевая открыться в пограничном состоянии уэ тоже же ток потребляет, вот и нагрев. Попробуй мит-1 импульсный транс и подавать от блокинга или импульсы шушуть позже перехода через ноль подавать на него. Во всех зарядках тиристорных импульсное управление или на 117 или на аналоге из двух пнп нпн
Телекот
Сообщение Телекот »
Скорее всего недостаточный ток УЭ для открытия симистора. Чем меньше напряжение на симисторе тем больше ток надо на управляющем электроде для открытия симистора. А так у вас большую часть времени нагрузка питается через МОС и управляющий электрод. Пробуйте управлять симистором через импульсный трансформатор короткими, но мощными импульсами.
Добавлено after 6 minutes 14 seconds:
Я всё время использую такую схему, нареканий нет.
king-live
Симистор выбрал, потому что клапан на переменное напряжение 24V. Хотя попробовал в качестве эксперимента транзистор вместо тиристора, как нарисовано на картинке. Один транзистор с одной катушкой работает и даже не греется, TIP41 транзистор установил. Но как только подключаю следующий блок такой же, то почему то один из транзисторов сгорает. Сначала греется, а потом пробивает. Я не стал анализировать схему почему так происходит, время на эксперимент ограничен. Нужен был уже результат. Между релейным переключением и симисторным, выбрал второе. Так как количество каналов с клапанами большое, то от искры контактов много помех создавалось бы. Что абсолютно не желательно в цепи регистров 74НС595. Управление импульсным трансформатором тоже не возможно, по причине отсутствия готовых трансформаторов, и время на их изготовление и бюджет ограничен. Тогда у меня всего два вопроса. Если я установлю радиаторы на симисторы, будет ли работать симистор так же надёжно, как и работал в сети 220В? А в сети 220В эти симисторы работают надёжно! И второе!! Если есть во вложенном рисунке на транзисторе ошибка схемотехническая, то пожалуйста укажите если сможете. Мне просто интересно знать, вообще такое схемное решение существует?
(71.77 КБ) 483 скачивания
vlasovzloy
В принципе рабочая схема, но, для каждого такого блока нужна отдельная обмотка транмформатора. Попробуй поменять оптопары на незерокросс и поменьше резистор в цепи уэ, а еще лучше оптопары - твердотелки малоамперные, это с полевиками которые на выходе. Зерокросм оптопары сделаны для высоких напряжений, на 24 не так работают как надо и даже вредны там.
Или еще вариант так же с диодным мостом и н канальным полевиком, управление какойто оптопарой что сама напряжение выдает от освещения светодиода, не помню марки, там несколько фотодиодов последоаательно
Jorg63
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
king-live!
вот вам схема за основу. принцип комутации катушки соленоида на затворе дверей на24 вольт у меня реализовано так(,часть на полевых транзюках смотреть) Транзисторы IRFZ44 . Длительно включенные нет нагрева без радиаторов..На катушке требуеться демфреная RC цепь-подбор.В принципе возможно использование варистора или сапресора на необходимые напряжения
(37.67 КБ) 830 скачиваний
king-live
Спасибо за советы! Завтра поэкспериментирую с оптронами и отпишусь. И заодно на полевиках попробую.
Телекот
Сообщение Телекот »
Если вам не нужна развязка то подайте на УЭ постоянное напряжение через резистор, что бы был ток 50-70мА и всё.
king-live
Телекот писал(а):Если вам не нужна развязка то подайте на УЭ постоянное напряжение через резистор, что бы был ток 50-70мА и всё.
Хорошо, попробую подам, только вот 595 регистры максимум 20мА могут давать без последствий для внутренних транзисторов. Но это по документации. Надо будет ставить транзисторы.... завтра поэкспериментирую. Спасибо!
Телекот
Сообщение Телекот »
Только на УЭ надо подавать минус, если подать плюс то симистор будет работать как тиристор, только в одну сторону.
Jorg63
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
[uquote="king-live",url="/forum/viewtopic.php?p=3363695#p3363695"]только вот 595 регистры максимум 20мА могут давать без последствий для внутренних транзисторов.[/uquote]
если будете пробовать вариант на 2 полевых ключах то наверное выход регистра нужно тоже усиливать.,хотя импульс короткий включения ключей думаю регистр выдержит и с ограничительным резистором на ом 100-200.
vlasovzloy
Uln2003 само то. Это по схеме телекота. Оп плюсовой как в стиралках сделай
Телекот
Сообщение Телекот »
Можно так.
king-live
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3363697#p3363697"]Только на УЭ надо подавать минус, если подать плюс то симистор будет работать как тиристор, только в одну сторону.[/uquote]
Это Вы вовремя сказали!!! Спасибо!
musor
сказкно справедлива для 3квадрантника
ести триак 4 квадранта то ему фиолетова
moLCHec
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
Телекот, в последней схеме точно ошибок нет ? думается если этой схемой управлять от МК или того же 595 то ток будет течь через верхний антипаралельный диод т.к. 5В и 24В дают разность потенциалов.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
