Samsung Ue32f4500ak мигает подсветка, изображение и звук ест
Сообщение BELbX »
тв самсунг Ue32f4500ak, сегодня начались проблемы с подсветкой, она стала сильно темной и постоянно мигает с периодичностью гдето 1,5раза в секунду(при этом чтото тихо клацает в такт светодиодам) , и при включении индикатор питания раньше гас сразу, а сейчас при включении 5раз мигает и тухнет, изображение темное и подсветка мигающая, вскрытие визуально ничего не показало, напряжение на подсветке 148-153в, с отключеными светодиодами 0в. думал диоды в подсветки погорели, но тогда б подсветки вообще небыло, а она мигающая. что может быть? направьте в правильное русло.
Заранее благодарствую
ведет себя как на этом видео, только подсветка у меня темнее https://m.youtube.com/watch?v=jUZUy34AuyA
перебрал все емкости в бп-там норма.
Сообщение Troubleshooter »
Светодиодам хана. Сколько лет ТВ? Ни разу не видели как светодиодные прожекторы или лампочки моргают примерно так же?
Сообщение BELbX »
тв вроде 13-14года. просто сколько видел проблем с подсветкой из-за сгоревшего светодиода, остальные тоже не светили, а здесь смутило то что подсветка хотя бы мигает
Сообщение OEvg85 »
BELbX писал(а):вскрытие визуально ничего не показало
А вот после визуального контроля в самый раз перейти к измерениям. Проверьте емкости конденсаторов во вторичке для начала, потом то же самое с емкостями на светодиодном драйвере.
BELbX писал(а):напряжение на подсветке 148-153в, с отключеными светодиодами 0в.
Нормальное явление, защита срабатывает.
BELbX писал(а):думал диоды в подсветки погорели, но тогда б подсветки вообще небыло, а она мигающая. что может быть? направьте в правильное русло.
Проверьте все диоды в подсветке, при чем прибором, а не на глазок. Светодиоды при выходе из строя либо прозваниваются в обе стороны либо не прозваниваются вообще, при этом на изображение это может никак не влиять, и, что самое удивительное, диод, который прозванивается в обе стороны может светиться, только более тускло. Если линейки не целостные, а составные, проверьте контакты в разъемах, бывает все диоды целые а разъемчик какой-нибудь окислился, вот и гаснет подсветка.
BELbX писал(а):перебрал все емкости в бп-там норма.
Вот теперь стоит переходить к диагностике драйвера!
Мой позывной UB8CLB.
Сообщение BELbX »
добрался до подсветки и у видел то что на фото. на горевшей планке сгорели оба стабилитрона + 1светик, на соседней планке сгорел 12в стаб + 1 светик. фото светиков прилагаю, маркировка на светике, еле рассмотрел - но интернет молчит. как подобрать светики? и стабилизаторы обязательно впаивать, для чего они служат?
(188.87 КБ) 1977 скачиваний
(150.89 КБ) 1616 скачиваний
(175.38 КБ) 1529 скачиваний
(83.98 КБ) 1750 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Вот такие там диоды обычно стоят, можно ставить и другие с аналогичными параметрами , но с доработкой посадочного места. Из за характерного выступа диод с ровными контактами будет замкнут накоротко. Стабилитроны ставить необязательно. Толку от них практически нет.
Сообщение BELbX »
светики заменил, доработал БП, пока все работает, всем спасибо
