Ищу транзистор типа 2222
suzx
Сообщение suzx »
Добрый день !!!
Не сильно меня устраивает транзюль 2222 так как у него тоже плавно открывает БАЗА ( допустим с шагом 0,1 вольт или 0,05 ) в некотором приделе
Я слышал есть тип транзисторов с Логическим входом - включил отключил - как отрезал и ничего больше , собираю сигнализацию с зумером на 12 вольт снимаю с нескольких ом сопра просядку на базу ( это в кратце чтобы вы поняли )
Всёже оказалось что моя сигнализация включается плавно в некотором диапазоне подачи на базу напряжения и когда играют доли десятков - сотней вольта то слышен звук взлетающего вертолёта в зумере - но при появления одного вольта - естестевенно включается зумерна 100 процентов
Присмотрел транзюль irlml2803
Или чтото типа подскажите пожалуйста
Для веры - нужна вся правда.
pasha_zv
Re: Ищу транзистор типа 2222
Сообщение pasha_zv »
триггер шмидта на биполярных транзисторах
(13.49 КБ) 442 скачивания
LIVE - EVIL
Dik13
Сообщение Dik13 »
Не самый удачный вариант, просто для общего развития часто встречал при ремонтах всяких "балалаек"
http://nauchebe.net/2014/02/cifrovye-tranzistory/
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=206706
korob
Сообщение korob »
Нее... pasha_zv прав, ТС-у нужен порог переключения, логический транзистор этого не даёт. Логическими транзисторы называются потому, что управляются непосредственно с выходов логических элементов без применения резисторов (предусмотрены внутри самого транзистора).
pasha_zv
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=3335227#p3335227"]Не самый удачный вариант, просто для общего развития часто встречал при ремонтах всяких "балалаек"[/uquote]
угу, начиная с нокии 3310. там их полно.
только вот у тсА напряжение плавно нарастает (что там за схема, я ХЗ)
а это по сути :транзистор в резиками внутри.
ЗЫ. может ПОС сделать в схеме, да и все.
LIVE - EVIL
Jemchug
Сообщение Jemchug »
[uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=3335220#p3335220"]триггер шмидта на биполярных транзисторах[/uquote]Только вот резистор в коллекторе второго транзистора нужно ставить меньше, чем в первом, что бы был гистерезис.
(44.26 КБ) 1253 скачивания
suzx
Сообщение suzx »
[uquote="Jemchug",url="/forum/viewtopic.php?p=3335236#p3335236"][uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=3335220#p3335220"]триггер шмидта на биполярных транзисторах[/uquote]Только вот резистор в коллекторе второго транзистора нужно ставить меньше, чем в первом, что бы был гистерезис.
Изображение[/uquote]
Извеняюсь , а на базу чего подавать то смотрите в сопротивлении примерно ( ещё точно не подобрал сопро ) от 1 до 10 ом при напряжении 12 вольт гдето 200 - 400 милиампер потребляет устройство допустим 300 милиампер - далее есть уже просадка примерно с пол вольта ,
когда ток возрастает до 450 милиампер то просадка будет примерно 1 вольт - Я сейчас не могу сказать какое сопро было примерно говорю от 1 до 10 ом
Так вот просадка происходит начиная от 300 милиампер до 450 с шагом в 10 милиапер когда достигается 450 нужно чтобы включался зумер
musor
вып схемку прицепили че делать ХОТЕЛИ
suzx
Сообщение suzx »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3335310#p3335310"]вып схемку прицепили че делать ХОТЕЛИ[/uquote]
Добрейший день уфф столько произошло
делал сигнализацию на появления любого обсолютно сигнала - сигнал хотел брать от Стационарного телефона
Тоесть мне нужно было повторить просто звонок телефона на внешние динамики и + зажеч светодиод коректно а не полутусклым
Из за того что в звонке телефона стоит малоомный динамик и в нем ходит очень низкие вольты если у телефона включить максимально громкость то достаточно для открытия транзистора ну не транзистора а кокрентно поливика . но когда если телефон ну нечайно выключиться - допустим пропадёт свет то телефон опять встаёт в полунизкий тон звонка и ставит звонок свой от которого нихрена не открывается - в динамиках присутсвует звон а светодиод при этом не зажигается от полевика - этот телефон стоит в больничке реанимации по немоу начинают звонить только когда останавливается дыхание человека - и просто ходить каждый раз и проверять а настроена ли громкость - чесмтно в начале у меня была такая мысль но потом энтузиазм быстро прошол - так как я там грубо говоря за многое отвечаю и просто стрёмно ещё ходить и просто проверять . Вобщем в итоге я нашол какойто поливик который всёже при ниских напряжениях както открывается но докторов надрюкал чтобы типа проверяли каждое утро - задача была такая чтобы светодиод как вспышка моргал ещё
Но Я наверно хочу переделать чтобы работала схема без зависимости человека - на все детали я сам лично попал чтобы просто там где работаю был и мой след опставил 5 ватные светодиоды квадратные
усилитель от китайских колонок использовал и колонки сами от китайских клонок )))
Впринципе врачей устроило
musor
а понял это в дурке для грачей пацентоф сигналка санитароф вызывать....
вашето для проводного тела индикация звонка делается савсем иначе например неонка ив3а оптрон кондер 0.5мк 200в +2резистора вешаетсе паралелно тел сети
в старых телах прова ПИНДОСОФ ваше индикация звонка делась специалной неонкон для переменки с напругой зажигания ок 60в подключченой на клемы телефона через мелкий 0.05 кондер и стояла оно на корпусе телефона -в старых киношках 50-70х- часто такие телахи кажут
они еще с номеронаберателями были-чистый хардкор -механика и не 1 транзистора внутри!
Борис5132
Сообщение Борис5132 »
suzx, - ты на дату последнего поста смотрел? :facepalm:
С уважением Борис.
Вернуться в «Ищу...»
