На каком ШИМ собран блок 19 /14.4 / (18 /1.0 )
king
Сообщение king »
Подскажите на каком ШИМ собран импульсник, производитель "Фарадей". Шим шестилапый, по печатке посмотрел вроде как РТ4201, но не уверен.
Последний раз редактировалось king Ср мар 14, 2018 09:15:10, всего редактировалось 1 раз.
Asaba
Re: На каком ШИМ собран блок 19 /14.4 / (18 /1.0 )
Сообщение Asaba »
6-ногий СМД драйвер: http://tel-spb.ru/repair/pwm-sot26
Выявить по маркировке или подобрать на сайте
есть сайт для подбора ШИМ http://remont-aud.net/ic_power/
или такой
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 7&start=96
king
Сообщение king »
Всем, привет!
Парни, гляньте мож у кого завалялась схема на вышеуказанный блок. Пульсирует гад, бьюсь уже 2 дня упорно. Электролиты все сразу заменил. ШИМ (4201) и оптопару с рабочего донора менял. Пытался схему с платы срисовать, но не судьба, очень мелко для меня.
Даташит на ШИМ http://www.micro-bridge.com/data/CRpowt ... _DS_EN.pdf
Asaba большое спасибо за ссылки. Курил их долго :)), много информации получил.
musor
оос смотрни в тч цепи 431 схема там типовая шитная чее рисовать возмиих шитыи сравни отличаются тока некотрые номиналы деталек в зависимости от мошности и наприжометра
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
ПС неужели вы думаете чт китаюзы персонално для вашего блока чтото изобретать станут??? оно им надо?
они их клонируют под копирку тока тран разный и резисторы обвязки
king
Сообщение king »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3332679#p3332679"]оос смотрни в тч цепи 431 схема там типовая шитная чее рисовать возмиих шитыи сравни отличаются тока некотрые номиналы деталек в зависимости от мошности и наприжометра
они их клонируют под копирку тока тран разный и резисторы обвязки[/uquote] Не согласен! Это заказ для китаюз был из РФ, поэтому наши ребята схему работали. Стандартно конечно, по даташитам, но что, то в этой схеме есть. Я импульсниками начал заниматься только.
Да все проверил, не хочет работать. Кстати на 4201 я схемы не нашел. Да в принципе ШИМ он и в Африке шим, но я всеравно запутался аж пипец. Думаю 3 ногу через 100к подключю и посмотрю, что выдаст.
Добавлено after 26 minutes 10 seconds:
Там две 431, но как то не стандарто.
musor
ну чтож тогда напрягись изарисуй-БУДЕМ СМОТРЕТЬ \ надоте ОНО ТЕБЕ НЕ НАМ
Martin76
Сообщение Martin76 »
king писал(а):Пульсирует гад, бьюсь уже 2 дня упорно.
R11 и обмотку питания ШИМ, к которой он подключен, проверьте на обрыв.
Asaba
Сообщение Asaba »
Сначала расскажите как сгорел, что было, что сделали/меняли. Какие точно симптомы, с какой примерно частотой и амплитудой пульсации и где именно наблюдали. Проверьте стрелочным вольтметром на Vdd - дергается ли стрелка и на какой отметке. Впредь, чтобы не менять все кондеры подряд купите китайский тестер.
Если горел ключ, то проверьте R18,R18,R26. Все диоды проверьте (можно прямо в схеме). Нет ли КЗ на выходе? Если не помогает - пробовать менять оптопару. Схема обычная с вариациями, бывает намного мудреннее.
king
Сообщение king »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3333055#p3333055"]Сначала расскажите как сгорел, что было, что сделали/меняли. Какие точно симптомы, с какой примерно частотой и амплитудой пульсации и где именно наблюдали. Проверьте стрелочным вольтметром на Vdd - дергается ли стрелка и на какой отметке. Впредь, чтобы не менять все кондеры подряд купите китайский тестер.
Если горел ключ, то проверьте R18,R18,R26. Все диоды проверьте (можно прямо в схеме). Нет ли КЗ на выходе? Если не помогает - пробовать менять оптопару. Схема обычная с вариациями, бывает намного мудреннее.[/uquote]
Сгорел никак, просто стал светодиод мигать с частотой примерно раз в пол секунды. Питание на Vdd замерял мультиметром (стрелочного нету) скачет от 10 до 13 вольт. Ключ не горел. Оптопару менял.
Asaba
Сообщение Asaba »
Не надо цитировать предыдущее сообщение, да еще целиком.
Вы не отвечаете по существу ни на один конретный вопрос и простые рекомендации. Так ремонта не получится.
Запуск у вас есть. Тут проблемы с самопитанием, как заметил Martin76 (проверили резистор, обмотку, диод - почему молчим?), или некачественные кондеры на выходе или проблемы в обратной связи. В последнем случае, если меняли оптопару, то может пробилась ТЛ431. На выход можно подать напряжение на 1 вольт меньше номинала и замерить напряжение на выводах упомянутых деталей ООС. Или сразу пробовать менять стаб.
pcb432
Сообщение pcb432 »
А светодиод пробовали подключать другой?
У драйверов светодиодов обычно несколько защит - по току, по пониженому, по повышеному выходному напряжению.
Если свильник моргает - менять светодиоды (из практики ремонта).
musor
может все банки поменять для начала
king
Сообщение king »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3334577#p3334577"]может все банки поменять для начала[/uquote]
Самое, что в первую очередь и сделал.
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
:)) :)) [uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3334541#p3334541"]
Если свильник моргает - менять светодиоды (из практики ремонта).[/uquote]
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Шутка? Про светодиод? Какой светильник? Какой драйвер?
