ч/б телевизор. Звук и видео смещена настройка.
Сообщение AlexKooper »
Добрый день. Принес с помойки Сапфир 307. Приделал к нему видовход для цифровой приставки/dvd. Попутно обнаружил, что была в нем установлена плата декодера для кабельного канала, наподобии инвертирования видеосигнала в случае отсутствия синхроимпульсов. Плату выкинул, телевизор вроде работает. НО! При настройке аналоговых каналов звук настраивается чуть в стороне от видео. Не может ли быть причина в том, что при переделке на кабельное перенастроили пч звука с 6.5 на 5.5мгц? Если да, то существует ли правильная методика настройки (L4, L9 как я понимаю)?
И заодно ещё такой вопрос- в верхней части экрана видны линии обратного хода луча (строк). По интернетам пишут - виноват конденсатор вольтдобавки в кадровой. Это С47?
tv14.djvu
(137.61 КБ) 133 скачивания
Сообщение Андрей_Р »
Конденсаторы в кадровой все заменить не помешает. Линии обратного хода сверху появляются обычно из-за конденсатора вольтодобавки.
Я в похожем ТВ пометил положение контура маркером и немного крутил, подстраивая на слух.
Сообщение Николай_С »
Фото экрана телика можно увидеть?
Плату декодера не выкидывайте, еще пригодится.
Сообщение Flasher »
Можно фоты платы декодера?
Повторюсь - С47 это вольтдобавочный?
Фотка вот, ещё до демонтажа Изображение. Если надо, могу пофоткать ещё, с обоих сторон, сейчас плата снята.
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3327896#p3327896"]Фото экрана телика можно увидеть?
Плату декодера не выкидывайте, еще пригодится.[/uquote]
Не могу придумать, для чего она может пригодится?
ДА НАКОЙ КОМУ ЭТОТ КОСТЫЛЬНУЖОН?
Сообщение Flasher »
Пофоткайте, пожалуйста
Нате Изображение Изображение Изображение Изображение
