Гудит СВЧ трансформатор.
- 0028802
- Открыл глаза
- Контактная информация:
Всем привет! на днях притащил домой нерабочую свч. Не включалась. Нашел проблему в плате управления - запуск пошел, но загудел сильно с частотой примерно в 50 герц силовой трансформатор. Ладно, хрен с ним. С работы снял с заведомо живой микроволновки такой же транс - та же фигня. попробовал отключить вторичную обмотку на обоих - не помогает. Однако как только я вытаскиваю трансы из корпуса - гудеть перестают. стоит поднести к обоим кусок железа - железо начинает вибрировать. В чем же все-таки дело? слышал, что если транс покрыть снаружи лаком - проблема исчезнет. Тогда почему трансформатор из заведомо живой свч в ней работает, а тут так себя ведет? Подскажите, пожалуйста. Я несколько в замешательстве...
Сегодня сверлили зуб, завтра будут впаивать пломбу)
Re: Гудит СВЧ трансформатор.
Транс НЕЛЬЗЯ покрывать лаком весь!!! Должен быть обеспечен электрический контакт корпуса транса с массой печки!!!
Без нагрузки он гудеть не должен, возможно выход магнитного потока из системы магнетрона, тогда может быть все что угодно, поробуйте его снять это неболго.
я так понимаю, что Вы в курсе с чем имеете дело (смертельно опсная шняга), для начала . . .стоит поднести к обоим кусок железа - железо начинает вибрировать.
Опасная она только потому что выдает около 2000Вольт не помню точно. Ну и один из выходных проводов идет к корпусу траника )))))).
А вибрируют потому что железо собрано с технозазором, вылетают куски магнитной энЭргии)).
"технозазор" там -это магнитный шунт, частично шунтирующий высоковольтную вторичку, ничего там не вылетает.. он замкнут, аж 2 раза
Вы про шунт я про зазор с которым собрано железо и заварено, все вроде замкнуто а отверку поднесешь и вылетает...
- vlasovzloy
- Друг Кота
Да вроде у всех свч транс гудит, у кого сильней у кого слабей. Не пойму проблемы
Ну у всех гудит... Витков в первичке маловато вот и гудят. Вы сварные швы смотрели на трансе? Хотя маловероятно.
Проверьте намагниченность корпуса, может все дело в корпусе? Было у нас однажды такое только с теликом, все поменяли, не до шуток было... С тех пор даже поговорка пошла, как засада какая - меняйте корпус Батенька
- musor
- Друг Кота
транс и должен гудеть это его работа он на ставке 50(60)гц
часмто причина шума в новый печка тонкий лист железа в корпуме и потеряная при разборке демферная рекзинка...в маггнитном поле вимбрирует и резонирует сам корпус печки усиливая гудения в стрых печках железо торстое и отборновкаесть и ребра жескости...и оно гудит тихо в новых жестяка палщами гнется убить шум можно вложив на место на клею 88н куски толстьойц резины или оклеич нутрь микропоркой в зоне трана учтите реззина в стыках углов корпусяны недопустима -нарушит экранирофку свч и зажарит вам мохги ...и убьет вашего ката которыцй там спит
надо все менять на заведомо новое, высоковольтный резистор и магнетрон, кондер высоковльтный, я уже один раз напоролся на канжер которые по показаниям омметра был вроде как живой. Пока не увидел подтек масла, заменил все ок.потом смотреть...
- musor
- Друг Кота
если так чинить-заменой -проше сразу за новой печкой может выйти дещевле...
есть такой прибор мегометр им проверяютсяизоляторы магнето на пробой и изо в тране между обмотками и корпус
учтите 2чка сидит 1нога на землях
диод тож легко мегометром проверяется и банка ВВ тоже пыр и цешкой можно
кароче "MWO это просто" читайте и цитируйтеМЕНЯ не забывайте мое авторство на тот мед
Транс со слов топикстартера гудит БЕЗ НАГРУЗКИ!!!
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3320885#p3320885"]если так чинить-заменой -проше сразу за новой печкой может выйти дещевле...
кароче "MWO это просто" читайте и цитируйтеМЕНЯ не забывайте мое авторство на тот мед[/uquote]
Это какое авторство, это с какого будуна ты автор то? Ты когда это придумал, с форума монитор небось слизал автор нашелся мля!!! Развелось вас как тараканов!
- musor
- Друг Кота
И ЧО ЕМУ ЭТО МЕШАЕТ? У МЕНЕ
ТОЖЕ ГРОМКА ГУДИТ 2 ЛЕТНЯЯ ЭЛИНБЕРГ-ИБО СОВРЕМЕНОЕ ГАВНО ИМЕТ ТОНКУЮ СТАЛЬ КОРПУСА КОТОРАЯ РЕЗОНИРУЕТ В ПОЛЯХ 100ГЦ И РАБОТАЕТ КА ВИБРАТОР
А ВОТ ЛЫЖА ДРЕВНЯЯ РАБОТАЕТ ОЧЕНЬ ТИХА, ТОКА ПО СВЕТУ В ТОПКЕ И ИНДИКАТОРУ СЕКУНД ВИДНО ЧТО РАБОТАЕТ
НО ГРЕТ УЖЕ СЛАБО ПОДСЕЛ МАГ
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
ЕСЛИ Тс хочет тишины пусть купит инверторную печку там нету чугуневых трансоф и нечему гудеть а если баблам на это жалка то можно купит ь ЭЛЕКТРОПЕЧЬ на "2х ТЕНах -тишина и КПД 100%
