Не определяется китайский USBAsp
Сообщение Kotovasya »
Здравствуйте, купил недавно на Али два программатора usbasp. При подключении к компу определяется как "неизвестное устройство", при попытке обновить драйверы пишет, что они уже обновлены. Подскажите, в чем может быть проблема? Читал, что это распространенная фигня с китайскими usbasp.
(86.48 КБ) 1113 скачиваний
Сообщение Flasher »
Не обновлять надо, а подсовывать нормальные.
Я нажимал ПКМ и обновить драйверы.
Flasher писал(а):Не обновлять надо, а подсовывать нормальные.
Как это делается?
На этом вашем "неизвестном устройстве" в свойствах смотрите VID/PID, по этому коду ищете в сети дрова, и потом их "подсовываете" при установке.
Дрова-то есть, просто винда говорит, типа для этого устройства и так установлены последние драйверы, и мои не дает установить.
[uquote="Kotovasya",url="/forum/viewtopic.php?p=3293514#p3293514"]Дрова-то есть, просто винда , и мои не дает установить.[/uquote]Удалите устройство из диспетчера, отключите его, подключите заново, а, когда винда будет спрашивать- "типа что ставить"- укажите- "сам выберу нужный драйвер"- и укажите, где этот драйвер находится.
Сообщение Dimon456 »
У вас устройство не определено, бесполезно подсовывать драйвера.
Винда видит резистор на 1,5кОма между +5В и вроде выводом -D, это переход в режим USB1.0 и усе.
Вы пишите что у вас два программатора usbasp, что одинаково ведут себя?
Попробуйте на другом компе.
USB3.0? Где-то читал что в биосе надо включить поддержку USB1.0.
Устройство должно определиться как usbasp, но со знаком вопроса, тогда и VID и PID можно посмотреть, и дрова подсунуть.
Фото программатора с обоих сторон.
Dimon456 писал(а): Вы пишите что у вас два программатора usbasp, что одинаково ведут себя?
Оба ведут себя совершенно одинаково. Пробовал уже на четырех ноутах. На счет usb 1.0 - есть у меня старый ноут с портами 1.0, там то же самое, не определяется.
Фотки слишком большие, вот ссылка, где покупал: https://ru.aliexpress.com/item/Wavgat-U ... 98532.html
На плате предохранитель F1 (питание 5В поступает, предохранитель целый) и светодиод LED1 загорается?
Питание на контроллер поступает?
Проверьте сопротивление резистора между выводом USB разъема 5В и D-?
Проверьте диоды D1 D2?
Винда какая?
Что написано на этих резисторах?
Фото могли бы на файлобменник гугл яндекс выложить.
Предохранитель целый, светодиод горит. Диоды проверил, нормальные. Винда седьмая, на XP тоже пробовал. На резисторах написано 620, 152, 620 (по порядку на вашем изображении). На контроллер поступает 5 вольт.
Померь напряжение на выводе PC6(RESET)(29)
В одном из комментариев у этого продавца написано что у человека виндой не определился то же.
Мерь еще раз напряжение(программатор должен быть подключен к компу) на ножках VCC(4) VCC(6) PB6(7) PB7(8), PD0(30) PB0(12) PB1(13).
Ардуино есть? Этот вариант лучше.
На компе LPT COM есть? Здесь сложнее будет.
Сообщение Z_h_e »
Dimon456 писал(а):У вас устройство не определено, бесполезно подсовывать драйвера.
Абсолютно верно, ни о каких дровах не может идти речь, пока винда не узнает за девайс подключен.
У меня есть USBASP, который так же не определяется ноутом, а стационарный его определяет сразу. Пробовал поставить другие стабилитроны - не помогло. Купил самый беспонтовый USB разветвитель и через него заработало и на буке.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
устройство в свойствах дает свой VID-PID? если да то принудително подсовываете дрова
если VID-PID нулевые тоесть апаратная проблема в самом девайсе....
пока винда не найдеит устройство она его НИКАК НЕ ОПРЕДЕЛИТ!!! оно его не знает исключение -сояли остатки старых дров
поэтому лучше почистить есть прогу удаляюшие все дрова USB запустите почистите потом попробуйте...снова
если есть инсталятор установшик дров то рабботать надо иначе дрова ставят до втыкания штекера и дают закончить работу мастеру если он ругнется что не нашел куда воткнуто ДЕВАЙС то воткните его ТОЛКО В ТОТ ПОРТС КРОРЫМ БУДЕТЕ РАБОТАТЬ оно его найдеn и продолжит работу- кстати имено так работай инсталятор китайской версии (на ероглифах а свежие толко такие дрова) после втыкания девайча в USB мелкает значок что устройство готово к применению!
это с 7 с хрюнькой возможены варианты выбора и ручной установки с 7 уже нету такого(придется распаковывать винраром)
в руских паках дров несколко иначе (я их не ползую -глючат)
Сообщение Ravor »
Есть небольшой шанс что вам просто пришли непрошитые программаторы.
Сообщение chip_1 »
Да, к стати, у меня такая же проблема с таким же программатором WAVGAT USBasp.
Но у меня на третий-пятый раз заработало, даже контроллер им зашил, потом драйвера не встают и все тут. Заметил, что касаешься платы с торцов, начинают индикаторы хаотически мигать.. Что такое.. не пойму..
Добавлено after 2 hours 57 minutes 25 seconds:
Все пропаял, промыл, заработал стабильно.
Сообщение Repytw »
Ravor писал(а):Есть небольшой шанс что вам просто пришли непрошитые программаторы.
Это можно принять как факт. Встречался с таким дважды.
Сообщение chip_1 »
[uquote="chip_1",url="/forum/viewtopic.php?p=3536845#p3536845"]Да, к стати, у меня такая же проблема с таким же программатором WAVGAT USBasp.
Все пропаял, промыл, заработал стабильно.[/uquote]
Вчера было все нормально. Сегодня пришел, опять такая же ерунда... Видимо проблема где-то в плате ил сам контроллер глючный
Сообщение chip_1 »
Заменил кварц. Пока работает ...
Вернуться в «AVR»
