Делаю БП для магнитофонного усилителя
Порошок-уходи!
Сообщение Порошок-уходи! »
Имеется плата усилителя из магнитофона Вега-335. Нашёл схему блока питания к нему (полная схема магнитофона в pdf тоже прилагается). Микросхемы в ней мифические - найти практически невозможно, да и сама схема громоздкая, много лишних выводов (выход на усилок показал красным). В связи с этим вопрос. Есть похожие схемы многоканальных блоков или собирать обычный с делителем напряжения?
mg124.pdf
(212.13 КБ) 276 скачиваний
Заводская схема
(108.94 КБ) 607 скачиваний
-serg-
Re: Делаю БП для магнитофонного усилителя
Сообщение -serg- »
Что бы запустить блок А3 усилителя ЗЧ достаточно вот такого источника питания.
При использовании потрохов отечественных магнитофонов, на сколько нибудь примечательный результат рассчитывать не приходится.
Порошок-уходи!
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3275788#p3275788"]достаточно вот такого источника питания.[/uquote]
А 5,6 вольт вывод не нужен?
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3275788#p3275788"]При использовании потрохов отечественных магнитофонов, на сколько нибудь примечательный результат рассчитывать не приходится.[/uquote]
Это имеется в виду при таком источнике питания? Или он и с заводским так себе?
Fuser
Сообщение Fuser »
это имеется в виду
Порошок-уходи! писал(а):плата усилителя из магнитофона Вега-335.
Телекот
Сообщение Телекот »
А вы как думаете? Магнитофон выпускался 30 лет назад. Сейчас такого качества усилитель делается на 5 деталях.
Порошок-уходи!
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3275880#p3275880"]Сейчас такого качества усилитель делается на 5 деталях.[/uquote]
Вот и я думаю. Хотел сначала сам собрать на германиях там или на микросхеме. А мне товарищи говорят: Опыта у тебя мало разберись сначала с этим, тебе пока хватит.
Добавлено after 1 minute 31 second:
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3275788#p3275788"]Изображение[/uquote]
Спасибо, выручили.
Порошок-уходи!
Чем дальше в лес тем больше дров. Можно заместо 6800 мкФ поставить 4700? Большей ёмкости не нашёл.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Хватит и 2200.
-serg-
Сообщение -serg- »
Порошок-уходи! здесь большой простор для деятельности:
Можно установить 3 - 4 конденсатора по 1000 мкФ
2 - 3 по 2200 мкФ
1 - 2 по 3300 мкФ
Ну или 4700 мкФ
В исходной схеме нагородили такой фильтр питания
Предполагается что с рекомендованным источником питания усилитель "фонить" не будет (однако он фонить непременно будет, потому как, сделан наспех из отечественных деталей).
На такой случай источник питания +22 вольт можно будет до оснастить стабилизатором.
Порошок-уходи!
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3277152#p3277152"]1 - 2 по 3300 мкФ[/uquote]
Что, собственно в итоге я и сделал.
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3277152#p3277152"]источник питания +22 вольт можно будет до оснастить стабилизатором.[/uquote]
Где на схеме его нужно подключать?
-serg-
Сообщение -serg- »
Для стабилизированного питания усилителя потребуется трансформатор с напряжением вторичной обмотки 20 - 22 вольт переменного напряжения.
Схема стабилизатора.
Печатную платку можно взять тут.
Телекот
Сообщение Телекот »
Для усилителя мощности (22в) стабилизатор не нужен.
Порошок-уходи!
Может ещё подскажете где на усилке линейный вход?
И на кой в схеме подстроечный резистор?
gsmart
Сообщение gsmart »
Порошок-уходи! писал(а): где на усилке линейный вход?
Ищи на регуляторе громкости.
Порошок-уходи!
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3278106#p3278106"]
Ищи на регуляторе громкости.[/uquote]
Так он же на выходе стоит
-serg-
Сообщение -serg- »
На схеме салатовым и голубым выделены пути прохождения входного сигнала.
Переключатель SA1 можно удалить из схемы, запаяв перемычки.
В целом, если конструкция окажется работоспособной и появится желание подарить ей вторую жизнь - нужно будет провести некоторые работы:
провести ревизию установленных компонентов и поменять все, не вызывающие доверия
удалить с платы все ненужные для работы усилителя компоненты
сделать рациональные подключения входного сигнала и линий питания.
Порошок-уходи!
Блин спасибо огромное. Всё по полочкам разложили. Без вас бы еще фиг знает сколько мучался. У самого знаний на уровне школьной программы физики.
musor
я тк и не понял что хотел ТС починять мага иливыдрать отуда уся ....если 2 то зря схема там унылое гавно времен застоя
Телекот
Сообщение Телекот »
Порошок-уходи! писал(а):Может ещё подскажете где на усилке линейный вход?
Линейный вход я обвёл красным. Если использовать как вход то что показал -serg- то вы кроме хрипа не чего не услышите. Дело в том что то что показал -serg- это вход радиоприёмника где уровень сигнала 20мв, если туда подать стандартный уровень линейного выхода 250мВ то предварительный усилитель просто перегрузится. Если вы его хотите использовать с современными источниками сигнала то придётся увеличить сопротивление резисторов R3 R4 до 500 - 800к. так как у них выход отличается и достигает 0,5-1в.
Порошок-уходи!
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3278047#p3278047"]Схема стабилизатора.[/uquote]
Эти полевики для меня сплошной геморой достать. Можно обычный стабилизатор на 22В поставить как на 9В выходе?
