Будильник электронных часов 1.5 V
Сообщение Luki4G »
Часто нужно что-нибудь включить в определенное время.
Логично использовать уже готовые часы.
Например, "автомобильные" электронные NAKO за 100 руб даже уже с будильником.
Работают они от батарейки 1,5 В.
Идея - завести сигнал будильника на свое устройство (например, автокормилку для кота на МК ATmega8).
Предлагаю это и обсудить :)))
Проблема в том, что сигнал будильника предназначен для встроенного динамика.
Информации особо не нашел.
Пробовал "щупать" этот сигал тестером - ничего определенного.
Предполагаю, что он некой звуковой частоты.
Осциллографа у меня пока нет)
Вопрос, как адаптировать сигнал будильника для ножки входа МК.
Можно конечно запилить часы на самом МК (кварц, керамика, fuse биты, прерывание от внутреннего таймера с делителем).
Но тут возникнет вопрос точности хода, способа установки времени и схема бесперебойного питания.
Все-таки "автомобильные" NAKO - какое-никакое, а изделие готовое, промышленное.
Цель ведь - включить свое устройство (кота накормить), а не часы строить 8)
Если такая тема уже есть, прошу сильно не пинать.
А ссылка всем будет полезна :beer:
Сообщение Jemchug »
[uquote="Luki4G",url="/forum/viewtopic.php?p=3275043#p3275043"]Вопрос, как адаптировать сигнал будильника для ножки входа МК.[/uquote]По любой схеме акустического выключателя.
https://www.google.ru/search?q=%D0%B0%D ... lIVITLl0_Y
Чувствительность загрубить. Микрофон приделать вплотную к пищалке.
Или взять схему VOX из какого либо радиопередатчика.
https://www.google.ru/search?q=vox+%D0% ... GRwF803oYk
Эти способы не потребуют вмешательства в схему часов.
В качестве микрофона можно попробовать взять наушник, что в ухо вставляют, прислонив его вплотную к пищалке.
YS
Сообщение YS »
По-моему, проблемы никакой нет (кликабельно). :)
Пиковый детектор и каскад усиления. На выходе часов с вероятностью 90% меандр частотой в пару килогерц, так что входной сигнал я моделировал именно в таком стиле.
Но я бы, кстати, сделал часы прямо на самом МК. Единственно надо иметь в виду, что для нормальной точности хода надо брать "часовой" кварц на 32768 Гц. Высокочастотные кварцы, обычно используемые для тактирования, имеют гораздо меньшую стабильность частоты, чем нужна для реализации часов. Это обусловлено разной физической конструкцией (и, соответственно, режимом колебаний): "часовые" кварцы обычно делаются в форме камертона, при этом для самого материала используется срез XY. "Обычные" кварцы чаще всего представляют собой пластину/диск, и для них используется срез AT.
"Часовые" кварцы точнее, но имеют гораздо меньшую предельную рассеиваемую мощность (этому необходимо уделять внимание) и меньший потолок резонансной частоты. "Обычные" кварцы могут выдерживать прямое подключение к генератору на логике, могут работать на мегагерцовых частотах, но платой за это является стабильность.
Часто в контроллерах имеется два разных генератора, предназначенных для использования с разными кварцевыми резонаторами: один для тактирования ядра, а второй - исключительно для часов. Например, ATmega48 позволяет тактировать таймер/счетчик №2 от часового кварца, а систему - от внутреннего RC-генератора.
Сообщение Luki4G »
YS,
Есть ли какие-нибудь особенности по помехоустойчивости при реализации этой схемы?
YS
Сообщение YS »
В смысле? Рядом будет работать сварочный аппарат? :)
[uquote="Luki4G",url="/forum/viewtopic.php?p=3275043#p3275043"]Часто нужно что-нибудь включить в определенное время.
Предлагаю это и обсудить :)))[/uquote]
Luki4G писал(а):YS, Есть ли какие-нибудь особенности по помехоустойчивости при реализации этой схемы?
:facepalm:
Опять начали заниматься изобретением таймеров для СВУ?
Сообщение Luki4G »
[uquote="YS",url="/forum/viewtopic.php?p=3275146#p3275146"]... сварочный аппарат? :)[/uquote]
Ну нет, конечно)
Но, 1кГц + небольшой уровень напряжения...
Как бы излишне не сработать детектору)
В самих часах, смотрю, вообще ни одного компонента снаружи...
YS
Сообщение YS »
"Небольшой уровень напряжения" - это сотни микровольт или единицы милливольт. Полтора вольта - средний такой уровень по нынешним временам. Тем более, входной импеданс схемы составляет менее 20 кОм; это достаточно мало, чтобы не волноваться о наводках, если только рядом не работает сварочный аппарат или мощная радиостанция.
С частотой то же самое - 1 кГц не будет ловиться на каждый сантиметр провода.
В случае серьезных помех скорее будут сбоить сами часы, потому что их, естесственно, разрабатывали без учета возможности эксплуатации в сложных условиях. Например, цепи генератора там вряд ли экранированы.
Вообще, для действительно серьезного применения использовать китайский ширпотреб как минимум странно. Но для кормилки кота вполне пойдет. :)))
Последний раз редактировалось YS Чт янв 04, 2018 18:13:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AndTer »
А кот сильно расстроится если его накормят на 7 секунд позже/раньше?
Кажется точность тут последнее.
Да и можно ввести коррекцию, если работают в одной температуре, слабо меняющейся, то можно ввести поправку и будет не хуже +/- 1сек в месяц.
Так что делай всё на одной атмеге. Кварц из этих часов сковырни и RTC делай.
Сообщение Serj66610 »
вот моя приблуда....в положенное время-включала нагрузку(светодиодную подсветку в аквариуме)....работала от часов "Монтана"....ставился будильник например на 9 утра....и при проигрывании мелодии(подачи звукового сигнала на плату)-автоматически включалась подсветка(открывался полевик)....свет горел до тех пор,пока я вечером не приходил с работы и не нажимал кнопочку "ВЫКЛ"....на следующий день-"история повторялась".
Схемы-увы на компе не нашел,но в лауте по печатке все компоненты подписаны(достаточно навести курсор).
на ней можно реализовать кормление кота,поставил "барабан" например на 7 секций,каждая секция-это "лоток-кормушка"...в установленное время(например 8 утра по будильнику)-срабатывает привод(через понижающий червяк) и вращает барабан закрытый сверху кругом плекса с прорезью равной размеру "лотка"....на каждой линии "диагоналей"-вплавлен гвоздик и рядом стоит микрик....при провороте механизмом нужного угла-гвоздик нажимает на микрик и тот отключает питание на моторчик привода червячного механизма,из под закрытой части плекса выходит новый сектор с загруженным кормом и остается в током положении на сутки,через сутки механизм в установленное время вновь проворачивает "барабан" и выдает коту новый сектор с загруженным комом и т.д.
в оригинале схема питалась от 3,7в лития....как поведет себя с напряжением более 12в-не знаю...но думаю,достаточно лишь подобрать компоненты.
(200.93 КБ) 458 скачиваний
включение по сигналу рассыпуха.lay
(12.67 КБ) 633 скачивания
включение по сигналу.lay
(12 КБ) 630 скачиваний
Сообщение -=Vovka=- »
Не пинайте сильно, но 12 лет назад делал Включение нагрева воды по команде будильника :))
Сообщение pyzhman »
VD2 и VD5 норм?
Docendo discimus
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3275713#p3275713"]VD2 и VD5 норм?[/uquote]
:))) за 12 лет вы первый заметили ошибку!
Сообщение Enman »
Усилитель звонка часов Радио 1988-05.
Сообщение Luki4G »
[uquote="YS",url="/forum/viewtopic.php?p=3275103#p3275103"]Пиковый детектор и каскад усиления.[/uquote]
Схему реализовал - работает!
Особенность - ножка МК срабатывает периодически в соответствии с количеством звуковых импульсов "пик-пик", "пик-пик" и т.д.
YS
Сообщение YS »
Можно увеличить емкость конденсатора.
Сообщение hunter68 »
я так и не понял, мне интересно не не понятно. Когда динамик пищит, то какое то напряжение на него приходит или нет? Если да то через это сигнал открыть транзитор не получится?
подается импульс на базу транзистора....на коллектор и + подключен дроссель,параллельно ему-пьезо пищалка....при закрытии транзюка получается резкий обрыв тока в индуктивности и возникающий импульс ОЭДС с дросселя "шурует на пьезоэлектрик" заставляя его изгибаться от 20-30в импульса,вибрация передается металлическому кружочку,который деформируется в такт с колебаниями пьезоэлектрика...кружочек(вместе с "бутербродом) имеет свою собственную частоту вибрации и начинает колебаться(с затуханием) от этого единичного импульса....создается звуковая волна,которую вы и слышите....подбирая время между одиночными импульсами,можно комбинировать количеством "кивков" после каждого такта и тем самым менять тональность "музыки"....на слух это проявляется как "пиликанье".
Вернуться в «Умные мысли»
