Как доработать БП от ноутбука для питания гитарной примочки?
Всем здравствуйте и с наступающими.
Есть у меня несколько старых БП для ноутбуков, выдающих 20В, и есть у меня гитарный предусилитель в формате педали. Он может питаться от двух батареек "Крона" и от БП DC 18В. Вопрос такой, как наиболее просто переделать БП ноутбука с 20В на 18В? И еще, я не знаю точно, стабилизированное ли напряжение выдает такой БП, если нет, тогда может быть и подскажете, как стабилизировать? Смотрел схемы на LM317, но, так как в электронике я не то, чтобы очень разбираюсь, не знаю, какую выбрать. Ну или хотя бы что искать в интернете на эту тему. Всем заранее спасибо за ответы.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Как доработать БП от ноутбука для питания гитарной примо
[uquote="RedFox",url="/forum/viewtopic.php?p=3271438#p3271438"]Есть у меня несколько старых БП для ноутбуков, выдающих 20В, и есть у меня гитарный предусилитель в формате педали. Он может питаться от двух батареек "Крона" и от БП DC 18В. Вопрос такой, как наиболее просто переделать БП ноутбука с 20В на 18В?[/uquote]А вы думаете, что 20 вольт вашим "примочкам" повредит?
Любое устройство должно выдерживать, как минимум, +- 10% от номинального напряжения питания, а 20 вольт как раз и есть те самые +10%..
Если уж боитесь, то поставьте несколько диодов последовательно по питанию, каждый диод "сбрасывает" около 0,5 вольта..
Я бы от БП ноута больше бы боялся "шума" по питанию..
- Dick
- Собутыльник Кота
АлександрЛ писал(а):Я бы от БП ноута больше бы боялся "шума" по питанию..
Согласен с АлександрЛ полностью.RedFox писал(а):у меня гитарный предусилитель
- Albert_V
- Друг Кота
Если нет заземления - получите переменное 110В на общем примочки и на гитаре (из за сетевого фильтра в БП).
Убить - не убьёт, но и мало не покажется.
Лучше, найдите трансформатор и сделайте линейный стабилизатор.
Убить может аппаратуру , подключенную к этой фиговине с незаземленным ИИП. А она может стоить столько, что неизвестно, кого лучше чтобы убило.Albert_V писал(а):Убить - не убьёт, но и мало не покажется.
Тем более контингент пользователей всего этого такой, что никто и никогда не будет заморачиваться с очередностью подключения сигнальных кабелей и питания. Поэтому только БП с железным трансформатором для питания таких устройств, и не факт, что не будет даже в этом случае фона и тп - наверное не просто так питание от полностью развязанного источника, батареек, сделано.
Да уж. Вот такого
точно не нужно
Добавлено after 7 minutes 58 seconds:
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3271476#p3271476"]Лучше, найдите трансформатор и сделайте линейный стабилизатор.[/uquote]
А может быть порекомендуете какую-нибудь схему? Ток потребления нужен мизерный, производитель советует БП на 150мА, но по паспорту пред потребляет на порядок меньше - 10-20мА.
точно не нужно
Cхема может быть на той же LM317 или 7818, 78L18. Трансформатор нужен на 18-22В , ну или пробовать на 10-12 с удвоителем.
- Albert_V
- Друг Кота
RedFox, Где обитаете?
У меня валяются ТПГ 0,7-12В.
Если нужно - могу пару штук подарить (самовывозом).
По почте не отправлю, поскольку там сейчас очереди - мама не горюй.
- musor
- Друг Кота
страхи силно преувеличены 90% Бпноутовимею т вилку с шиной РЕ и шнур с землей суешь а ПРАВИЛНУЮ РОЗЕТКУИ НЕ ПАРИШСЯ кстати по тб вся апаратура эстрадная обязателно заземляеся или шнуромч РЕ или отделшнойи штнкой с болта на корпусе...
так что есликого и торкнет то толко по его вине...на корпусе потенциала не будет если подключение лделал ЛЕКТРИК с ГРУПОЙ а НЕ дядя вася -алик по кличке "так сойдет" из 39квартиры...
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3271556#p3271556"]RedFox, Где обитаете?
По почте не отправлю, поскольку там сейчас очереди - мама не горюй.[/uquote]
Я в Москве. А ТПГ - это трансформатор? Может быть в каникулы НГ смогу добраться. Если не сопьюсь.
Если будет получаться, я в личку постучусть тогда.
Миллионы компьютеров работают без заземления и люди цепляют к нему всё что угодно даже о ужас берут в руки и не у кого не каких проблем нет. Потому как ток очень маленький.Albert_V писал(а):Если нет заземления - получите переменное 110В на общем примочки и на гитаре (из за сетевого фильтра в БП).
По поводу гитарных примочек то всё оборудование в ансамбле обязано быть заземлено по технике безопасности и не о каких 110в не может быть и речи. Другое дело как она отнесётся к сетевому питанию с большой кучей помех он самого преобразователя и проникающих из сети, так как изначально рассчитано на батарейное питание изготавливается без всяких фильтров.
- АлександрЛ
- Друг Кота
.[/uquote]С таким- только с удвоителем БП делать.. Нужно- то 18 вольт..
Если 600 рублей не жалко, то можно просто КУПИТЬ..
https://www.chipdip.ru/product/bps-18-0.3
Сделаны они довольно "поганенько"- похоже, что "на коленке", правда, работают нормально..
- Albert_V
- Друг Кота
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3271868#p3271868"]....С таким- только с удвоителем БП делать.. Нужно- то 18 вольт...[/uquote]На двух трансах не получится?
- АлександрЛ
- Друг Кота
На двух- получится.. А можно ещё транс от настольного калькулятора с вакуумно- люминесцентным индикатором взять, и к нему стабилизатор приделать..
- musor
- Друг Кота
ЗАЧЕ??? ТАМ ПОТРЕБЛЕНИ ОТ СИЛЫ 50МА...схемка дяди латура дас вам прикурить и трана хватит любого...
- Dick
- Собутыльник Кота
В порядке бреда...
А там точно именно 18 В. ? А не +-9В ?
- Albert_V
- Друг Кота
Вначале тоже об этом подумал, но сбило:
На разъём бы посмотреть....RedFox писал(а):Он может питаться от двух батареек "Крона" и от БП DC 18В.
- musor
- Друг Кота
вам оно надо???
тм обычный шр подобный буржуй-с резьбой
