Вращение Мотора В Разные Стороны и защита для МК
Сообщение vitaliy2034 »
Добрый вечер господа форумчани. Возникла проблема в подключении мотора к Ардуино ПроМини(Хочу сделать верталётик).При подключении хвостового мотора забыл про броски самоиндукции, а спалил плату,
благо у меня их ещё две.Чтобы больше такого не получилось - обращаюсь к Вам тобиш к Гуру:1)Как защитить МК от самоиндукции? 2)Спасёт ли диод од этой напасти?3)И Как быть со схемой для хвоста вертолёта видь там меняется полярность?
Схема прилагается в png.
Вот схема.
(13.12 КБ) 574 скачивания
Сообщение Vladimir_l9 »
Как то так. мощность мотора какая? возможно есть смысл заменить биполярные полевиками
(7.26 КБ) 519 скачиваний
Мощность заднего мотора около 6В, какие полевики посоветуешь? Основной около 10В
[uquote="vitaliy2034",url="/forum/viewtopic.php?p=3266648#p3266648"]Мощность заднего мотора около 6В, Основной около 10В[/uquote]"В" это ЧЕГО?
ечле мош наверно ваТЫ :)))
хотя их обозначают Вт :dont_know:
ну толко тс знает что Оно имело ВВИДУ :facepalm: :dont_know:
Последний раз редактировалось musor Сб дек 23, 2017 21:37:13, всего редактировалось 1 раз.
Пардон, ватты пишутся Вт.
Схемы изначально гнилые, а чтоб вертолёт поворачивался вокруг оси вращения подъёмного винта, реверс хвостового винта вовсе не обязателен.
Спасибо большое за ответы особенно HariusHek и Vladimir_l9, полевики сэкономил) А что значит схемы гнилые?
Последний раз редактировалось vitaliy2034 Сб дек 23, 2017 21:52:28, всего редактировалось 1 раз.
если сделать "реверс хвостового винта" :shock: :))) я не завидую пасажирам вертушки... :facepalm: :facepalm: :kill: даи хвостовой редуктор не имет режима реверса на наших МИ...
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
просто в КБ Миля никто с Дуба покашто НЕРУХНУЛ :wink: это вам не КА50 :facepalm:
Последний раз редактировалось musor Сб дек 23, 2017 22:23:59, всего редактировалось 1 раз.
Биполярные транзисторы в схему поставил зря,то что было в тот момент.Щас всё заменил полевыми транзисторами. Реверс - дурная идея - моя промашка)Если что сильно не злитесь, мне только 16 лет, выросту буду таким же умным как и Вы)
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3266970#p3266970"]а чтоб вертолёт поворачивался вокруг оси вращения подъёмного винта, реверс хвостового винта вовсе не обязателен.[/uquote]
Это если несущий винт- ОДИН, а если несущих винтов ПАРА, соосные, и крутятся в разные стороны, то- "вращение" делается за счёт разницы скоростей вращения винтов, а, поскольку в простых моделях аппарат "перекоса винтов" отсутствует, то ставят ВЕРТИКАЛЬНО хвостовой пропеллер, который и обеспечивает наклон модели "вперёд/назад"-
ну если копия недоделаной Ка50 то наверно может быть и 3 винт...но это конечно изврат силный
я видел модели гле угол атаки нижнего винта менялся относително верхнего сервомашинкой или сояло 2 мотора на тягу по 1 на свой винт маленкие но жутко мощные (палец отежут)
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
кстати такие вертолеты если стоит гиростабилизация очень опасны.. счас их продажу лицензировали..врядли в18годе их купить на развалах игрушек тока с паспортом в магпазине...
