аудиовход андроид
Сообщение Vasastudent »
Приветствую категорически !
Скажите пожалуйста, можно ли априори полагать,
что подав сигнал на разъём 3,5мм любого / большинства
устройств на андроиде ( смартфон / планшет ) :
1. ничего в цепях разъёма 3,5 устройства не будет пожжено
2. сигнал будет принят программой для записи звука
и если на предыдущие вопросы ответ утвердительный, то
3. какого уровня сигнал правильно подавать ?
наверное уровень линейного выхода будет великоват . . .
Сообщение sstvov »
Vasastudent писал(а):можно ли априори полагать
Вот уж вряд ли.
Сообщение vlasovzloy »
Там только микрофонный вход. Если неправильно подать горит аудиокодек или еще лучще проц.
так можно ли считать, что там всегда микрофонный вход ?
существует ли в природе спецификация этого микрофонного входа ?
какой уровень сигнала нужно на него подавать ?
Да, можно считать что всегда. Уровень хз, как для электретного микрофона наверное, несколько милливольт
Что-то я не встречал телефона или планшета со ВХОДОМ аудио... Обычно, есть только выход на наушники, реже - для гарнитуры (вот в разъёме гарнитуры есть контакт для моно микрофона и управления...) С другой стороны, Андроид использует ядро Линукс, а в Линукс есть поддержка внешних звуковых карт, подключаемых по USB... Наверное, стоит попробовать подключить?
Сообщение global-records »
вот типичная схема аудиовхода на устройствах mediatek:
как видно, самому чипу требуется симметричный входной сигнал, который получается из обычного (допустим это электретный микрофон) через конденсаторы, такая схема уже садит сигнал. но что поделаешь. вот сегодня для интереса выяснял уровни какие можно подавать, с помощью такой схемы:
резистор нужен чтобы телефон определял как будто подключен микрофон. не забывайте еще что в телефонах, планшетах довольно сильное программное усиление установлено, на тех же мтк это регулируется в инженерном меню. так вот, поставив его на минимум (а было 150), я полагаю что 0 это минимум, решил проверить какой уровень сигнала можно подавать. намерил 1.5 вольта переменки! и при этом еще до клиппинга немного не дотягивает. вот так. можно электрогитару подключать). про качество не буду говорить, и шумов многовато.
впринципе я так и предполагал, что примерно такие уровни в кодеках и применяются. на форуме до сих пор люди пишут о каких то мифических "микрофонных" уровнях, 50 мв, 200 мв и т д. в отношении компьютеров и мобильных. незнаю, никогда такого не встречал. даже на старых звуковых картах линейный и микрофонный вход были всегда равны! просто даже в характеристиках они пишут с учетом софтового усиления! не забывайте про это. а так как во многих случаях требуется получить большой динамический диапазон, просто надо ставить софтовое усиление на 0 дб. тогда это получается линейный вход по сути.
по вопросу можно ли без страха подрубать к телефону все подряд, думаю можно, как видим там идет конденсаторная развязка. только не забывайте что на входе присутствует микрофонное фантомное питание несколько вольт через внутренний резистор несколько килоом.
Сообщение Андрей Бедов »
А что мешает вместо ковыряния в сомнительных пунктах инженерного меню - изготовить резистивный делитель сигнала на вход? Заодно сохранится возможность пользоваться штатной гарнитурой без прыжков в инженерное меню, чтобы изменить gain.
global-records писал(а):можно электрогитару подключать
Ко входу смарта?! :shock:
Ну вы, батенька, даёте... Неудержимый поток фантазии.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3392360#p3392360"]А что мешает вместо ковыряния в сомнительных пунктах инженерного меню - изготовить резистивный делитель сигнала на вход?[/uquote]
ничего не мешает. топикстартер спрашивал про аппаратные возможности звука на мобильных устройствах. пункты меню эти вовсе не сомнительные. там есть сомнительные например по поводу улучшения разборчивости речи и всякое такое. я туда и не лезу. и это замечательно что можно довольно просто подстроить уровни раздельно для встроенного микрофона и внешних устройств. может быть на некоторых телефонах это действительно сложно, и например без перепрошивки не обойтись.
опять же, я не могу знать что хотел подключать тс, но я подключаю гарнитуру со встроенным предусилителем.
про гитару я не сам придумал. люди так делают. не призываю никого, я лишь хотел подчеркнуть что вход переварит типовые уровни гитарного звукоснимателя, и возможно даже активного (вот тут даже низкое входное не будет проблемой). мало ли кому что нравится, тем более производительности нынешних телефонов хватает для программной симуляции гитарных усилителей.
Сообщение kaetzchen »
ваще-то к ЮСБандроида если хостовая функция есть мона подключить нормальную юсб-аудиокарту, есть прога-драйвер или даже несколько
пользуясь случаем спрошу равз ты инж меню мтк хорошо знаешь, где настроить уменьшить чувствительность тачскрина?
Спасибо !
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3392812#p3392812"]...где настроить уменьшить чувствительность тачскрина?[/uquote]...А ещё интереснее - как бы эту подстройку сделать "оперативной" (доступной в любое время...)? На холоде, зараза, реагирует не только на приближение руки - но даже на дыхание! Конечно, удобно листать странички, просто подув на край экрана - но иногда раздражает... :roll:
Чувствительность емкостного сенсора не зависит от температуры, это заблуждение.
При низкой температуре - влага, конденсат (в т.ч. и от дыхания). Отсюда и глюки.
Я нигде не видел, чтобы в инженерном меню была калибровка чувствительности емкостного сенсора.
Кроме всего прочего, у контроллера сенсора (который висит на его шлейфе) - внутри своя прошивка. Средствами телефона до неё не добраться. Если она "слетает" - прошить сенсор обратно очень сложно. Многие тупо меняют.
Инфа из тем на 4PDA.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
