Звонок громкого боя для шумного помещения
Сообщение Twin20 »
Добрый день. Помогите с кодом. Не могу понять почему flag_key_speker не держит единицу пока второй раз не нажата кнопка спекирфона... (код написан для arduino ide)
int flag_key_speker = 0; // флаг включения кнопки спикерфона
int key_speker = 0; // переменная кнопки спикерфона
int key_handset = 0; // переменная кнопки положенной трубки
int ZVK = 0; //
float NAP = 0;
unsigned long last_press;
void setup() {
  pinMode(PB7, OUTPUT); // инцилизация порта для имитации кнопки для спикерфона
  pinMode(PB6, OUTPUT); // инцилизация порта для на симистерный блок
  pinMode(PB4, INPUT); // инцилизация порта для кнопка спикерфона
  pinMode(PB5, INPUT); // инцилизация порта для кнопка положенной трубки
  pinMode(PA0, INPUT); // инцилизация порта для измерения напряжение с динамика
  Serial.begin(9600); // инцилизация паралельного порта
void loop() {
  ZVK = analogRead(PA0); // измерение напряжения с динапика
  key_speker = digitalRead(PB4);// чтение состояние кнопки спекирфона
  key_handset = digitalRead(PB5); // чтение состояние кнопки положенной трубки
  NAP = (ZVK * 3.3) / 4095; // переcчет напряжения
  Serial.println(flag_key_speker);
  // оброботка нажатие кнопки спикерфона
     if (key_handset == 1 && key_speker == 1 && flag_key_speker == 0 && millis() - last_press > 200)
      digitalWrite(PB7, 1);
      delay(100);
      digitalWrite(PB7, 0);
      last_press = millis();
      flag_key_speker = 1;
      digitalWrite(PB6, 0);
      last_press = 0;
if (key_handset == 1 && key_speker == 1 && flag_key_speker == 1 && millis() - last_press > 200)
      delay(100);
  // оброботка вызовного сигнала с положеннной трубкой
  if (NAP > 1.5 && key_handset == 1 && flag_key_speker == 0)
    digitalWrite(PB6, 1);
  else
Ни кто кроме нас, инженеров.
а что ета хрень должна делат кроме ка звонить а то на это обычноц кнопки всегда хватало и уборшицы ТетеЛены с хронометром
Сообщение Twin20 »
Это устройство включает звонок громкого боя (220 В) при появлении вывозного сигнала на динамике самого телефона. а также изменил работу кнопки спекирфона.
Сообщение Starichok51 »
Twin20 писал(а):спекир
:))) полный писец... :facepalm:
Сообщение BOB51 »
Т.е. выходные цепи запускаются от фонового сигнала переменного тока, снятого с катушки динамика спикерфона?
А на фигвам тогда кнопки?
:roll:
И шо это за модель ардуиньи с 40 выводами на платке?
Сообщение Twin20 »
Ладно. Всем спасибо за помощь. Сделал по варианту два. Модератору большая просьба удалить тему. Кира счёт ардуино то это stm 32.
Сообщение AndTer »
stm32 в качестве реле? Зря. Надо было сразу пималину ставить с 10 виндой.
Сообщение Ivanoff-iv »
СТМ32, и как она в ветке про АВР выросла?
Сообщение AndTer »
Так автор пишет что пишет в ардуине на стм)
Вернуться в «AVR»
