Sven HT-485
StranNick_1
Sven HT-485
Сообщение StranNick_1 »
Добрай день, уважаемые коты!
Случайно стал обладателем такой штуки Sven HT-485...Для тех кто не в курсе это акустическая система 5.1 со встроенным декодером...
Штука досталась без пульта (и у нее нет иных органов управления) и при подаче внешнего сигнала не подает признаков жизни (нет звука).
Но! на дисплее внятна инфа и система правильно отрабатывает включение...
Хочется проверить возможность реинкарнации...
Вопросы
1 мож кто то обладает схемой на енту штуку...
2 вопрос для жителей Екатеринбурга мож кто то является владельцем пульта для SVEN (СВЕН) HT-485, 968, 988, 966
хочу проверить переключение режимов...прошу на 2-3 дня (или менее)...где приобрести нашел но он дорогой и непонятны перспективы восстановления...
Добавлено after 54 minutes 7 seconds:
вопрос 1 снимается..схему нашел...
Добавлено after 1 hour 5 minutes 33 seconds:
нашел марку пульта frc9662...
StranNick_1
Re: Sven HT-485
Теряюсь в догадках как мож проверить переключение режимов без пульта...
и где мож найти систему команд этого пульта...как прочитать команды понимаю, но нет в наличии пульта...
если кто то в курсе ткните плиз где копать...
где то видел рекламу самообучающегося пульта...это как?...
MrLeo
Re: Sven HT-485
Сообщение MrLeo »
"Смотрит" команду с оригинального, а потом может ее повторить. Но, хоть на один раз, а оригинальный пульт нужен.
StranNick_1
Re: Sven HT-485
спасибо за ответ...самообучающуся хреновину понял...ее мени не надо...
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
хи-хи...хоть брутфорсом зафигачивай... ток формат посылки неизвестен...
Добавлено after 22 minutes 45 seconds:
жители Екатеринбурга! ежли кто является владельцем подобной фиговины SVEN (СВЕН) HT-485, 968, 988, 966...
нужен пульт на пару дней...или готов придти понажимать кнопки шоб считать команды пульта....плиз, хелп ми...
Добавлено after 5 hours 21 minute 51 second:
ваще нашел как решить проблему с пультом... пульт CLR-7922 и http://www.clurc.net/... пульт есть в базе программулины...блин, выдернуть бы из базы...
дилемма
потратить 500р или потратить время на изучение извлечения из бвзы...
ваще иногда универсальны пульт нужна штука... думаю...
Добавлено after 36 minutes:
если извлечь из бвзы как сопоставить с кодовой посылкой....блин...ф/з...
Добавлено after 40 minutes 23 seconds:
хи-хи... пульт CLR-7922 на alibababa 1-5$ на aliexpress 600р~10$...расея блин...
vlasovzloy
Re: Sven HT-485
Сообщение vlasovzloy »
У меня такой же пульт, вложенмя оправдывает. Правда софт замудреный, но за пару вечеров разберешься
StranNick_1
Re: Sven HT-485
по поводу софта поподробней если мож...нашел вышеупомянутый и с китаского сайта кака то хрень...ишшо не лазил (серфю под линухом софт для винды)
Добавлено after 4 minutes 39 seconds:
шо оправдаю.... это врядли...ремонтами и пультами занимаюсь редко....
Добавлено after 8 minutes 14 seconds:
и ваще...бесят затраты с непонятной перспективой реинкарнации аппарата... :(
vlasovzloy
Re: Sven HT-485
в мануале сайт указан clurc.net
программа на русском. V4.1.0.46
Добавлено after 43 seconds:
может и V7 пойдет, я не пробовал
StranNick_1
Re: Sven HT-485
спасибо это я смотрел... :)
musor
Re: Sven HT-485
хдето мелкала прога генерирующая на выход порта посылки цепляешь диод и пробуешь прошивки тоже народ сливал туда...
StranNick_1
Re: Sven HT-485
это мож сделать через аудиокарту...вопрос где взять прошивку...и как ее привести к нуж виду...те формируешь куски wav в соотв с кодом команды и тп...так же мож провести считывание команды с пульта через диод на микрофонном входе...любой прогой для записи аудио...
Добавлено after 18 minutes 8 seconds:
кстати, буду рад даже файлу с записью пары команд оригинального пульта...ток я полагаю это врядли...
Добавлено after 1 hour 5 minutes 38 seconds:
спасибо за наводку о проге нашел таку хрень...http://slydiman.narod.ru/scr/rcexplorer.htm
Добавлено after 1 hour 24 minutes 48 seconds:
вопрос vlasovzloy
в вашем Таксимо есть в продаже эта хреновина CLR-7922?...я нашел в СПб но тама кончились и только через подгода могуть быть...
АлександрNZ
Re: Sven HT-485
Сообщение АлександрNZ »
musor
Re: Sven HT-485
чем тако гемор проше трансколер сигнала написать под ардой идея известная и зачетная тока нужны исходные коды команд родног пулта потом бере любой пулт(имеющийсяищи ненужный) и прписываем табличку транслятора заставив арду генерить ее аналы в ходе ее команд
но сначадо програмой сканером надо определить адрес и код устройстваи спмсок активных команд раз нет донодп для скана его кодов кстати можно попрсить в магазине "на попробовать" обычно дают на неделю при оплае покупки потом можно вернуть если не подошел ну или придя с ноутом имеющим и взходным ИК модулем и прогу сканграбер записать все коды кнопок включая 2е -займет минут 10 отсилы...
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
насчет много стандарток и прогрпамируемых с ними надо посторожне не факт что любой код можно в них зашить обчно толко в пределе 1или 2 систем
otest
Re: Sven HT-485
Сообщение otest »
Вечером МУСОРА лучше не читать. Сказывается СпиртоГонск.
vlasovzloy
Re: Sven HT-485
Я тоже в гулливере брал кст, но давно
StranNick_1
Re: Sven HT-485
проблема состоит в том что нет родного пульта и в доступной продаже нет...
вот и размышляю мож достать из проги...но в каком формате она в ентой проге...
как я понял, ента штука rcexplorer позволяет иснользовать комп в кач-ве передатчика ИК...надо ток подсунуть требующуся систему команд...самы простой способ при помощи ентой же rcexplorer считать коды оригинального пульта...но его нет...эти коды есть в другой проге(для пульт CLR-7922), но в каком формате неизвестно...
Добавлено after 7 hours 3 minutes 14 seconds:
ваще никогда не занимался пультами...юазалось фигня...мож и без лентяйки....ан нет...люди занимаются...казалось бы ну мы ладно, нищие...чо забугорники ентим занимаются.... ф/з... :)
Добавлено after 33 minutes 16 seconds:
еще один метод решения проблемы...
https://mysku.ru/blog/aliexpress/25820.html
Добавлено after 2 hours 16 minutes 56 seconds:
в общем парни кажись понял...ноги у всей этой хреновины растут от lirc...нашел конфиги для sven ht-475...мож хоть одна кнопка подойдет...
sinobi
Re: Sven HT-485
Сообщение sinobi »
Вот нашел в vk
SVEN HT-480
MUTE 827D00FF
5.1 827D30CF
STANDBY 827D38C7
DVD 827D906F
TV 827DB847
TUNER 827DF807
C.S.SW VOL 827DB04F
C.S.SW VOL - 827D9867
C.S.SW VOL + 827DD827
5.1VS ON 827D48B7
5.1VS OFF 827D08F7
BASS + 827DC03F
BASS - 827DA05F
M-VOL + 827D807F
M-VOL - 827D40BF
TREBLE + 827D58A7
TREBLE - 827D7887
Станичка по пультам кодировкам https://vk.com/club140745285
-R-C-
пульт
Сообщение -R-C- »
[uquote="StranNick_1",url="/forum/viewtopic.php?p=3263717#p3263717"]ваще нашел как решить проблему с пультом... пульт CLR-7922 и http://www.clurc.net/... пульт есть в базе программулины...блин, выдернуть бы из базы...
дилемма[/uquote]эх, поздно увидел тему. А то бы выдернул команды для этого пульта, прога эта есть с еёным пультом.
[uquote="StranNick_1",url="/forum/viewtopic.php?p=3265171#p3265171"]самы простой способ при помощи ентой же rcexplorer считать коды оригинального пульта...но его нет...эти коды есть в другой проге(для пульт CLR-7922), но в каком формате неизвестно...[/uquote] в простом удобном текстовом формате там они! очень удобно: можно даже в блокноте редактировать, в отличии от других подобных.
Button's counts=79
0,Power=0313 2 20 A0 1C 3D 81
6,1 / CH 1=0313 2 20 A0 1C 10 AC
7,Pr 2=0313 2 20 A0 1C 11 AD
8,Pr 3=0313 2 20 A0 1C 12 AE
10,Pr 4=0313 2 20 A0 1C 13 AF
11,Pr 5=0313 2 20 A0 1C 14 A8
вот только не знаю насколько оно взаимозаменяемо с другими форматами, типа rcexplorer и т.п.
