Объясните пожалуйста схему работы инвертора
Сообщение Sakaban »
Знающие люди разъясните  как работает генерация на транзисторе Q702 данной схемы.
К примеру Q701 получает сигнал с блока управления. А во Q702 я не пойму как работает на него управляющего сигнала не вижу.
Это схема инвертора микроволновки.
(176.71 КБ) 510 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
управляющим сигналом ему служит положительный выброс на первичной обмотке после закрытия Q701.
Сообщение Flasher »
управляемый снаббер
Сообщение Sakaban »
Если это снаббер. То как я понимаю ток в первичной катушки трансформатора T701 проходит только за щет ключа Q701. Тогда зачем в высокой части стоит удвоитель напряжения ?
видимо, чтобы использовать энергию и на прямом ходе и на обратном...
Сообщение Sakaban »
Я так понимаю что раз работа идет только за счет Q701. Там только прямой ход обратного нет ?
Сообщение vlasovzloy »
Марки транзисторов напиши, хочу у себя попробовать
Сообщение Sakaban »
Плохо видно на одном
Q702 GT30j322
Q701 G6... или G8... дальше не могу разобрать затерто как то
Но учти что Q702 и Q701 это с моего инвертора обозначения.
А схема которую я выложил тут из интернета взята могут вообще не совпадать ОБОЗНАЧЕНИЯ элементов.
Сообщение Alex119 »
Это схема инвертора микроволновой печи Панасоник по моему 871 модель
