Компьютерный FA-5-1 300w в регулируемый блок питания
Здравствуйте Уважаемые! Может кто помочь в переделке компьютерного блока питания в регулируемый? В наличии есть FA-5-1 300W, схема от FA-5-2 но они аналогичны. Может кто подскажет что нужно изъять из этой схемы
что бы получилось что то подобное?
- musor
- Друг Кота
Re: Компьютерный FA-5-1 300w в регулируемый блок питания
для переделки самый убогий блок придется менть мелкие радиаторы диодв в холодной на огромный радиатор
Пересмотрел гору переделок но нигде о радиаторах ни слова не было и вот-те раз!
Вместо диодов такой мост подошел бы?
- musor
- Друг Кота
в этом боке(по крайней менрев тех древних релизах чт прошли через меня на каждый эдемен свой мелкий радиатор-без прокладки)
штатно этого хватает обычно но при переделке когда вся нагрузка на 12в канале-НЕТ.. надо удалять штатные и ставить жирный
если вам повезло и попал блок новых ревизий где ОБШИЙ РАДИАТОР ХОЛОДНОЙ ЧАСТИ -не партись это не про вас!
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
ПС сам блок настоко тупой на 494 чтро легко переделывается по любому варианту по вкусу...но ка я пимсал смотрите на радиатр и темперауру диодов катала 12в
немешало бы почитать про микросхемку и как она работает, вопросов станет намного меньше...
http://fb.ru/article/196093/tl-cn-shema ... azovatelya
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
...нужны ультрабыстрые или диод шоттки
для такого моста радиатор явно нужен побольшеМурКота писал(а):такой мост подошел бы?
- musor
- Друг Кота
4х2д213б РУЛЯТ черес слюду на 1 радиатор
Добавлено after 51 second:
еше лучше 2д2999а(б)
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
можно найти парные сборки ОК(таких ка гавн) +ОА -эти редкие...
крипить их проще
крипить их проще
Такой вот блок питания.
Добавлено after 2 hours 12 minutes 4 seconds:
Такие диоды для моста пойдут?
диоды на 15Ампер 600вольт, для нагрузки до 10А подойдут
если это 15ETH06FP
если это 15ETH06FP
Да это 15ЕТН06FP. Спасибо!
Помогите Пожалуйста не сведующему.
По так называемой схеме итальянца
http://i.piccy.info/i9/cbef76ab02f2c965 ... age067.jpg
куда подключать амперметр со встроенным шунтом,
по одним советам вроде как вместо шунта который на схеме, но по одной из похожих схем параллельно шунту, а как же на самом деле нужно?
Последний раз редактировалось Starichok51 Чт янв 04, 2018 16:29:09, всего редактировалось 1 раз.
Причина: убрал из текста слишком большой рисунок.
Если схема подключения вашего ампервольтметра такая,
то применительно к вашей схеме будет так
Подробнее здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6&start=20
Огромное Спасибо!
Всем Добра Уважаемые! Может ли кто сказать, как же все таки правильно подключить выходной трансформатор, если брать в пример туже так называемую схему итальянца, одну обмотку, или объединить обе?
- musor
- Друг Кота
смотря скока надо волт и ампер если взять выводы 12в обмоток и мост то выход может достигать 36в при токе до 8-10а зависит от того скока заявлено было по12в(толшита провода 12в обмотки) если взять концы 5в обмотки то токи будет болше(определяется диодами) и может доходить до 30-40а а напряг не превысит 15-16в
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3307445#p3307445"]смотря скока надо волт и ампер если взять выводы 12в обмоток и мост то выход может достигать 36в при токе до 8-10а зависит от того скока заявлено было по12в(толшита провода 12в обмотки) если взять концы 5в обмотки то токи будет болше(определяется диодами) и может доходить до 30-40а а напряг не превысит 15-16в[/uquote]
Так все таки обмотки раздельно нужно использовать, а схему образца можно чуть-чуть игнорировать?
