Проблема с таймером 2 на AtMega16
Закрыто
Сообщение cvid »
Вот пишу простенький код для atmega16
#include<avr>
#include<util>
#include<avr>
unsigned char flag=0;
//==============timer===================//
SIGNAL(TIMER2_COMP_vect)
	flag = 1;
void init_Timer()
  OCR2 = 200;
  TCCR2 = (1 << WGM21) | (1 << CS22);
  TIMSK = (1 << 7);
int main(void)
DDRD = 0xFF;
	init_Timer();
	while(flag!=1){}
	while(1)
	PORTD = 0xFF;
	_delay_ms(20);
	PORTD = 0x00;
	return 0;
Проверяю AvrStudio - все нормально, прерывание есть, флаг становится 1, но прога не выходит из бесконечного цикла
while(flag!=1){}
В чем же дело?
Сообщение BerZerK-ku »
Не установлен глобальный бит разрешения прерываний.
Сообщение ikarab »
cvid писал(а):все нормально, прерывание есть, флаг становится 1, но прога не выходит из бесконечного цикла
Установка флага означает наличие события вызывающего прерывание, но не само прерывание - прерывание это переход программы по адресу соответствующего прерывания.
Если интересно - почитайте "Прерывания в AVR"
cvid писал(а): SIGNAL(TIMER2_COMP_vect)
Там же посмотрите что в WinAVR обновился формат описания обработчиков прерываний:
Прерывание в компиляторе WinAVR
#include <avr>
ISR(прерывание_vect)
код выполняемый при возникновении
разрешенного локально и глобально прерывания
слово "прерывание" нужно заменить на название прерывания из ДатаШита либо из заголовочного файла *.h для вашего МК AVR.
Если вы хотель только отдельные биты установить, то вот так не верно - вы еще и нули пишите :
TIMSK = (1 << 7);
верно так:
TCCR2 |= (1 << WGM21) | (1 << CS22);
TIMSK |= (1 << 7);
Сообщение Александр777 »
Попробуй вместо unsigned char flag=0; написать int flag=0;,
возможно несоответствие типов.
Действительно непонятно как оно работаетнормально, если нет команды sei().
ARV
Сообщение ARV »
уж сколько раз твердили миру... а воз и ныне там...
все переменные, которые изменяются в обработчиках прерываний и затем используются в прочих функциях должны быть объявлены volatile
Сообщение cvid »
Спасибо всем, разобрался. sei() был, просто код скопировал не полностью :) А вот volatile - действительно моя ошибка, чё-то совсем запамятовал, спс ARV.
Закрыто
