BK8000l + микрофон
Сообщение chiffa »
Всем доброе время суток. Осваиваю аудио-блютус модуль BK8000l. Поключил, вроде как все работает. Комп и мобила находит - звук передается, но запара с микрофоном - упорно не передается звук...
Микрофон подключаю по схеме:
плюс микрофона - к конденсатору 100н - к MIC_AN
плюс микрофона - резистору 2,2 - к MIC_BAS (питание)
резистору - к конденсатору 100н - к MIC_AР
земля микрофона - к общей земле
Правильно я понял схему включения?...
Прошу совета/помощи - как предать звук?...
Микрофон рабочий - проверяно.
Заранее спасибо за помощь!
Добавлено after 1 hour 50 minutes 13 seconds:
Подключил только что MAX9812 (питание 3,7 от аккумулятора, земля общая, MIC_AN). Звук появился, но ооооооочень тихий и с шипением
Сообщение vlasovzloy »
ап на микрофон, ан на массу рядом с микрофоном
(74.52 КБ) 1268 скачиваний
куда нажать чтобы картинки показывались в посте?
Сообщение chiffa »
черезе тег IMG.
что то все равно не получается... не слышно....
Питание то приходит?
Сообщение chiffa »
да. 2.3В
Попробуй через делитель на ap чтото подать с телефона там или музыку какую. Генератор или
Сообщение chiffa »
музыка ерез подключенный динамик воспроизводится отлично. проблема именно с микрофоном....
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=139008
Тут пишут что микрофонный вход симметричнвй. Массу отсоедини от микрофона, мб там собака нарылась
Добавлено after 56 seconds:
А даташита нет у тебя на него?
Сообщение chiffa »
не понял, всмысле отсоеденить?... вообще не подпаивать к земле?....
даташит по вложении
user-manual-2428249.pdf
(275.95 КБ) 768 скачиваний
Сообщение Albert_V »
chiffa, Откройте стр.8 вашей документации.
Последний раз редактировалось Albert_V Пн ноя 13, 2017 00:08:40, всего редактировалось 1 раз.
Ты сам то читал? На восьмой странице нарисовано подключение, там два резистора один в + другой в -
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
Модуль конечно интересный. Как жук сможет работать? В смысле само собой сможет, но чтобы его не видно было в поиске как в wifi точку прячем например, пока вручную ssid не забьешь не подключишся
Сообщение chiffa »
этот нет. здесь Рх Тх для понту, что ли сделан, но есть более старшие модели и их уже можно настраивать "по взрослому"
Да и кстате два модуля бы соединить. Ну например беспроводной канал для саба в машину чтобы панели не разбирать для проводов
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
Ну или если тему начал изучать покажи какие старшие братья так смогут, с примерами или личным опытом
vlasovzloy писал(а):...например беспроводной канал для саба в машину...
Не знаю как у вас, но для Москвы я бы не рекомендовал это делать.
Есть много мест, где BT "отваливается". Так же, часто обращаю внимание на что BT теряет связь если рядом (метрах в 5-и) инкассаторская машина сбера.
ну если инкассаторов грабить поеду я не буду свою машину же брать с блютузом
Сообщение chiffa »
Старшая модель такая: https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-CSR ... c4bd0e7c51, но она правда и стоит в 4 раза дороже...
А если нет 105х конденсаторов, чем то их заменить можно?...
Добавлено after 4 hours 22 minutes 52 seconds:
все равно нет звука... ладно.... може у кого есть мысли почему при включении MAX9812 голос еле-еле слышно? настройки уровня выставлено на максимум
105 это 0,1 мкФ, можно 0,047 0,022
Сообщение Ivanoff-iv »
может я туплю, но вроде 105 —> 10 00000 —> 1 000 000пф —> 1мкф
Сообщение chiffa »
вот и я хотел сказать 104 - 0,1, вроде ж как....
chiffa, Какие напряжения видите в точках: MIC_N, MIC_P, MIC_BIAS?
Как подключили MAX9812 к модулю?
Вернуться в «Практика»
