Осциллограф UTD2102CEX, поочередный запуск
Я так пока не понял, как в нем работает поочередный запуск. Если сигналы подать на Ch1, Ch2, то усиление по каналам регулируется отдельно, а вот растяжение по времени отдельно по каналам отрегулировать не получается.
Oleg10011001
- Вымогатель припоя
Re: Осциллограф UTD2102CEX, поочередный запуск
На моем Hantek DSO5202BM то же самое - невозможно регулировать развертку по времени отдельно для каждого из каналов, хотя на некоторых осциллографах это возможно (это практически превращает двухканальный осциллограф в два отдельных одноканальных, каналы которых связаны по земле). У наших осликов просто для каждого из каналов выставляется свой триггер и синхронизация происходит на обоих каналах, а не только на одном (как это обычно делается).
Конечно жаль, что режим Alter в этом ослике не до конца продуман. Где на него можно найти прошивки? На сайте производителя их нет.
