Форум РадиоКот • Просмотр темы - Автогенератор на транзисторе 2Т979А частота 0.7-0.9 Ггц ?
Текущее время: Вт апр 07, 2026 20:00:10
 Заголовок сообщения: Автогенератор на транзисторе 2Т979А частота 0.7-0.9 Ггц ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 15:24:09
Здравствуйте.Может кто поможет сделать простой LC - автогенератор в схеме
с общей базой на транзисторе 2Т979А частота 0.7-0.9 Ггц(даташит добавлен).
Имею разные приборы для работы на этой частоте.
Благодарю.
Комментарий к файлу: 2Т979А (даташит)
2t979a.pdf [922.43 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Автогенератор на транзисторе 2Т979А частота 0.7-0.9 Ггц
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 15:44:14
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 101
Сначала сделай LC контур на эту частоту. Учти емкости и индуктивности транзистора. Собираешься сотовую глушить или сигналки?
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 16:16:47
Карма: 174
Рейтинг сообщений: 1910
Учтите - стабильность частоты такого генератора будет очень низкая.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 16:30:18
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
зато легко получить ШП ЧМ просто модуляцией по питанию :)
Добавлено after 38 seconds:
Re: Автогенератор на транзисторе 2Т979А частота 0.7-0.9 Ггц ?
а вообше автогены на этих частотах нестабилны
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 17:20:13
Чтобы глушить,вот тема другого сайта: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=25899&st=120
Я попробовал и сделал LC - автогенератор на подобном маломощном транзисторе : http://vrtp.ru/index.php?s=ddc1857eb81d ... opic=29269
А на более мощном 2Т979А не получилось,пробовал различные LC - схемы.
Может кто-то имеет опыт?
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 17:44:17
Карма: 123
а зачем автоген качайте его задающим через индуктивную связь
Добавлено after 7 minutes 7 seconds:
кстати ваш транзук для схемы ОБ в автогене ему надо толко индуктивную связь и 2 полярное питание
а вот если качать от внешнего возбудителя через эмитерный ТТ в режиме С то хвватит и 1полярки
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
помню игрался с такими в передатчиках для тв на дмв трудно рабочую точку держать приходилось ди7амическую оос через оу в метале заземленом заводить
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 17:49:08
Разве невозможно 1-полярное как здесь : http://vrtp.ru/index.php?s=fd46a1e97a3a ... opic=29269 ???
Мой интерес именно автоген,простой(режим А),пусть даже нестабильный.
Последний раз редактировалось aen Пт окт 20, 2017 18:00:07, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума п. 2.7
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 18:13:19
Карма: 123
конструкция транзистора расчитана, так чтоб база-радиатор бла на земле можно конечно попытатся изолировать эту цепь по постояне задать смешение база +0,8в заземлив ее по вч ПОС должна идти на эмитер индутивность в базе должна быть нулевая...
пробуйте но это проше решается в индуктивной связи
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 18:23:22
Карма: 174
Cartoon .
Если вам нужна глушилка GSM, то надо идти проторённым путём.
ЗГ, затем мощный полосовой интегральный усилитель Мицубиши, например.
В мощном усилителе есть возможность и АМ модуляции, а полосу частот делают в ЗГ.
А на простейшем автогенераторе ничего путного не получите.
И ещё учтите, что стандартов мобильной связи сегодня много, много соответственно и частот. При забитии одной частоты, ваш телефон автоматически
перейдёт на другую частоту.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 18:36:19
Мне ненужна глушилка GSM, нужен простой LC - автоген ,чуть позже я выложу схемы моих попыток,если успею может даже сегодня.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 18:46:07
Карма: 174
С этого и надо начинать...
Ибо что советовать?
Может ваша идея уже обречена на провал.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 20:07:58
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/126458/thumbnail/1epvk7cs1j.jpg[/img][/img]Вот одна схема которую я использовал,база транзистора прикреплена на керамическую подложку и к радиатору.
Элементы контура размещены максимально близко друг к другу.
Другие схемы подобные,отличие только включение LC- контура(последовательно или паралельно).
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 21:35:03
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 166
На данных частотах главное не схема, а конструктивное исполнение генератора.
Просто при составлении схемы нужно просто учитывать, что это не "чистый" транзистор и что внутри имеем:
"Внутри корпуса имеются согласующие двухзвенные LС-звенья на входе и выходе транзистора"
Колебательных системы в данном случае лучше применить распределенные, т.е длинные линии, полосковые резонаторы и пр.
Сомневаюсь, что кто то вот найдет готовую КОНСТРУКЦИЮ подобного генератора на данные частоты.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 07:14:59
Я сомневаюсь, что кто то даже начнет искать готовую КОНСТРУКЦИЮ,я и не просил предоставить готовую КОНСТРУКЦИЮ.
Если кто то понимает или имеет опыт проэктирования,может изложить "свои мысли", а я попробую исполнить техническую часть,
соответственно предоставив фото и результаты измерений,возможно подобное изделие понадобится кому то тоже .
Последний раз редактировалось aen Сб окт 21, 2017 12:29:57, всего редактировалось 1 раз.
Опять нарушение Правил форума п. 2.7
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 07:26:57
Карма: 123
тут толко моделирование в железе поможет...просто для этих транзюков автогенерация это запретный режим при разработке ИХ этому уделялось ОСОБОЕ внимание! выже пытаетессь сделать ка раз это вобше транюк расчитан на клас С устойчивость работы на класе А в таком транзюке весма сомнителна хотя и не иключена -в каскоде с другим например они работают на 2полярном питании в ШПУ для передатчика ТВ сразу на групу каналов так что в принципе наверно можно заставить их генерить на 1 частоте сделав полосковый последователный контур в эмитере и // в колекторе с определеной связью скоректировав фазу до 360гр
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 10:43:18
Последовательный контур в эмиттере ???, тоже вариант,но вряд-ли (отсутствие постоянной связи с землей).
Вот схема усилителя класс С : http://musson.ucoz.ua/publ/zashhita_svc ... v/2-1-0-34
Может еще кто то что то предложит. Врядли многие "знающие практики" просмотрели эту тему форума.
Последний раз редактировалось aen Сб окт 21, 2017 12:32:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2017 23:58:24
Карма: 9
Вы сами доку на транзистор смотрели? Какая емкость эмиттера относительно базы (по вашей схеме относительно земли). И что вам даст применение С2,С1 = 0,68 - 3 пф в вашей схеме при эмиттерной транзистора = 220 пФ и проходной 82 пФ.
Считайте дальше...
Чтобы получить автогенератор необходимо крутнуть фазу и обеспечить энергетические характеристики обратной связи. Коэфф. усил. тарзистора по мощности 6дБ, отсюда вопрос - сколько вы должны вдуть в эмиттер, чтобы получить на выходе, допустим 10 Вт?
Есть программы для ВЧ расчетов. А самое простое - вы про диаграмму Смита слышали?
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 05:14:34
Вы правы , я не внимательно смотрел :facepalm: . Попробую посчитать, и позже сообщу результат.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 10:38:08
Здравствуйте.Я не смог понять с чего начать расчет для проэктирования автогенератора с общей базой.Искал подобные темы на сайте,но не нашел.На моем комп-ре есть программа "LTspice4" и установил программу диаграмма Смита "SimSmith v15.1"посмотрел обучение на английском.
Может поможете,с чего начать расчет,как получить нужные значения элементов уже рассмотренной схемы сделанного автоген.на транзисторе КТ942В, : http://vrtp.ru/index.php?s=9195ef6dd3e0 ... opic=29269
то есть узнать значения элементов сделанного автогенератора путем расчета.
Комментарий к файлу: даташит: КТ942В
kt942.pdf [1.66 MiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 16:52:25
Думал,соображал,вроде понял.Попробую.
