142ЕН3 защита по току
dittohead
Сообщение dittohead »
Возник такой вопрос: есть бп на 142ен3 и 808 транзисторе, нужно прикрутить ограничение по току к этой конструкции.
по 142ен3 очень мало информации в интернетах, наткнулся на скрин из какого-то справочника где дается формула для расчета резистор
но что-то по ней не сходится.
Есть ли еще какие-то формулы? Или уже готовые схемы с диапазоном этого самого резистора
musor
Re: 142ЕН3 защита по току
мелче не нашли схема на 142 есть в их даиташитах и оченьо старых справочниках
чипа мелораспространеная ввиду неактуалности времени выпуска к тому времени ЕН5 Ен8 Ен9 уже рулили везде
удел чипа РЕМОНТ то где она изначално стояла и то в ряде случаев замена на 3ногие 78ххх оправдана
dittohead
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3204350#p3204350"]мелче не нашли схема на 142 есть в их даиташитах и оченьо старых справочниках[/uquote]
схема как пример, там вопрос к формуле расчета R3
вот старые справочники и не гуглятся
Borodach
Сообщение Borodach »
Подобное на паяльнике выкладывалось, но как работает не знаю ...
http://cxem.net/pitanie/5-100.php
dittohead
В этой схеме меня смущает R2 который на 1k
а вот R2 который 0.45 похож
Borodach
Если посмотреть на "внутренности" кренки, то, по идее, всё правильно ...
http://www.radiolub.ru/uploads/2013/k142enza.pdf
Телекот
Сообщение Телекот »
Эта микросхема описана в журнале радио 1986г №5 стр 59
dittohead
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3204411#p3204411"]Эта микросхема описана в журнале радио 1986г №5 стр 59[/uquote]
Расчет тот же, значит будем пробовать
budka
Сообщение budka »
Ж. Радио. №9 1982 с. 56-57 "Источник питания на к142ен3" В. Ординарцев.
доработка №2 1989 с.60-61
может пригодиться.
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
