Как отфильтровать отрицательный импульс до 30сек?
SergAG
Сообщение SergAG »
Думал найти схему на 555 таймере, но ничего не подобрал. Сам расчетом не владею. Просьба помочь.
Задача:
Ключ управляет питанием устройства. Высокий уровень на входе - питание есть, низкий - нет.
Девайс, который управляет ключом, может уйти в перезагрузку и прочие внутренние задачи, при этом на этом пине устанавливается то ли неопределенный, то ли низкий уровень.
Нужна схема, которая бы игнорировала такие отрицательные перепады длительностью до 30сек.
Спасибо
Котище-транзисторище
Re: Как отфильтровать отрицательный импульс до 30сек?
Сообщение Котище-транзисторище »
Просто подтяжка входа ключа не поможет? Почему девайс при решении внутренних задач устанавливает на пине неопределенный уровень?
Или надо сделать так, чтобы если девайс через 30 сек не подал сигнал, то ключ выключал устройство?
Ну или кондер с резистором поставьте на вход ключа (если он не сильно много потребляет). А между пином и ключом диод(чтобы конденсатор не разряжался в ногу контроллера). А дальше рассчитайте емкость и сопротивление.
Последний раз редактировалось Котище-транзисторище Вт сен 26, 2017 21:40:31, всего редактировалось 1 раз.
Если этот текст уменьшается - ваш монитор уносят.
musor
изучайте доки на чип там все ответы ЕСТЬ врядли ктото завас не видя чипа и вашей схемы ктото разберется в кочякахтдевайса
когдато тоже пытался сжелать похожее на дискретке -очень силные наводки 50гц мешают помогали тока диф сигналы
SergAG
Сообщение SergAG »
Это контроллер на Меге, один из пинов которого управляет питанием Распберри. Если отрубили напряжение, система переходит на автономние питание, и Мега выключает жрущих потребителей.
Но иногда надо перезагрузить, или перепрошить Мегу. В этот момент на пине появляется низкий уровень, и Распберри уходит в долгий рестарт. Чего там и к чему подтягивать?
Раньше это называлось фильтром высокой частоты, т.е. отсекает все, что имеет длительность короче определенного интервала. Полагал, что есть стандартное решение на 555 таймере. На пассиве делать стремно, т.к. задержки 30 секунд это уже большая бочка.
diplodok
Сообщение diplodok »
Не знаю какое напряжение на выходе, но погибнет кто-то если там 220 и есть фильтр аварии. Сделайте "отключение" меги во время программирования и будет вам мир и не будете писать нам из мест не столь отдаленных. Только не забудь обратно переключатель поставить после прошивки.
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
А в штатном режиме, когда Мега таки управляет питанием, отключение Ягоды должно быть мгновенным или тоже будет на 30 секунд задерживаться?
SergAG
Сообщение SergAG »
Прошу извинить за долгое отсутствие. Не было доступа к инету
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=3193698#p3193698"]А в штатном режиме, когда Мега таки управляет питанием, отключение Ягоды должно быть мгновенным или тоже будет на 30 секунд задерживаться?[/uquote]
Нет, не мгновенным. Автономный режим измеряется часами, здесь полминуты не актуально. Т.е. параметры узла такие:
На входе узла отрицательный импульс менее 30 секунд - на выходе единица.
Если импульс продолжается больше 30 секунд - на выходе "ноль" до появления на входе высокого уровня.
2diplodok
Нет, ручные манипуляции исключаются. Есть режим дистанционной перезагрузки Меги от GSM контроллера.
pasha_zv
Сообщение pasha_zv »
любой программируемый таймер, например HCF4541 и иже с ним.
ЗЫ. а я бы поставил К561ТЛ1 (4*2И-НЕ с триггером шмидта по входам) + сопрот и кондер. вполне точности хватит.
LIVE - EVIL
BOB51
Сообщение BOB51 »
PIC10F202...
или 204/206 с компаратором на борту...
при соответствующей прожке...
:roll:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3198012#p3198012"]PIC10F202[/uquote]
Ну или ATtiny4, ATtiny5, ATtiny10.
akl
Сообщение akl »
Не каждый программатор поддерживает TPI. Для tiny13 можно пользоваться обычным. Ниже программа по этим условиям
SergAG писал(а):На входе узла отрицательный импульс менее 30 секунд - на выходе единица.
PB0- выход
PB1/INT0-вход
Частота тактирования 128кГц без предделителя на 8
TIMER_30.rar
(1.06 КБ) 228 скачиваний
IRMADE
Сообщение IRMADE »
[uquote="SergAG",url="/forum/viewtopic.php?p=3192756#p3192756"]Задача:
Спасибо[/uquote]
Между "девайсом" и ключом нужно поставить элемент, который будет уходить в 3-е состояние по команде "девайса" и отвязывать ключ от всех его причуд. Это может быть К561ЛН1.
IRMADE
Сообщение IRMADE »
Предлагаю пару несложных схем для управления ключами от МК.
Управление ключами от МК.pdf
(67.42 КБ) 195 скачиваний
