Всем привет. Нужна помощь - Расчет самоиндукции катушки
roman01
Сообщение roman01 »
Суть вопроса сводится к следующему:
имеется простейшая последовательная цепь:
Батарейка - выключатель - катушка индуктивности
Батарейка - 9 В (типа "Крона")
Выключатель с сопротивлением 1.5 Ома
Катушка индуктивности - ДРТ-1-1, с индуктивностью примерно 13mH
Вопрос такой: при разрыве цепи эдс самоиндукции будет поддерживать уменьшающийся ток, а вот как рассчитать ток и напряжение в момент разрыва цепи не экспериментально, а по формуле - оно ведь будет в несколько раз(или десятков-сотен раз) больше?
Ну например, разрываю я цепь с периодичностью - раз в секунду, каким будет напряжение в цепи?
Нашел формулу:
E(L)=-L(di/dt), а вот как ей пользоваться - что-то не придумал (смущают di/dt)
Очень буду признателен за помощь и советы.
Всем заранее признателен...
эскандэр
Сообщение эскандэр »
Роман.
Сам страдаю именно этой темой.Темой противо эдс.
На этот вопрос мало кто ответит.
Мне попадался учебник физики,старенькое издание.
Залитое кем-то в интернет.В свое время по дурости удалил с компа,опосля найти так и не смог.
там достаточно разжеванно разъяснялся интересующий вопрос.
Поищите по поисковикам.
В моей практике получалось - Короткими импульсами подаем на транс,на обмотку расчитаную на 12 вольт импульсы от кроны 9 вольт.
Ко второй обмотке,расчитаной на 220 подключался тестарок(цифравой),установленный на максимальное напряжение.В итоге с тестером пришлось попрощаться.Он ,как и еще несколько,по ходу разнообразных эксперементов,отошли в мир вечной охоты.....
С формулами не помогу,сам в последних ламер.Знаю только,что при импульске расчет производится беря среднее значение от силы импульса.Но это все конечно относительно обстрактные вычисления.
Удачи.
roman01
Залил решение на http://slil.ru/27363054
Сообщение roman01 »
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители
Вопрос состоял в следующем:
Есть цепь с эдс, резистором, переключателем и катушкой индуктивности.
Как посчитать максимальный ток и напряжение во время отключения катушки от ЭДС.
На этом принципе работает, например, катушка зажигания автомобиля.
Я думаю, некоторым будет интересна данная тема. Эмуляцию схемы делал сначала в Proteus, потом на практике. В принципе, с небольшими расхождениями подтвердилось.
Решение скопировал http://slil.ru/27363054 На данном ресурсе добавить не получается Жду Ваших мнений и советов.
С уважением, Роман
Вернуться в «Теория»
