Спутниковый ресивер OpenBox S5 HD умер во время грозы
- Northwood
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Всем привет.
Знакомый принёс ресивер "OpenBox S5 HD", спутниковая антенна у него стоит на крыше, я её сам и ставил, рассказал ситуацию:
Была гроза, он вышел на балкон перекурить, антенну отключить он забыл. Потом вдруг - "БАБАХ" и с крыши посыпались искры как от сварки - в крышу ударила молния (дом 14-этажный, более высоких зданий поблизости нет), ресивер сдох, на крыше сдох дисек-коммутатор (10-портовый Orton). Дисек я заменил, все 9 конверторов (приём 9 спутников на 3 тарелки) оказались живы и здоровы.
Сам же ресивер теперь не загружается, на HDMI выходе сигнал отсутствует. Блок питания полностью живой, все выходные напряжения в норме. При включении в сеть на морде ресивера загорается логотип "OpenBox" и всё, на HDMI выходе пусто, а должна появляться картинка на экране ТВ с логотипом OpenBox. Если после этого нажать на кнопку включения/выключения, то логотип на морде гаснет, а на матричном дисплее появляется время 12:00. Если подождать, то время тикает. Обе крышки ВЧ блока я снял, визуально никаких следов гари на плате и на крышках нету.
Каковы шансы, что кроме ВЧ-блока сдохло что-то ещё на материнке ресивера ? Пытался выпаять ВЧ-блок и попробовать включить ресивер без него, учитывая что ВЧ-блок управляется процессором и может гадить на шину данных. Однако, моим 25-ваттным паяльником выпаять ВЧ блок не удалось - слишком мало мощности для этого, т.к. кроме 3 гребёнок контактов нужно ещё отпаять с платы землю ВЧ-блока, все 4 язычка, а корпус блока забирает на себя очень много тепла. Думаю, что фен паяльной станции здесь тоже не поможет. Перед тем как искать что-то более мощное для выпайки ВЧ-блока, хочу понимать, есть ли смысл заморачиваться ?
Re: Спутниковый ресивер OpenBox S5 HD умер во время грозы
А на аналоге?Northwood писал(а):на HDMI выходе пусто
Очень велики.Northwood писал(а):Каковы шансы, что кроме ВЧ-блока сдохло что-то ещё на материнке ресивера ?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- Northwood
- Встал на лапы
На аналоговом видео-выходе тоже пусто, только что проверил.
Ресивер в разобранном виде в дежурном режиме постоял 23 минуты (на дисплее натикало время), процессор за это время очень сильно нагрелся, его радиатор можно удержать пальцами лишь долю секунды. Так же очень горячий радиатор с транзистором (или может быть стабилизатором напряжения, я ещё не разбирался) возле ВЧ блока, и прилично греется сам ВЧ блок.
Боюсь, что ресивер, наверно, на свалку теперь.
Последняя надежда - замерить напряжения на вторичных стабилизаторах, хотя и так понятно что ресивер того...
Ну а вдруг?
- Northwood
- Встал на лапы
Если бы увидеть хотя бы структурную схему этого ресивера, чтобы понять, что за что отвечает, то было бы понятно, жив ли процессор, если тикает время и оно отображается на матричном дисплее. Всё-таки хочется выпаять ВЧ-блок, который первый получил высоковольтный удар. Ведь если он посадил шину, по которой он общается с процессором, то теоретически ресивер может и не загружаться, и процессор может перегреваться из-за этого.
Все 4 стабилизатора питания на материнке живы - 2 из них UZ1085L, на входах по +5в, на ноге управления первого 1.35в, на его выходе 2.6в, на ноге управления 2-го 1.37в, на выходе 2.64в. И 2 из них SE8117T33, на входах обоих по +5в, на выходах - 3.36 и 3.4в. Один из них сильно при этом греется.
Перепрошить ресивер не пробовали?
R3Dio 73!
устаревшая модель меняйте рес. хотябы на С6
VIRGO писал(а):Перепрошить ресивер не пробовали?
умер во время грозы
Northwood писал(а):процессор за это время очень сильно нагрелся, его радиатор можно удержать пальцами лишь долю секунды.
На мой взгляд там уже шить нечего.Northwood писал(а):Все 4 стабилизатора питания на материнке живы
При таких симптомах:
ещё есть надежда на перепрошивку.При включении в сеть на морде ресивера загорается логотип "OpenBox" и всё, на HDMI выходе пусто, а должна появляться картинка на экране ТВ с логотипом OpenBox. Если после этого нажать на кнопку включения/выключения, то логотип на морде гаснет, а на матричном дисплее появляется время 12:00. Если подождать, то время тикает.
R3Dio 73!
VIRGO писал(а):ещё есть надежда на перепрошивку.
Вряд ли.
Скорее всего разряд прошел через антенну на HDMI, у проца может даже бОльшая часть остаться живой, но лучше от этого не будет. Вероятно и телик, подключенный к ресиверу тоже пострадал.
Повреждается такая техника даже от грозовых разрядов в сотнях метров , а тут прямо в крышу попало, обычно при этом на всех верхних этажах у каждого что то из техники страдает.
