Преобразование сигнала 4-20mA в 0-5mA
Сообщение Аусвайс »
Здравствуйте товарищи! Имеется у меня первичный прибор с токовым выходным сигналом 4-20mA и есть вторичный показывающий прибор со входным токовым сигналом 0-5mA. Стоит задача их "подружить", поиск в интернете результатов не дал. Подскажите пожалуйста, возможно ли сделать что-то на подобии шунта на резисторах, чтобы сигнал 4-20mA стал пропорционален сигналу 0-5mA? Или какое-нибудь другое несложное решение есть. Заранее благодарю за помощь.
Сообщение Ivanoff-iv »
теоретически легко: на самом деле вход у датчик по напряжению, но на самом входе стоит шунт от этого и отталкиваемся
1. сделать диапазон с 5 до 16мА (можно добавить резюк параллельно)
2. просадить кудато 4мА это или источник тока (источник наряжения с резистором последовательно) или поставить небольшую подпорку по напряжению (стабильную) которая и даст на добавленном резисторе те самые 4мА
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
1) насколько точно надо делать?
2) какое входное сопротивление измерительного прибора?
Добавлено after 6 minutes 21 second:
3) сколько вольт можно про... в общем до какого напряжения можно тратить?
Сообщение Аусвайс »
Спасибо за ответ!
1. Точность нужна не ниже класса точности 1.
2. Входное сопротивление прибора не более 20 Ом.
3. Рабочее напряжение первичника 36В, с клемм питания и снимается выходной токовый сигнал.
вечером нарисую, пока напрашивается резистор для приведения диапазона и источник тока на полевом транзисторе для сдвига 0
Сообщение Dr.Tr. »
Токовое зеркало в помощь
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
нарисовать то нарисовал, выложить не получалось.
0) исходная схема (Ri - измеритель, линейный элемент)
1) для приведнения размаха подключаем шунт (Rш) через него должно утечь 11/16 тока, но надо получить 0 мА при 4 на входе - спихнем их в шунт подставим подпорку (стабилитрон U=4мА*Rш), а чтобы он оставался загружен и при 0 мА на выходе добавим подтяжку. недостаток схемы - трудно подобрать правильный стаб.
2) если считать что U опоры может линейно зависеть от тока (это не собьёт линейность схемы), то стаб можно заменить на Rд (добавочное) недостаток - зависимость нуля от Uпит.
3) попробуем избавиться от этого недостатка питаясь от стабильного напряжения
4) или стабильным током (не уверен, что поляш правильно нарисовал).
Добавлено after 8 hours 40 minutes 45 seconds:
в схемах, где 0 сдвинут добавочным R (схемы 2-4), при расчете шунта (его R увеличится) нужно учитывать и Rдоб и Rподт (если есть).
(16.22 КБ) 971 скачивание
Сообщение Аусвайс »
Большое спасибо! Поэксперементирую с подключениями. Я думаю, зависимость нуля от напряжения питания не такой уж весомый недостаток. Схема питается от стабилизированного по напряжению источника. Нужно опробовать это на практике. Ещё раз огромное спасибо!
при Ri=20 Ом и Uпит=36 в примерные номиналы для 2й схемы: Rд=5 Ом, Rп=4 кОм, Rш=11,3 Ом.
Добавлено after 48 minutes 15 seconds:
Rп можно заменить на последовательно включенные пост. и подстроечник, это будет уст "0", и (немного увеличив Rш) параллельно Ri добавить цепочку из постоянного и подстроечника - рег. диапазона.
настраивать сначала 0, а потом диапазон.
Сообщение Аусвайс »
Цепочка из постоянного и подстроечника в цепи Ri должны давать величину сопротивления 20 Ом при среднем положении якоря подстроечника? Я правильно понял?
нет, Ri =20 Ом, а параллельная цепочка порядка 100—200 Ом (подстройка на 20—50 Ом), потом немного (около 0,5 Ом добавь на Rш - цепь подстройки это какбы от него кусочек, но она не лезет в цепь подстройки 0), Rп можно подстраивать на ~0,5 кОм.
Добавлено after 1 hour 25 minutes 46 seconds:
в протеусе набросал:
20-5ma.rar
(10.34 КБ) 233 скачивания
Вернуться в «Теория»
