Форум РадиоКот • Просмотр темы - Таймер на 1 сек..99 часов на Ардуино
Текущее время: Сб сен 24, 2022 22:51:55
 Заголовок сообщения: Таймер на 1 сек..99 часов на Ардуино
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2017 06:07:03
Таймер на 1 сек..99 часов на Ардуино http://radiokot.ru/circuit/digital/home/154/
Кто-нибуть делал ?
Что то я не пойму как на нем установить время с этими двумя знаками в индикации, чем выбирать часы-минуты-секунды, растолкуйте дураку как к примеру поставить время сработки 1ч. 15мин.
В описании схемы ничего нет про это.
Свободных ног хватает, можно было и нормальный индикатор поставить.
 Заголовок сообщения: Re: Таймер на 1 сек..99 часов на Ардуино
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2017 06:29:33
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 391
Там же адрес почты есть. Что отвечает?
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2017 15:43:34
Внизу статьи вроде как написано - вопросы в форум, в форуме такой темы не нашел поэтому создал эту, да и давненько это было.
Написал, пока молчит.
Добавлено after 9 hours 10 minutes 34 seconds:
Что никто не делал ?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт июл 11, 2017 22:01:59, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2017 16:32:48
Карма: 49
Такие вещи никто, кроме авторов, не делает.
Docendo discimus
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек. Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2017 10:32:22
Ну почему, мне вот понадобился.
На почту не отвечает, придется самому собрать и разбираться.
Добавлено after 2 hours 34 minutes 57 seconds:
Да, дорогие коты, кошки и котята, до такого управления таймером я бы не догадался даже после второго стакана валерьянки ! При включении этой лабуды начинается перебор всех возможных комбинаций и вот когда это моргание достигнет нужной тебе комбинации цифр и точек после них, нужно быстренько нажать кнопку "старт/стоп", моргание остановится в нужном, если у тебя хорошая реакция и в этот день гороскоп благоприятствует тебе, месте, включится 1 на ноге А0 Arduin-ы, при повторном нажатии "старт/стоп" начнется обратный отсчет до нуля, при достижении нуля 1-ца на ноге А0 пропадет, на индикаторе отобразится время в которое ты ткнул "старт/стоп" в первый раз. Еще одно нажатие "старт/стоп" начнет обратный отсчет с цифры на индикаторе. Я просто ткнул где придется, получилось 16 секунд и при следующем включении перебор комбинаций начался с этих 16 секунд до 9.9. (9 точка 9 точка - 99 часов, как я понял), как теперь поставить к примеру 10 секунд, я так и не понял. При выключении питания и последующего включения всё это мелькание цифр-точек повторяется, пока не нажмешь "старт/стоп" как я уже сказал с последней выставленной цифры до 9.9. , т.е. время выставлять при каждом включении и только больше чем было в прошлый раз.
Пойду хряпну еще стаканчик валерьянки, может тогда попаду на одну волну с нирваной автора и до меня дойдет зачем это нагорожено.
Добавлено after 18 minutes 42 seconds:
Оказывается время начнет мелькать с нуля если не "ресет" нажимать как я делал, а выключить питание, закурить сигаретку, налить фужерчик валерьянки, не спеша выпить фужерчик, докурить сигарету, а потом опять включить питание, о как. Но суть всего этого гемороя для меня так и осталась тайной.
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
Короче, зря время потерял на эту хрень !
Придется другой собирать.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт июл 11, 2017 22:02:34, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение п2.7 правил форума. Исправил.
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2017 22:08:05
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 331
Есть же полный проект этого устройства. Подправьте программу и будет работать так как хотите.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2017 01:54:20
Я дуб в программировании.
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2017 21:01:55
Карма: 23
Если очень нужный "девайс", то иногда можно и вникнуть в язык программирования, а у Арудины он простой.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2017 04:44:32
Карма: 49
Могу разработать такой таймер, не вопрос.
Docendo discimus
