Схемка для светодиодных фонариков...
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Есть у меня небольшая задачка... От дома до теплицы (туалета) идет пара столбов, по ним трос и два кабеля КГ-ХЛ... Кабели 2х1,5. Подключены по две жилы для увеличения сечения... Вот так и сделано.
Хочу повесить на эти два столба два, а может и три прожектора светодиодных... 10-20 Вт. Однако, надо продумать схему, как их включать. Можно тупо на каждый столб повесить и свой выключатель. Но как-то не камильфо. хочется включать одним выключателем все сразу, а на другом конце выключать их также все сразу. И наоборот, как проходной выключатель.
Только добавлять еще кабелей не хочется. т.к. дорогие.
Задумалось сделать управление типа умного дома... послал сигнал по сети, включились исполнители... как-то так.
Есть предложения?
З.Ы. Зимой тоже должно работать...
Станислав
RS-7th
Re: Схемка для светодиодных фонариков...
Сообщение RS-7th »
Провода дешевле любого умного дома, а если провода для вас дорого то умный дом или его подобие тем более будет дороже
СКАЗОЧНИК
Еще лень кабели цеплять... . и не интересно. ))) Зато есть куча МК, релешек и т.д. Че бы не заморочиться? :)
Станислав
otest
Сообщение otest »
СКАЗОЧНИК
Изначально хотел поставить инфракрасные датчики движения... Но они плохо работают при -10 градусах уже. Пришлось без них обходиться. Поэтому и геморрой возник. Да и если все покупать, то во что же тогда увлечение превратиться?!
Станислав
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
На радиоуправлении сделай. Один или два передатчика и несколько приемников
СКАЗОЧНИК
Вариант, но это же почти тоже самое, что и по сети передавать на более высокой частоте... )))
Станислав
vlasovzloy
2272-T4 например
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Была такая схема в школьном курсе физики, но там требуются два перекидных выключателя. Типа, так.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
СКАЗОЧНИК писал(а):Только добавлять еще кабелей не хочется. т.к. дорогие.
:roll:
GSN ACS-101R :dont_know:
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
периодично кратковременно пускать в кабель импульс обратной полярности и проверять если замкнуто (через диод) значит нажата кнопка (их параллельно сколько угодно и в любое место кабеля повесить можно) — обрабатываем нажатие и в зависимости от результата подаём (или не подаём) в кабель прямое напряжение, которое питает светики.
СКАЗОЧНИК
Не понятно... У меня по этому же кабелю еще свет в самом туалете, подогрев в теплице и поливочная станция... Как же я там обратную какую полярность забадяжу? )))))
Готовое решение не интересно. Ну.. пока не интересно. Потом посмотрю на Али что-нибудь.
Может намотать какую фиговину?
Станислав
Ivanoff-iv
так это по ним 220в 50Гц идёт? тогда на синусоиду сигнал вч накладывать, а потом ловить.
или можно лазерной указкой слать импульсы управления, на них даже переговорное устройство ничешное получалось (стационарное правда, для точного наведения, зато брало далеко)
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
1 провод любого сечения и счётный триггер. Не потребляет ровным счётом нифига. Смотреть "включение выключение одной кнопкой". Просто повесить 2 кнопки в параллель и всё!
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
СКАЗОЧНИК
Схему хочу. Не хочу сильно думать. :roll: :oops:
Станислав
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
Читайте вот этот форум http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=10785 Просто подсоединить несколько кнопок параллельно
память не сверло
Ivanoff-iv
давайте уточним Т.З.
1) есть 2 провода по ним идёт сетевое напряжение, больше проводов не протянуть.
2) на этом проводе есть фонари, которыми надо управлять и кнопки, которые управляют
3) с провода напряжение не снимать и провод не рвать т.к. питание должно доходить до конца (там насосы и сарай).
предложение — пускать в провод закодированный вч сигнал. в этом случае контроллеры (и все их обслуживающие цепи) должны стоять в каждой кнопке — для посыла сигнала и в каждой лампе — для приёма.
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
Ivanoff-iv писал(а):больше проводов не протянуть
:dont_know: Тогда либо увеличение сложности, либо просто протянуть 2 провода МГТФ. Выбирайте.
память не сверло
СКАЗОЧНИК
Увеличение сложности. Все правильно. Тянуть не хочу. Мало того, все это должно работать в любых погодных условиях.
Станислав
korob
Сообщение korob »
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3141310#p3141310"]Схему хочу.:[/uquote]
В даташите на TDA5051 почти готовая схема, прошивку только под МК написать.
(70.62 КБ) 1137 скачиваний
Вернуться в «Практика»
