Цифровое фортепиано
Pashkanin
Цифровое фортепиано
Сообщение Pashkanin »
Пока только на стадии задумки, нужно подробно рассмотреть каждую часть схемы.
Опыта с микроконтроллерами маловато, пока что представляю себе первую часть схему примерно так:
На каждые 16 клавиш(всего их 88) по мк, которые будут обрабатывать нажатия и выводить номер клавиши(0-15) и силу нажатия (1-63), а дальше все проще.
Из проблем уже вижу расчеты, которые будут выполняться по порядку нажатия, а как это будет работать, если нажать 10 клавиш...
Можно вывести нажатие как элемент массива из 16 бит, но тогда и силу нажатия, по-хорошему, нужно тоже выводить массивом - 16 элементов по 2 байта, т.е. 2 байта + 32 байта. Не многовато ли получается?
Как бы преобразовать нажатие в напряжение, зависящее от силы нажатия? Датчики давления чтоли какие-то нужны...
Клавиши с молоточками скорей всего буду делать сам.
Интересно посмотреть варианты решения подобной задачи
Проект, думаю, на несколько месяцев спокойной сборки по вечерам, так что бюджет не ограничен, в пределах разумного конечно
himikat123
Электрический кот
Re: Цифровое фортепиано
Сообщение himikat123 »
По поводу силы нажатия, в промышленных синтезаторах измеряется скорость нажатия, которая пропорциональна силе нажатия. Там используются сдвоенные кнопки, одна половина срабатывает когда клавиша совсем чуть-чуть зажата, вторая половина когда полностью. Процессор измеряет время от начала хода нажатой клавиши до конца, соответственно чем быстрее нажали клавишу - тем сильнее
Pashkanin
если я правильно понял, эти сдвоенные кнопки похожи на лягушку педали тормоза? Попробую поискать... Если уж измерять скорость, можно попробовать с ик-светодиодом и фотодиодом, а сзади клавиши просверлить 2 отверстия.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
[uquote="Pashkanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3127651#p3127651"]если я правильно понял, эти сдвоенные кнопки похожи на лягушку педали тормоза? Попробую поискать... Если уж измерять скорость, можно попробовать с ик-светодиодом и фотодиодом, а сзади клавиши просверлить 2 отверстия.[/uquote]
Зачем усложнять? Просто ставишь два контакта НР. Чтобы тебе опросить 16 клавиш достаточно 4 бита.
А точить клавиши и молоточки (уже второго такого вижу, первый уже выточил все 88 клавиш....) не советую. Нынче многие просто умоляют: забери пианино забесплатно! Самовывозом разумеется...зайди на Авито....
А поболтать?
BOB51
Сообщение BOB51 »
Есть такая штука - тензорезистор...
сегодня еще акселерометры встречаются (в наборчиках дополнительной обвязки ардуинок)...
:roll:
Brigadir
Боб, Автор уже перестал мечтать....если и сделает мультивибратор, то есть ему чем гордиться!
А поболтать?
Bullet
Сообщение Bullet »
Для начала изучи статьи из архива. Если разберешься с этим, поймешь что тебе в итоге надо. Если хочешь сделать полноценное фортепиано, а не миди клавиатуру, то проще будет сходить в магазин и купить, ибо на МК нормального звука ты не добъешься. На мой взгляд оптимальным будет миди в связке с VST. Если сила нажатия не принципиальна, то статей из архива тебе должно хватить для самостоятельной сборки, правда если опыта в программировании нету, то либо придется потратить не мало времени на изучение и практику, либо сразу пойти в магазин. Если после всего вышеперечисленного желание не пропало, то для измерения силы нажатия есть несколько способов: измерять время прохождения клавиши от верхнего положения до нижнего; или установить датчики силы нажатия, в роли которых могут выступать пьезо элементы, как в моей статье про ударную установку http://radiokot.ru/circuit/digital/game/13/.
Использовать несколько контроллеров имхо не вариант, замучаешься согласовывать, тут лучше использовать либо матрицу, либо мультиплексоры. В принципе можно попробовать все это сделать на ардуинке, это если с программированием совсем плохо, правда быстродействия может не хватить, по этому стоит посмотреть в сторону STM.
midi.rar
(75.08 КБ) 233 скачивания
