- Вот объясните - что там светодиодного? Почему её вывели в отдельную область?
2. HV9961:
Для такого широкого диапазона входящих напряжений должно быть отдельное стабильное питание контроллера, ведь нужно питать затвор мосфета, почему здесь оно не необходимо?
На VIN подаётся большое напряжение, значит гасящий резистор находится внутри микросхемы, и она должна неимоверно греться... Во вторых, низ диапазона входящих напряжений - 8 вольт, говорит о том - что резистор не обеспечит рабочего тока. Там используется какая-то другая система?
Эта система является стабилизатором тока? Если из линейки светодиодов один закоротится, то ток увеличится, и погорят все остальные светодиоды. Нужен стабилизатор тока...
3. И вообще - почему бы в качестве драйвера светодиодов - высоковольтного стэпдауна, не использовать обычный контроллер обратнохода со встроенным высоковольтным транзистором?
