Акустическое реле
Сообщение Електро Кот »
Здраствуйте! заранее извиняюсь если тема дубль, а то как то не нашел.. Сделал для курсовой работы акустический выключатель вот по этой схемеИзображение. На звук реагировать начало, но проблема в том, что после хлопка начинается дальнейшее возбуждение схемы, то есть прибор продолжает то включатся то выключаться сам, на протяжении нескольких секунд, при этом состояние в котором он остановится не известно. Питание 5в от адаптера телефона, реле соответственно тоже на 5в. Прошу вашей помощи. Заранее спасибо!
«без КТ – ни туды и ни сюды». ))))
Сообщение otest »
Неуд.
Выкладывай свою схему
схема та же, только без стабилизатора на 5в, и реле поставил с напряжением катушки 5в , соответственно питаю уже всю схему начиная с ключа на VT3 от 5в
Добавлено after 4 minutes 37 seconds:
ничего больше не менял
Сообщение Котофеичъ »
Так от импульса самоиндукции от реле и щелкают триггеры. стаб зря убрал, и еще в придачу такой говенный питальник пользуешь. да и реле лучше шунтировать диодом а не кондером. пробуй сначала диод вместо кондера, если результата не принесет тогда ставь стаб для тригерров и входного усилка, и пользуй нормальный БП.
Спасибо , попробую
Сообщение Калита »
В усилителе надо уменьшить номинал разделительных конденсаторов.
В место электролитов поставить - 0,1 мкф.
Резисторы смещения усилительных каскадов имеют высокий номинал - транзисторы почти полностью открыты.
я так понимаю на коллекторе VT2 нужно выставить 1.5 примерно, так как это низкий уровень для триггера?
Сообщение Калита »
А на коллекторе первого транзистора надо иметь приблизительно половину напряжения питания.
А сколько у вас?
Сообщение Нолик »
[uquote="Електро Кот",url="/forum/viewtopic.php?p=3101977#p3101977"]проблема в том, что после хлопка начинается дальнейшее возбуждение схемы, то есть прибор продолжает то включатся то выключаться сам, на протяжении нескольких секунд[/uquote]Схема совершенно безграмотная и обсуждать её смысла нет.
ГРАМОТНАЯ схема должна быть построена по принципу.
1. Усилитель.
2. Одновибратор.
3. Счетный триггер.
Одновибратор делается на одной половине К155ТМ2. Как это делается, можно посмотреть в гугле.
Счетный триггер делается на другой половине К155ТМ2.
В усилителе в исходном состоянии VT1 должен быть практически открыт, а на коллекторе VT2 напряжение больше 2,4 вольта. Устанавливается резистором со (*)
Когда "хлопнешь", то на коллекторе VT2 возникнет СЕРИЯ импульсов, которые запустят одновибратор. На выходе одновибратора сформируется ЕДИНИЧНЫЙ импульс, который поступит на счетный триггер и переключит его.
Схему удобнее сделать не на ТТЛ, а на КМОП.
За основу можно взять эту схему.[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=132009#p132009"]...
Изображение[/uquote]При этом учесть, что триггеры КМОП переключаются не нулем, а единицей, поэтому в усилителе сделать так, что бы на коллекторе VT1 было напряжение 2 - 3 вольта, а на коллекторе VT2 было напряжение не больше 1 - 1,5 вольта.
Питать данную схему можно также от 5 вольт.
я б с радостью взял другую схему, но не могу
Сообщение otest »
Вы что не чувствуете, что это студень решает задачу ?
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3102866#p3102866"]не чувствуете, что это студень решает задачу ?[/uquote]А он этого и не скрывал:
Електро Кот писал(а): Сделал для курсовой работы акустический выключатель вот по этой схеме
Так, что всё по- честному... :dont_know:
И КМОП он не может поставить- преп сказал "155 логика", значит, так и будет..
Правильно подсказали, что стабилизатор зря убрали, и реле на 12 вольт надо ставить (желательно с наибольшим возможным сопротивлением обмотки).. Ну, и усилитель настроить нормально, чтобы всё было "в режиме"..
зы.. РЕЛЕ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ!!!
Например, на 5 вольт есть реле с сопротивлением обмотки от 125 до 45 Ом - то есть, при обмотке 45 Ом, при срабатывании реле ток, потребляемый схемой увеличивается почти на 100 мА, а при обмотке 125 Ом- всего на 40 мА..
Реле на 12 вольт имеют обмотки от 180 до 720 Ом, соответственно и ток будет 65 мА при 180 Омах, или 16 мА при 720 Омах..
К тому же- наличие стабилизатора на 5 вольт уменьшит помехи на схему от срабатывания реле.. Да, диод вместо конденсатора параллельно обмотке реле нужен.
Сообщение misterzu »
1) как уже писали, реле зашунтировать диодом, а не кондером
2) добавить фильтрацию по питанию микрофона или микрофона + первого каскада усилителя
вощем както так:
(32.26 КБ) 718 скачиваний
Номиналы фильтра :dont_know: ну скажем можно начать со 100 Ом/47мкФ, хотя если не жалко то м можно и 470мкф поставить если 47 не поможет)
о спасибо большое) После небольшой регулировки усилителя, начало отзываться на хлопки чётче . диод поставил, пока что без изминений. сейчас попробую фильтр
Поставил фильтр, заметил что от номинала конденсатора в каком то роде зависит чувствительность, с фильтром стало на много лучше . Спасибо всем большое!
Насколько я понимаю , фильтр который посоветовали это ФНЧ? почему именно такой?
А почему должен быть другой?
та не, я не в том смысле что бы другой применить, а именно функции этого. он чтобы погасить ВЧ вспышки самоиндукции?
Не только и даже не столько. Просто добавьте в уме резистор на пару Ом сопротивлением (сопротивление источника питания и проводов) сразу после точки входа питания и подумайте хорошенько...
