Возможно ли умножение частоты кварца c помощью смесителя?
Сообщение robobot »
Доброго времени суток, дорогие радиолюбители и профессионалы.
В общем, в процессе выполнения исследовательской работы на тему умножителей частоты кварца в области ВЧ пришла мысля, а что если организовать умножитель по типу смесителя... Так как уже наигрался с умножением методом угла отсечки и с помощью преобразования сигнала диодами.
Знаю, что в интернете полно схем смесителей на транзисторах, но мне по сути не нужен классический смеситель с гетеродином и трансформаторами.
Идея следующая - взять два одинаковых полевика с барьером шоттки, подать на них один сигнал частотой 100+ МГц, только на один из транзисторов он пойдет проинвертированный, собственно в чем и возникло затруднение, и потом в противофазе снять с них сигнал.
Может кто уже имел дело с таким методом умножения, подкиньте идейку ;)
Сообщение Нолик »
robobot писал(а): Может кто уже имел дело с таким методом умножения, подкиньте идейку ;)
Нет.
Не имели. Вы будете первый.
А мы умножаем по старинке, как это описано здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2760613
Сообщение gsmart »
А взять гармониковый кварц и поставить резонансный контур на нужную гармонику не?
Сообщение robobot »
gsmart писал(а):А взять гармониковый кварц и поставить резонансный контур на нужную гармонику не?
Можно, почему нет. Только дороговато такое удовольствие для студента. И тем более не так интересно, как то же самое умножение методом угла отсечки. А с варакторами и диодами шоттки вообще песня. Но как я сказал, это уже пройдено. Хочется посмотреть на сколько эффективнее будет умножение вообще без резонансных контуров. И вообще возможно ли будет такое :)
Сообщение gsmart »
Дерзай, что мешает поэксперментировать, нам потом расскажеш.
Сообщение svic »
http://cner.ucoz.net/publ/cifrovoj_umno ... y/1-1-0-47
Ну и ФАПЧ умножители во многих чипах.
Сообщение int4880053 »
Да ничего странного в этом нет. если подать на микосхему смесителя два одинаковых сигнала то получим схему возведения в квадрат. Практически это удвоитель частоты . можно конечно дешевле -на диодах только потери на напряжении и требуется ток диода а если микросхема то не теряем в уровне сигнала.
Сообщение svic »
Странно... В такой ситуации обычно получается постоянное напряжение, пропорциональное сдвигу фаз (нулевые биения)...
Сообщение Нолик »
svic писал(а):В такой ситуации обычно получается постоянное напряжение, пропорциональное сдвигу фаз (нулевые биения)...
Все зависит от того, какой фильтр на выходе смесителя поставить.
Если ФНЧ, то выделим в данном случае просто постоянное напряжение.
Если полосовой настроенный на удвоенную частоту, то выделим удвоенную частоту.
Школьная формула по тригонометрии "синус в квадрате"
Только вот зачем все это, если умножить стандартным умножителем намного проще, а главное удобнее.
(7.59 КБ) 906 скачиваний
Сообщение svic »
Это оно так. Просто тоже как-то напрягает идея использовать в качестве удвоителя смеситель (мисить сигналы),проще использовать обычный диодный мостик с ФВЧ...
Может имелась ввиду этакая хрень (правда на биполярниках)?
Сообщение Нолик »
Да ему все это уже рисовали здесь.
Но как это часто бывает у новичков, они не могут разобраться в стандартных схемах и начинают придумывать свои "каракатицы" :)
Удвоить и утроить частоту обычно вообще никаких проблем не возникает.
Трудности возникают, во всяком случае у меня, когда нужно получить 5-ю или 7-ю гармонику.
Хотя один раз я 7-ю выделял, но это было уж от безисходности. :cry:
Вот нужно было 7 МГц получить, а подходящий кварц был только на 1 МГц
Сообщение svic »
Нолик писал(а):Да ему все это уже рисовали здесь
Понятно. Очередное убедительное доказательство, что всё уже изобретено до нас! :beer:
Нолик писал(а):Вот нужно было 7 МГц получить, а подходящий кварц был только на 1 МГц
Аналогично, без танцев с бубном тут никак...
