Программный SPI Maser в ATtiny2313
Сообщение VenomXP »
Доброго времени суток, даже не знаю с чего начать, ну начнем с того что требуется:
Имеется ATtiny2313, имеется дисплей от Nokia 3310, имеется библиотека для работы с ним написанная для ATmega8, там используется SPI режим для записи данных в дисплей, требуется перевести этот проект на ATtiny2313, но в ней нету аппаратного SPI. Вот данные из библиотеки для ATmega8, инициализация:
//  Enable SPI port: No interrupt, MSBit first, Master mode, CPOL->0, CPHA->0, Clk/4
    SPCR = 0x50;
Передача данных:
/*  Send data to display controller. */
   SPDR = data;
  /*  Wait until Tx register empty. */
  while ( (SPSR & 0x80) != 0x80 );
Вопрос, как это можно реализовать на ATtiny2313?
Даташит - библия моя...
Сообщение pirotehnick »
А в чём проблемы? Смотришь по настройкам какой режим SPI и програмно реализуешь диаграмму сигналов для данного режима.
Сообщение VenomXP »
В том то и дело что я слабо в этом шарю :cry:
Сообщение VenomXP »
Большое спасибо, многое понял, но все таки асм для меня пока загадка :shock:
Фактически весь ассемблер сводится к набору инструкций ядра...
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micr ... 128/23.htm
Сообщение sema »
если для дисплея используется буфер в ОЗУ контроллера то перевести не получится, просто напросто не хватит ОЗУ.
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение VenomXP »
Нет, вот именно что не используется+)
Сообщение sema »
на библиотеку взглянуть можно?
Сообщение VenomXP »
Да кончено, вот (библиотека, схема, даташит на контроллер установленный в диспе):
3310.rar
(221.95 КБ) 436 скачиваний
Сообщение VenomXP »
Ну что, ни у кого не было ни разу такой проблемы?
Сообщение wir_wolf »
Как оказалось, я не один такой, Тоже для этих же нужд нужен программный SPI. Самому написать в принципе слабо, так как я только начинающий в этой сфере. Я думаю что у кого то уже есть программная реализация на avr gcc. Поделитесь, буду презнателен
Сообщение ILYAUL »
За время прошедшее с появления первого поста 2313 приобрела аппаратный SPI, став 2313А - так нахрен нужен программный?
Проблема в том, что он у меня он занят другим устройством, и освободить я его никак не могу=(
Сообщение zero648 »
ILYAUL писал(а):За время прошедшее с появления первого поста 2313 приобрела аппаратный SPI, став 2313А - так нахрен нужен программный?
Это где написано? :shock: Не видел никакого SPI, есть USI, но программируется немного по другому, он и в обычной тиньке есть.
Сообщение ILYAUL »
Это где написано?
Читаем в DS USART в режиме SPI
Это каким и точно модель укажите своего проца
Сообщение zero648 »
Да, но в прежней тиньке 2313 с таким же успехом можно использовать USI в режиме SPI Master.
ILYAUL писал(а):
Это где написано?
У меня как раз Atmega8. На порту B Мне по зарез нужны OC1 и OC2. Шим нужен для 1-weir протокола. Тобишь мне либо шим программный делать нужно либо SPI
Сообщение ILYAUL »
Не понимаю как ATtiny2313 тождествена ATMEGA8. Но, для 1-WIRE ШИМ абсолютно не нужен. И для 1-Wire можно использовать любую ногу процессора.
Просто человек искал то же что и я.
Мне по любому шим будет нужен для других устройств. Писать чтоль свой протокол обмена на какой нить слабенькой атмеге....
Вернуться в «AVR»
