Вольтметер переменного напряжения
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
den_7_den
Сообщение den_7_den »
Здраствуйте
нужно сделать замер переменного напряжения.
Почта для связи den_7_den@mail.ru
МК что использую:
Arduino nano 328p
диапазон:
от 5 вольт до 90 вольт
входной сигнал-аудио сигнал
синус напряжения от 20 до 500 герц
идеальный вариант- разработка електрической схемы, которая уберет негативный полуволны, зеркально отразив их вверх синусоиды. Или сделать на примере датчика ACS712. Погрешность не больше 3%.
впринципе скетч могу и сам написать. Сам програмист, а вот со схемотехникой требуется помощь.
Maykill
Re: Вольтметер переменного напряжения
Сообщение Maykill »
"идеальный вариант- разработка електрической схемы, которая уберет негативный полуволны, зеркально отразив их вверх синусоиды."
с этим прекрасно справляется банальный ДИОДНЫЙ МОСТ
den_7_den
с диодным мостом погрешность до 35%. Пытался сделать на ОУ, но не увенчалось успехом....
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн апр 10, 2017 11:50:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п 2.7 правил форума. Исправлено
Maykill
Сообщение Maykill »
А если просто отградуировать от эталонного источника напряжений?
den_7_den
сейчас так сделана, на МК прописано 120 строчек кода для калибровки. Это не верно и сильно тормозит вычисления на мк...
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн апр 10, 2017 11:54:18, всего редактировалось 1 раз.
int4880053
Сообщение int4880053 »
А в каком виде отобразить?? средне квадратичном или в действующем.
den_7_den
int4880053 писал(а):А в каком виде отобразить?? средне квадратичном или в действующем.
скетч у меня сейчас считает методом True RMS, могу переписать его в любом варианте
по сути нужна схемотехника, я так понимаю на ОУ, у которой на входе будет синусоида с негативными полуволнами
а на выходе синусоида с перекидыванием негативной полуволны "на верх" графика
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн апр 10, 2017 11:48:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п 2.7 правил форума. Предупрежден.
int4880053
Смотря какой уровень минимальный и максимальный. Обычно нужен оу например TI какой нибудь
с парафазным выходом .От них два диода
Складываем и получаем все полуволны в одной положительной оси. И подаем на вход АЦП или можно
сразу интегрировать и мерять макс значение и потом вычислять остальные значения так просто
сейчас у любого проца есть хорошая мат библиотека.
А с 5 до 90 нужен на входе оу управляемый делитель с порта AVR и начинать с максимального значения
переключать вход оу пока напряжение не будет долстаточно для работы АЦП и обязательно защита по входу оу.
wws63
Сообщение wws63 »
Посмотрите как реализовано здесь http://istochnikpitania.ru/index.files/ ... sxem83.htm
GARMIN
Сообщение GARMIN »
Неужели никто не додумался программно отсечь постоянную составляющую после АЦП?
У меня RMS вольтметр переменного напряжения состоит из делителя и конденсатора. Всего четыре детали. Точность 1% в диапазоне частот 10-500Гц. Сделан на STM8S103.
den_7_den
вот это очень интересно!
делитель-все понятно
а вот как подрубить конденсатор?
не очень хотелось бы спользовать конденсатор, так как нужно знать значение переменки в момент, а на конденсатор нужно время для зарядки/розрядки
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн апр 10, 2017 11:55:03, всего редактировалось 1 раз.
GARMIN
Сообщение GARMIN »
Я же написал - четыре детали:
den_7_den
а как МК относится к негативным полуволнам?
разве не выйдет из него волшебный белый дым?
GARMIN
Сообщение GARMIN »
den_7_den писал(а):а как МК относится к негативным полуволнам?
Заказывайте разработку. Сами вы не справитесь.
den_7_den
поэтому и ищу человека что может помочь...
честно говоря, как МК относится у не гативным полуволнам-не тестировал. Может ради нтереса вечемо сделаю тест схемы, что вы предоставили. Протеус не очень помог в этом плане
Taska
Сообщение Taska »
Я бы все таки применил презиционный выпрямитель на ОУ.. Баластный конденсатор это не то пальто.
den_7_den
по поводу ОУ, пробывал очень много схем с интернета
идельно должна была подойти эта схема http://redblot.ru/archives/406
но проверил в протеусе, и как оказалось она вовсе не рабочая.
проверял в протеусе, так как осцилографа на руках нету...
bad2cat
Сообщение bad2cat »
Вам надо почитать основы радиотехники, например Гутникова.
А то все программисты страдают одной дурной болезнью, которой их заразила Ардуина - они думают, что можно обойтись без электроники и электронщиков. ))
Я тоже, в некотором роде, радиоинженер...
Вернуться в «Есть работа»
