С очень интересной неисправностью, описания которой я еще невстречал.
При подаче напряжения, он сразу начинает работать, на вентиляторы подается +5 вольт.
Тоесть он работает, даже если зеленый провод не замкнут на массу. При замыкании вентиляторы на четверть секунды раскручиваются сильнее и потом вращаться с прежней скоростью.
По линии +12 вольт идет просадка, до 1 вольта.
А при выдергивании штепселя из розетки вентиляторы работают еще довольно долго, секунды 3-5.
Дежурное питание 5 вольт есть, а на выходе красных проводов, нету вообще ничего.
Что это может быть? Шим??
Я честно говоря полный ламмер, но я так понимаю что косяк в устройстве которое включает бп.
