Не включается телевизор LG CF-20D79
Моргает красный глазок, телевизор не включается. Что может быть?
- Enigm
- Говорящий с текстолитом
Re: Не включается телевизор LG CF-20D79
Все что угодно.
Для начало найти приборы, инструменты, скачать схему, сделать все нужные замеры.
Самое главное набраться знаний.
Ну а потом если не ясно, спрашивайте.
Если всего вышеперечисленного не имеется, то прямой дорогой в сервис центр.
- Nicacoi
- Потрогал лапой паяльник
Странный вопрос для человека, активно использующего TL866A.http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=143096
Открыть, снять показания напряжений с блока питания, на майне посмотреть напряжения, озвучить результаты замеров а вот потом можно будет что-то посоветовать.nina-nina писал(а):Моргает красный глазок, телевизор не включается. Что может быть?
Все напряжения прыгают, нормально замерить не получается. Мультиметр ничего разумного не показывает.k-mm писал(а):Открыть, снять показания напряжений с блока питания, на майне посмотреть напряжения, озвучить результаты замеров а вот потом можно будет что-то посоветовать.nina-nina писал(а):Моргает красный глазок, телевизор не включается. Что может быть?
Шасси MC-994A? Проверить/заменить конденсатор С801 220мкФ.х35В., на 95,71% в таком поведении виноват он.
В целях профилактики не помешает проверить/заменить и другие электролитические конденсаторы в БП.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Спасибо. Проверю. Проверить как я понимаю надо не только соответствие емкости, но еще и последовательное сопротивление? А если не он, то что еще может быть?korob писал(а):Шасси MC-994A? Проверить/заменить конденсатор С801 220мкФ.х35В., на 95,71% в таком поведении виноват он.В целях профилактики не помешает проверить/заменить и другие электролитические конденсаторы в БП.
Добавлено after 1 hour 6 minutes 23 seconds:
korob, умничка, большое Вам спасибо! Выпаяла С801, ESR-micro4.0 показал 18мкф. вместо 220мкф., и последовательное сопротивление 73ом. Поставила 220мкф. 50В., и телевизор радостно включился.korob писал(а):Шасси MC-994A? Проверить/заменить конденсатор С801 220мкФ.х35В., на 95,71% в таком поведении виноват он.В целях профилактики не помешает проверить/заменить и другие электролитические конденсаторы в БП.
Все равно очень благодарна за помощь, очень рада.
- egor16035
- Первый раз сказал Мяу!
Для профилактики все электролиты в БП и по цепям фильтрации можно проверить, за столько лет, там уже что-угодно высохнуть могло.nina-nina писал(а):korob писал(а):. А какие еще проверить для профилактики, другие в БП звучит как то расплывчато. :oops
Давать советы глупцу - только злить его.
То есть все в БП?
Добавлено after 14 minutes 23 seconds:
А если не менять? Ведь работает же? Какие могут быть последствия?
Закройте телевизор и дальше смотрите, желание сделать из хорошего еще лучше всегда заканчивается плачевно.
Пожалуй Вы правы, работает - не лезь(с). Еще в придачу все поменять все равно не удастся, некоторых номиналов у меня просто нет. Лишь бы без последствий.Martin76 писал(а):Закройте телевизор и дальше смотрите, желание сделать из хорошего еще лучше всегда заканчивается плачевно.
- musor
- Друг Кота
если делаете для себя возможно совет и сойдет....через месяц-3 будешь менять следующую банку
авот для клиента яб ПОМЕНЯЛИХ ВСЕ!
выше был верный совет ПРОВЕРИТЬ ВСЕ БАнКИ и заменить не уложивщиеся В ТУ...безжалостно! не надо экономить на копейках...
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
имея ваще оборудование да еще мозгов добавить можно открывать сервис
Тогда следующая тема ТС будет начинаться так: Телик работал, заменила все банки, теперь ничего не работает.... ПОМОЖИТЕ!!!!
В этих шасси LG стоят вполне надежные электролиты, в основном Samwha и SamYong, не нуждающиеcя в повальной замене.
- musor
- Друг Кота
ну дак не6все менять а те что нев допуске...
хотя деловкуса и совести
но давно мы видеди обратный пример котеноок по пдскаске профи заменил 1 банку в дежурке блок заработал и прыгал до потолка от чувства собственого величия
совет поменять всю обвязку Шима-проигнорировал-резултат блок сдох через месяц и так что починить его он уже не мог
