Амфитон 35У-002С, вроде работает нормально, но при мощности около 35 Вт один канал не усиляется и издает помехи, шумы. Я разобрал его и увидел черным резистор R36. Заменил его на новый и как только включил усилитель и сразу резистор опять почернел. Но номинал не потерял. Что делать? Паять умею, тестер есть, но электронике новичок.
[url=http://img.radiokot.ru/files/121996/medium/177egad0ev.jpg]
амфитон 35У-002С перегорает резистор
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: амфитон 35У-002С перегорает резистор
Как я понял, другой канал работает нормально?
Берём в лапы тестер и меряем на обоих усилителях режимы транзисторов.
Записываем на бумажку.
Открываем схему и сравниваем свои результаты с указанными на схеме.
Там где наибольшие расхождения со схемой - там и проверяем детальки.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
..да не поможет...тут и так ясно, что через этот резюк течет значительный ток...скорее всего и имеет место и перекос нуля на выходе в сторону минуса питания - иначе чего ему гретсо-то..
..быть может что угодно - от потекшего выходника до дифкаскада, и все будет давать изменения режимов, поскольку УМ с непосредственной ГС и ДК....можно, конечно, отключить ВК, нагрузить УН на его эквивалент и тогда уж точно будем знать, в каком узле дефект..тока долго это...проще и быстрее подергать выходники с драйверами, УН и ИТ и тупо вызвонить их стрелочным тестером..
А в этом месте подробнее можно? При 34Вт усиляется, а при 35Вт перестает и дым идет? Или как? Канал этот работает или вообще не живой? Постоянка на выходе? Есть нет? Если есть то сколько? Режимы по постоянному току сразу после включения и через 30мин...меняется что нибудь или нет? 3107 в дифкаскаде заменить нахер от греха, если есть под рукой...а дольше смотреть.Yamalup писал(а):Амфитон 35У-002С, вроде работает нормально, но при мощности около 35 Вт один канал не усиляется и издает помехи, шумы.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
- Контактная информация:
Шаманил я как-то с Лорта 35У-202с
Моск вынес до новых веников.
На выходе постоянка гуляла как хотела.
В итоге дифкаскад и ГТС заменил ( стояли 2Т208К ) хоть и транзюки целые заменил на импорт , подстроичники балансировки дифкаскада тоже заменил , в одном канале он давал эффект треска-шороха в режиме молчания .
В итоге все заработало и ноль дрейфовал очень мизерно ( всего несколько милливольт , а не вольтами ) .
А потом его жарил на синусе и эквиваленте нагрузке. без ограничения давал 35 ватт на 4 Ом. Как начинались ограничения - защита отключала нагрузку.
Но мне этот усилок не нравится.
Ааааа... еще там нах отключил селектор входов. Клювики начали моск долбать.
Добавлено after 26 minutes 34 seconds:
Yamalup, подключитесь тестором в режиме вольтметр измерения постоянного напряжение к выходу усилителя мощности ( на самой плате ) и покрутите подстроечный резистор балансировки диффкаскада R8 и медленно вращайте и смотрите , что происходит на выходе усилителя . по вольтметру.
Что такое шаговое напряжение?
