МК использую Arduino, нашел скетч, по нему разбираюсь, как это работает (помимо даташита).
Значения ЦАП, фильтров читаются, настраиваются. Но когда пошла команда на внутреннюю калибровку нуля, он виснет. Значение Status register 0xEB. И так до следующего перезапуска. Ножка SYNC подтянута к земле, RESET дергается микроконтроллером.
UPD: попробовал сначала сделать internal full-scale calibration - результат тот же.
#define RESET 8
#define RDY_PIN 9
#define DEBUG 1
#define SPI_DELAY 10
#define READ_ONLY 0xFF
//Communication Register Values
#define CR_SINGLE_WRITE 0x00
#define CR_SINGLE_READ 0x10
#define CR_CONTINUOUS_READ_START 0x20
#define CR_CONTINUOUS_READ_STOP 0x30
#define CR_COMMUNICATION_REGISTER 0x00 //Write only
#define CR_STATUS_REGISTER 0x00 //Read only
#define CR_DATA_REGISTER 0x01
#define CR_MODE_REGISTER 0x02
#define CR_FILTER_REGISTER 0x03
#define CR_DAC_REGISTER 0x04
#define CR_OFFSET_REGISTER 0x05
#define CR_GAIN_REGISTER 0x06
#define CR_TEST_REGISTER 0x07
//Mode Register Values
#define MR1_MODE_IDLE 0x00
#define MR1_MODE_CONTINUOUS 0x20 //Standard Operation
#define MR1_MODE_SINGLE 0x40
#define MR1_MODE_STANDBY 0x60
#define MR1_MODE_INTERNAL_ZERO_CALIBRATION 0x80
#define MR1_MODE_INTERNAL_FULL_CALIBRATION 0xA0
#define MR1_MODE_SYSTEM_ZERO_CALIBRATION 0xC0
#define MR1_MODE_SYSTEM_FULL_CALIBRATION 0xE0
#define MR1_BU_BIPOLAR 0x00 //+- voltage defined by MR0_RANGE
#define MR1_BU_UNIPOLAR 0x10 //0 to voltage deifined by MRO_RANGE
#define MR1_WL_24_BIT 0x01
#define MR1_WL_16_BIT 0x00
#define MR0_HIREF_5V 0x80
#define MR0_HIREF_2P5V 0x00
#define MR0_RANGE_10MV 0x00
#define MR0_RANGE_20MV 0x01
#define MR0_RANGE_40MV 0x02
#define MR0_RANGE_80MV 0x03
#define MR0_CHANNEL_1 0x00
#define MR0_CHANNEL_2 0x01
#define MR0_CHANNEL_SHORT_1 0x02 //Used for internal noise check
#define MR0_CHANNEL_NEGATIVE_1_2 0x03 //Unknown use
#define MRO_BURNOUT_ON 0x04 //Advanced, to check if loadcell is burnt out
//Filter Register Values
#define FR2_SINC_AVERAGING_2048 0x80 //Base sample rate of 50 Hz
#define FR2_SINC_AVERAGING_1024 0x40 //Base sample rate of 100 Hz
#define FR2_SINC_AVERAGING_512 0x20 //Base sample rate of 200 Hz
#define FR2_SINC_AVERAGING_256 0x10 //Base sample rate of 400 Hz
#define FR1_SKIP_ON 0x02 //the FIR filter on the part is bypassed
#define FR1_SKIP_OFF 0x00
#define FR1_FAST_ON 0x01 //FIR is replaced with moving average on large step, sinc filter averages are used to compensate
#define FR1_FAST_OFF 0x00
#define FR0_CHOP_ON 0x10 //When the chop mode is enabled, the part is effectively chopped at its input and output to remove all offset and offset drift errors on the part.
#define FR0_CHOP_OFF 0x00 //Increases sample rate by x3
//DAC Register Values
#define DACR_OFFSET_SIGN_POSITIVE 0x00
#define DACR_OFFSET_SIGN_NEGATIVE 0x20
#define DACR_OFFSET_40MV 0x10
#define DACR_OFFSET_20MV 0x08
#define DACR_OFFSET_10MV 0x04
#define DACR_OFFSET_5MV 0x02
#define DACR_OFFSET_2P5MV 0x01
#define DACR_OFFSET_NONE 0x00
//current settings
#define CURRENT_MODE_1_SETTINGS (MR1_BU_UNIPOLAR | MR1_WL_24_BIT)
#define CURRENT_MODE_0_SETTINGS (MR0_HIREF_5V | MR0_RANGE_10MV | MR0_CHANNEL_1)
#include <SPI.h>
byte result1;
byte result2;
byte result3;
unsigned long result;
long time;
void reset() {
digitalWrite(RESET, LOW);
delay(200);
digitalWrite(RESET, HIGH);
delay(200);
void sendByte(byte toSend) {
if (DEBUG) {
Serial.print(" -> Transmitting 0x");
Serial.println(toSend, HEX);
digitalWrite(SS, LOW);
SPI.transfer(toSend);
digitalWrite(SS, HIGH);
void send2Bytes(byte first, byte second) {
if (DEBUG) {
Serial.print(first, HEX);
Serial.print(" 0x");
Serial.println(second, HEX);
SPI.transfer(first);
SPI.transfer(second);
void send3Bytes(byte first, byte second, byte third) {
if (DEBUG) {
Serial.print(second, HEX);
Serial.println(third, HEX);
SPI.transfer(third);
void waitForReady() {
while (digitalRead(RDY_PIN) != LOW) {
if (DEBUG) {
Serial.print(".");
delay(50);
if (DEBUG)
Serial.print("\n");
void readBytes(int number) {
//Used when not in continuous mode, we send READ_ONLY (0xFF) to ensure that the first bit is 1 and will not update the AD7730 write's register
//(If you don't know what I am talking about seriously just read the datasheet once through)
Serial.print(" <- Recieved");
for (int i = 0; i < number; i++) {
Serial.print(SPI.transfer(READ_ONLY), HEX);
Serial.print("\n");
void setup() {
Serial.begin(9600);
if (DEBUG)
Serial.println("Welcome");
pinMode(RDY_PIN , INPUT);
pinMode(MISO , INPUT);
pinMode(RESET , OUTPUT);
SPI.begin();
SPI.setDataMode(SPI_MODE3);
SPI.setBitOrder(MSBFIRST);
SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV16);
if (DEBUG)
Serial.println("Reseting AD7730");
time = millis();
reset();
if (DEBUG)
Serial.println("Beggining Setup");
if (DEBUG) {
Serial.println("Filter Default");
sendByte(CR_SINGLE_READ | CR_FILTER_REGISTER);
readBytes(3);
Serial.println("Setting Up Filter");
sendByte(0x3);
send3Bytes(0x80, 0x00, 0x10);
if (DEBUG) {
Serial.println("Filter set to ");
readBytes(3);
delay(30);
if (DEBUG) {
Serial.println("DAC Default");
sendByte(CR_SINGLE_READ | CR_DAC_REGISTER);
readBytes(1);
Serial.println("Setting Up DAC");
sendByte(0x04);
sendByte(0x23);
if (DEBUG) {
Serial.println("DAC set to ");
readBytes(1);
delay(30);
if (DEBUG) {
Serial.println("MODE Default");
sendByte(CR_SINGLE_READ | CR_MODE_REGISTER);
readBytes(1);
Serial.println("Setting Up MODE. Internal full-scale calibration 0-10mV");
sendByte(0x02);
sendByte(0xb180);
waitForReady();
sendByte(0x02);
sendByte(0x9180);
waitForReady();
//---------------SET CONTINOUS MODE-----------------------------
if(DEBUG)
Serial.println("Starting Continous Mode");
sendByte(CR_SINGLE_WRITE | CR_MODE_REGISTER);
send2Bytes(MR1_MODE_CONTINUOUS | CURRENT_MODE_1_SETTINGS, CURRENT_MODE_0_SETTINGS);
while(digitalRead(RDY_PIN) != LOW) {
if(DEBUG)
Serial.println("Continuous conv. started");
//---------------START CONTINUOUS READ--------------------------
if(DEBUG)
Serial.println("Starting Continuous Read");
sendByte(CR_CONTINUOUS_READ_START | CR_DATA_REGISTER);
if(DEBUG)
Serial.println("Reading started");
void loop() {
waitForReady();
//From the data sheet, we need to read bytes continously but hold the AD7730 DIN pin (Arduino MOSI) low, so we send 0b0000 0000 three times
digitalWrite(SS,LOW);
result1 = SPI.transfer(0);
result2 = SPI.transfer(0);
result3 = SPI.transfer(0);
digitalWrite(SS,HIGH);
if(DEBUG){
Serial.println("Data Registers (hex) ");
Serial.print(result1, HEX);
Serial.print(" ");
Serial.print(result2, HEX);
Serial.print(" ");
Serial.print(result3, HEX);
Serial.println();
result = result3 + result2 * 256L + result1 * 256L * 256L;
Serial.println(result);
