Глюк паяльника.
Сообщение Kolesovich »
Котаны, приветствую. Имеется паяльник производства наших китайских братьев CXG ESD 936d SAFE.
Ведет он себя странно. При подключении исправно греет, регулирует температуру и т.д. Но через 5-10 минут работы вырубает нагрев. Температура начинает снижаться до 11 градусов по Цельсию(судя по дисплею) и ни в какую не поднимается. Переподключение не помогает. Начинает снова греть только когда полностью остынет и полежит отключенный.
Может есть идеи что с ним сотворить? :)
Сообщение Vasilii »
Отремонтировать. Искать микротрещины после тепловой деформации..
Не мешайте мешать!
Сообщение alexradio1103 »
Насколько я понял там принцип действия такой: При первом включении он нагревается до 350 градусов с максимальной мощностью в течении 8 секунд. Дальше температура должна падать до выставленной Вами(180...240). Почитайте как работают аналогичные с электронным управлением.
:write: http://www.banggood.com/CXG-US-Plug-110 ... 19307.html
Желтой кнопой вроде бы выставляется температура...
Vasilii писал(а):Отремонтировать. Искать микротрещины после тепловой деформации..
Т.е. разбирать, включать в сеть и визуально смотреть плату и компоненты?
alexradio1103 писал(а):Насколько я понял там принцип действия такой:
К сожалению, с управлением все нормально. Даже если он работает по вашей версии, не 10 же минут ему греться и не до 11 градусов остужаться. :)
Сообщение RS-7th »
может там датчик не фурычит? например такой (SW-200D Vibration switch Ball switch Tilt switch Double bead Angle sensor)
RS-7th писал(а):может там датчик не фурычит? например такой (SW-200D Vibration switch Ball switch Tilt switch Double bead Angle sensor)
Да вроде нету его там
Вернуться в «Практика»
