Зу на TOPSwitch GX (TOP250Y)
aknodik
Сообщение aknodik »
Давно уже мучаю ЗУ на TOPSwitch GX (TOP250Y)
PD-ACDC-AutoChanger(15V15A).doc
(123.5 КБ) 768 скачиваний
Транс намотан по авторскому документу первичка-40, биас-6, вторичка-4. зазор 2мм RM14 66кГц, индуктивность при замере 247мкГн. В авторском варианте схема не пошла вовсе, я бы сказал жила своей жизнью,нагрузку не держала даже сотню миллиампер, переменник в руки берешь вспыхивает лампа в первичке транса.
ОС была переделана по схеме
(45.46 КБ) 1275 скачиваний
TOP заменен на новый, печать переделана, у транса биас уменьшена до 4 витков. В итоге лампа в первике транса вспыхивает раз в 1 сек. Также в схеме ОС еле подмигивает с такой же частотой светодиод стабилизации по току. Иногда бывает что на выходе ЗУ появляется напряжение, для этого нужно выкл ЗУ затем подождать полной разрядки кондера входного фильтра (о чем сигналит (горит) светодиод стабилизации напряжения, затем через 1 сек все срывается и опять подмигивает светик тока) Осцилом толком ни видно ни на мосфете, ни во вторичке. Напряжение биас прыгает где то до 17 вольт, на 1 лапе TOP напруга скачет в районе 5-5,2 вольта. На светодиоде по осцилу ноль (хотя странно откуда тогда на 1 есть напряжение). Пробовал откинуть по схеме стабилизацию по току, толку ноль. Как считался авторский транс сложно сказать при 66кГц и хватает зазора 1мм 24 витка первичка 168 мкГн. Не может же 2мм зазор так портить всю малину.
otest
Re: Зу на TOPSwitch GX (TOP250Y)
Сообщение otest »
Проверь R1, отключи VT1 , проверь фазировку обмоток. Сначала сделай без VT1 стабильное напряжение.
aknodik
Сообщение aknodik »
otest r1 проверял, ОС на VT1 уже давно нет, схема ОС по файлику Стабилизация тока и напряжения.jpg
Добавлено after 7 minutes 19 seconds:
Фазировка верная по схеме, проверял повторно когда витки с Биас скидывал с 6 до 4. На выходе скинул все емкости, оставил только одну на 1000 микро. По осцилу бросок напряжения до 4 вольт, ясно что при таком U 358 работать не будет.
Martin76
Сообщение Martin76 »
aknodik писал(а): На светодиоде по осцилу ноль
То есть транзистор оптрона закрыт и цепь ОС разорвана, при этом примерно так ТОР и должен себя вести, кратковременные попытки старта и глохнет. В нормальном режиме на С должно быть примерно 5,7В
aknodik
Сообщение aknodik »
Так оно и выходит, оптрон откроется когда на выходах ОУ появиться U. Пробовал на выход ЗУ подкинуть батарейку 9 вольт для питания 358, итог прежний. На выходах ОУ почти ноль, так это логично. Если бы на выходе ЗУ была напруга то LM358 по U открыла оптрон, а так все закрыто. Вариант подать на выходу ЗУ выше расчетному стабилизации, вот тогда ОУ и откроется и оптрон тоже.
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
Опорное на 5 лапе ОУ ОС и 2 (через делитель) есть в смысле скачет с частотой мигания лампы.
otest
Сообщение otest »
Отключи всё по току сделай напряжение. Р1 проверил-это не ответ.
Проверь цоколёвку 431 у них разная встречается.
Если есть источник питания , то вторичку можно проверить и настроить.
Martin76
Попробуйте запустить с простейшей цепью стабилизации, состоящей из стабилитрона вольт на 12 , резистора и оптрона. Возможно, увидите проблемы с ОУ при этом. Может номинал какой не правильно, может еще что.
aknodik
Сообщение aknodik »
R1 тестером звониться, как в схеме от +310 до 2 лапки, так и выпаянные. Обращаю внимание ОС на ОУ сейчас, подкину ОС простую на 431 ради интереса.
Добавлено after 1 hour 34 minutes 29 seconds:
ОС стандартная на 431, выводит при включении на расчетные 14,5 вольта (держит в районе 1 сек.) и срывается на мигание лампочки в первички с прежней частотой, как описывал выше.
otest
Сообщение otest »
Оставь на выходе один электролит. Зачем их столько для зарядника ?
Сколько сопротивление Р1?
Не партизань
aknodik
Сообщение aknodik »
На выходе 1 банка 1000 микро, R1 , были 1,8М (в сумме) сча два по 1 мОм по тестеру (980+1007к)
otest
Сообщение otest »
Отключи один диод 1 или 6.
aknodik
Сообщение aknodik »
Дорожку перерезал, на один диод, без изменений.
otest
Сообщение otest »
Проверяй вторичные цепи. Что то там не так. Или 431 не правильно стоит или вообще монтаж не так.
aknodik
Сообщение aknodik »
Тут сложно напутать
(122.66 КБ) 967 скачиваний
С чем не шутит, может концы вторички поменять местами...
otest
Сообщение otest »
Монтаж конечно не очень. Что это за резистор и где ОС ?
Martin76
С фазировкой нужно ДО разбираться, а не в процессе или после. Тем более при наличии измерителя индуктивности проверить правильность фазировки очень просто.
aknodik
Сообщение aknodik »
Это r1 (470 Ом из схемы ) Стабилизация тока и напряжения.jpg первый пост. ОС на ОУ монтировался через штырьки на основную плату. ОС сейчас на 431 навесным монтажом со стороны дорожек в районе оптрона. Этого резюка уже нет.
otest
Сообщение otest »
Так не пойдёт. На схемах одно в деле другое. Наведи порядок.
С13-100мкф не много ?
Последний раз редактировалось otest Пн янв 02, 2017 17:01:19, всего редактировалось 1 раз.
aknodik
Сообщение aknodik »
Martin76 писал(а):Тем более при наличии измерителя индуктивности проверить правильность фазировки очень просто.
Имеется, как не слышал, подскажите.
Martin76
Включаются обмотки последовательно и измеряется общая индуктивность, если включены с одинаковой фазой, то суммарная индуктивность увеличивается, если противофазно - уменьшается.
