Антенна для Bluetooth адаптера
kaws03
Сообщение kaws03 »
Всех приветствую
Есть проблемка, имею завалявшийся Bluetooth адаптер от MacBook Air, решил завести его для работ в своём пк, благо подключение через USB, нужен лишь стаб на 3.3в.
Однако своей антенны, само собой, он не имеет.
Я сделал следующее- припаял к центральным пинам (знаю что на пайке происходят потери, но я не стремлюсь охватить всю квартиру :) ) тонкую проволоку(0,4 мм), сделав около 15 витков ею вокруг платы (где-то метр проволоки получился). Подключение к телефону теперь производится при внушительной дальности ( метров 5), однако бт гарнитура работает лишь в радиусе около 30-40 сантиметров, то есть я явно напорол фигни. Подскажите пожалуйста, как правильно организовать всю эту чехарда
Спасибо
(77.77 КБ) 1008 скачиваний
Ser60
Re: Антенна для Bluetooth адаптера
Сообщение Ser60 »
Для максимизации радиуса работы радиотракта следует антенну с ним согласовывать. В простейшем случае припаяйте кусок провода длиной в 1/4 длины волны. Но гораздо лучше купить или спаять самому антенну с кабелем и U.FL коннектором типа такой
или такой
kaws03
Сообщение kaws03 »
Ага
А можно по подробнее, что значит согласовать?
Если сделать провод длиной в 6см (длина волны вроде как 12 см) нужно ли подключать куда-то второй конец провода, или просто оставить в воздухе?
Использование заводских антенн не представляется возможным, ибо я снес оба коннектра, припаялся к дорожкам :(
Ser60
Сообщение Ser60 »
Я, вроде, про 1/4 длины волны писал. В любом случае ничего близкого к оптимальному с такими решениями не будет, поскольку выход на антенну на плате несимметричный и у него (скорее всего) нет достаточного земляного контура. Почитать подробнее обо всём этом начните здесь и здесь. Обязательно почитайте и вникните прежде чам задавать очередной ...эээ (не знаю какое слово применить, чтобы никого не обидеть) вопрос.
Самым правильным решением в данном случае будет припаять обратно U.FL коннекторы на плату и приобрести антенны с кабелем типа тех, что в моём посте выше.
svic
Сообщение svic »
А еще можно кабель антенны напрямую припаять к плате, предварительно откусив его коннектор....
noise1
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Любые советы без приборов бесполезны, особенно после вопроса" А что такое согласование?".
kaws03
Сообщение kaws03 »
Да, в радио технике я нубский нуб, иначе я бы подобных вопросов не задавал вовсе
За ссылки спасибо, изучу
А так- проблема не в антенне оказалась, даже телефон "дружит" с гарнитурой в небольшом диапазоне, так что первоначальная конфигурация антенны была вполне работоспособны, ведь телефон виделся в больших пределах
Спасибо, и с новым годом :)
