прошивка контроллера т12
svr55
Сообщение svr55 »
Очень нужна помощь. Глюканул контроллер t12 вот такой https://ru.aliexpress.com/item/Wholesal ... 559e898623 . Думаю выход если только поменять микруху STC15W408AS и перепрошить ее. Программа для перепрошивки есть на сайте STC ,а вот где взять саму прошивку хз. Так где можно прошивку на него найти?
WATCHFUL
Re: прошивка контроллера т12
Сообщение WATCHFUL »
А считать прошивку не пробовали? Если пробовали и не считали, тогда только новый девайс. Я не сильно разбираюсь, но похоже это одноразовка: считать нет возможности(теряется информация), прошить нет прошивки(собственность производителя). Слава производителю: сделал всё возможное для невозможности починить, не обращаясь к нему в сервисную сеть. Как вариант: самому написать программу или знающего программиста просить. Китайцы любят творить такие изделия, поднимая продажу девайсов. Попробуйте обратиться к продавцу: может он поможет, он, наверное, знает кто это прошивает. Возможно рядом с ним или даже сам, где-то он их приобретает.
Последний раз редактировалось WATCHFUL Ср дек 21, 2016 23:26:12, всего редактировалось 1 раз.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
а как глюканул? мож ты просто уставки неправильно настроил, или сопля оловянная-флюсовянная на плате
WATCHFUL
Запросил у китайцев, посмотрим ответ.
svr55
Сообщение svr55 »
vlasovzloy писал(а):а как глюканул? мож ты просто уставки неправильно настроил, или сопля оловянная-флюсовянная на плате
глюканул капитально с дымом и пятном на корпусе микрухи. Он после этого работает но фигню всякую кажет.
Схема этого контроллера нехорошая в плане защиты, если посмотреть на плату то видно что минус питания жала и корпус жала соединены. Если в жале происходит контакт нагревателя на корпус то сразу контроллеру кирдык ибо плюс и минус питания жала замыкаются через термопару (0.1-0.2ома). Микруха эта прошивается один раз причем спецовой прогой это можно сделать прям на контроллере но вот саму прошивку мне найти не удалось. а микрух таких в кетае как грязи.
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
WATCHFUL писал(а):А считать прошивку не пробовали? Если пробовали и не считали, тогда только новый девайс. Я не сильно разбираюсь, но похоже это одноразовка: считать нет возможности(теряется информация), прошить нет прошивки(собственность производителя). Слава производителю: сделал всё возможное для невозможности починить, не обращаясь к нему в сервисную сеть. Как вариант: самому написать программу или знающего программиста просить. Китайцы любят творить такие изделия, поднимая продажу девайсов. Попробуйте обратиться к продавцу: может он поможет, он, наверное, знает кто это прошивает. Возможно рядом с ним или даже сам, где-то он их приобретает.
Покупал я давно...может полгода прошло. Продавану писал он ответил что вапще не в теме чем он торгует. :)) Типа что надыбал то и продает...
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Не видел таких контролеров, распространены более дешёвые. Тут проще купить новую или самому собрать.
Хороший аргумент в пользу сборки вместо покупки да ещё и за такую цену
vlasovzloy
Попадалась схема на двух компараторах. Поищи по сообщениям radiosanta про паяльную станцию. Пока едет плата на этой пока поработаешь, а мб и понравится
svr55
Сообщение svr55 »
74LS00 писал(а):Не видел таких контролеров, распространены более дешёвые. Тут проще купить новую или самому собрать.
Ну более дешовых так сказать народных у меня две штуки в фирменных корпусах работают они хорошо без нареканий.
Добавлено after 7 minutes 32 seconds:
vlasovzloy писал(а):Попадалась схема на двух компараторах. Поищи по сообщениям radiosanta про паяльную станцию. Пока едет плата на этой пока поработаешь, а мб и понравится
Не понял ко мне это и ли как но отвечу....."эта" вапще не работает она только показывает непойми что, но не работает. Дело в том что под этот контроллер у меня готов замечательный корпус со всеми потрохами "аля эрса" :)) и очень не хотелось бы переделывать. Если уж и переделывать придется то как вариант у кетайцев есть контроллер на 1602 индикаторе вот такой
https://world.taobao.com/item/332626530 ... .13.CPJWdi смотрица имхо очень зачетно.
svr55
Сообщение svr55 »
WATCHFUL писал(а):Запросил у китайцев, посмотрим ответ.
Ну так что там от кетайцев? Молчат?
WATCHFUL
Пока да, молчат.
svr55
Сообщение svr55 »
WATCHFUL писал(а):Пока да, молчат.
Нашел описание перепрошивки контроллера T12 на STM32. http://mysku.ru/blog/taobao/48640.html там есть и сами прошивки. Можно ли эти прошивки применить для моего контроллера на STC15W408AS ? (микруху ессесно перепаять на новую). И еще не понятно с кодами активации....где их брать на мой контроллер?
svr55
Сообщение svr55 »
на табао нашел прошивку т12 , на мой контроллер или нет незнаю весит 8кб -по объему вроде подходит. Как это узнать можно? Могу сюда ее выложить только объясните как (с компа)?
Изображение вот такая вот загагулина значит :)
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Тут есть даташит с картинками https://github.com/zerog2k/stc_diyclock/issues/8 .
К stm контролерам которые на arm это отношения не имеет, это клон intel 8051.
Многа букв неосилил, но предположу что програматор нужен паралельный, в вашем случае ещё и с адаптером который стоит дороже готовой станции.
Если нечего делать, сделайте паяльник на другом контролере.
Картинки под спойлер уберите
svr55
Сообщение svr55 »
74LS00 писал(а): Многа букв неосилил, но предположу что програматор нужен паралельный, в вашем случае ещё и с адаптером который стоит дороже готовой станции.
Вапще то оно программируется не отпаивая с платы,обычным USB-TTL программатором Rx-Tx и картина маслом :)) Главное найти нужную прошивку.
паять мне много есть чем, дело совсем не в этом. Когда ты сам восстановил...сразу чуйствуешь себя мужчиной. :)))
А как под спойлер убрать -научите.
risez
Сообщение risez »
Я вставил возможно неправильно в разъем ручку паяльника, и он у меня перестал включаться. На стабилизаторе 1.1В, выпаял, подключил 5В питание, он включился, но при этом жало нагревается до красна, температуру жала он не показывает. Может что-то с ручкой теперь? Подскажите, в какую сторону смотреть.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %81%D1%8F/
risez
Сообщение risez »
У Вас кстати получилось его починить? У меня на картинке точто так-же ?20 градусов цельсия. Откуда он эту температуру берет? Не нашли ли Вы схемы? Я вот думаю транзисторы полетели, или прошивка могла слететь, но микросхема у меня с виду живая.
[uquote="svr55",url="/forum/viewtopic.php?p=3069596#p3069596"]
А как под спойлер убрать -научите.[/uquote]
Вернуться в «Ищу...»
