Переделка питания в станции lukey 852d+ fan
Сообщение dimon1985007 »
Уважаемые коты поправьте если не прав, и посоветуйте как сделать лучше. Хочу переделать питание в станции сейчас оно такое:
Хочу сделать так:
Диоды D12 и D13, D1 и D2 оставлю без изменения.
Сообщение dima842 »
dimon1985007 писал(а):Хочу сделать так:
Виртуальная средняя точка по питанию ???
Не мешайте технике работать.
Скажите а если сделать так доработка которая выше + вывести землю с транса, вот так:
Вот схема полностью.
Сообщение dima842 »
А чем исходная схема не устраивает ?
2 полярное (+/-) питание на ОУ, мозгам своё питалово, силе своё.
Все счастливы и довольны.
Не устраивает тем что, в станции периодически зависает и паяльник и фен, детали все рабочие проверенно на 1000 раз. С своего контролера списывал и заливал на новый, тоже самое зависание. По этому думаю что, из за такого питания все проблемы. На просторах интернета очень многие пишут, что питание сделано просто жесть но не кто так и не решился переделать.
Сообщение dmitry287 »
На каких МК сделана станция?Если на Атмега8,как на схеме,то добавь резисторы 10к с +5в на 1ногу Атмеги и блокировочные смд кондеры 0.1мкф по питанию прямо между ножек МК.
У тебя МК считываются на программаторе?Обычно китайцы бит защиты ставят. :shock:
Сообщение dima842 »
Cам пользую 852D+fan уже лет 5, единственное напрягает - звук работающего транса (тихо-тихо, но гудит).
Ни одного глюка ни разу не замечал.
Так что блокировочники (выше уже писали) м.б. помогут малой кровью.
Сообщение Vovk_Z »
dimon1985007 писал(а): На просторах интернета очень многие пишут, что питание сделано просто жесть но не кто так и не решился переделать.
- так посмотрите, для начала, что там делается, в питании-то. А потом, уже менять, если нужно.
Пока ждал ответа сделал вот так:
Вроде стабилизировал питания, но по чему то сгорел транзистор в цепи регулировки оборотов вентилятора фена (тот который сидит базой на переменном резисторе).
Сообщение dima842 »
Верхняя часть последней схемы классический 1 полупериодный выпрямитель ( + и - )
Нижняя не пойми что. Без средней точки от транса (наши руки не для скуки)...
Сообщение efreytor »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста тип переключателя на Lukey 852D+ . Стала барахлить кнопку включения фена. Где её можно приобрести?
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Может в тему попал. Есть вопрос по станции SAIKE 852D+. Покупал эту станцию давно. Проблема вот в чем, индикация температуры паяльника и реальная температура жала не совпадают градусов на 130. Допустим, на индикаторе показывает 400 градусов, реальная температура 275 градусов. Замерял термопарой прибора VC99, может у кого была такая проблема, подскажите пожалуйста. Так сильно не напрягает это, но все же хочется исправить. В станцию не открывал ни разу.
(47.18 КБ) 1040 скачиваний
Подбирать резистор в цепи обратной связи усилителя термопары на ОУ ОР07.
Резистор Р2 на прикрепленной схеме.На моей lukey 898 была аналогичная проблема.
(71.72 КБ) 1403 скачивания
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Спасибо, сегодня займусь этим ремонтом. :beer:
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Станцию SAIKE-852D+ отладил, температуру показывает сейчас в нормальном виде. Только схема у меня другая и регулировки настройки нагрева подбираются подстроечниками. Один подстраивает паяльник, другой -фен.
Почитать можно тут: http://www.gzweix.com/article/sort0250/ ... 93014.html :)))
регулировки станции
(88.97 КБ) 1258 скачиваний
(83.9 КБ) 974 скачивания
схема станции SAIKE-852D+
(128.68 КБ) 887 скачиваний
(204.52 КБ) 1007 скачиваний
(211.2 КБ) 1064 скачивания
LoD
Сообщение LoD »
Доброй всем ночи!
В связи с переездом появились проблемы с паяльной станцией lukey 852d+fan. На новом месте часто сильные просадки сетевого напряжения, в связи с чем намертво подвисают регуляторы температуры паяльника и фена. Причем если отключить паяльник (выдернуть из разьема) все работает. Похоже на то что трансформатор рассчитан впритык и при включении паяльника и без того недостаточное напряжение на вторичке проседает совсем неприлично. В поисках решения этой проблемы и наткнулся на данную тему. Думаю поставить на питание контроллеров отдельный небольшой трансформатор. Имеет ли смысл эту переделку совместить с доработкой стабилизаторов которую задумывал автор? Почему отрицательное напряжение для питания ОУ 7.2 вольта (такой номинал стабилитрона на схеме у автора и у меня на плате), а положительное 5? Допустимо ли вместо -7.2в сделать -5 с помощью 7905? ну и сколько вообще потребляет управляющая схема и можно ли впихнуть трансформатор не на 10 а на 12 вольт
LoD
Сообщение LoD »
В общем решил проблему немного по другому. Сначала обнаружил что у контроллеров atmega8 нет конденсаторов по питанию (впаял прямо на ноги 0.1мкФ) и линия reset просто висит в воздухе. Китайцы даже площадку под ногу не развели, просто дырка из которой торчит вывод. Подтянул reset к питанию через резистор 10кОм и добавил конденсатор 0.1мкФ между reset и землей. Стало немного лучше, начал реже зависать канал паяльника. Потом заменил конденсатор С13 (так обозначен на схеме топикстартера). У меня был 330мкФ 25в. Поставил 1000 мкФ 35В. Собственно подвисания прекратились.
потребляемые токи там в этих цепях низкие и переходить на схему мос т и транс с 0 точкой не имет БОЛШОГО смысла
посколку штатныйц транс неимет обмотки со среднекй точкой это требунт добавки 2 трана что думаю излишне
кстати просадки питания при 1 полупериожке болше поэтому увеличени6 там банок решит проблему почти всегда болшим иминусом является подмагничивание трана в таких схемах поэтому стараются брать от обоих плеч примерно одинакова
но если поставить по минусу 7905(7906, 7908) что былоб логиччно с вшей точки зрения то выяснилоссь бы что потребление минуса очень маленкое и тьран грузим несиметрично в основном по + пэтому МУДРЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ поставили там просмто параметрического шунтовика= зенера -котрый потребляе всегда родно и тоже независимо от нагрузки... так что 79хх там зло если ее НЕ ДОГРУЗИТЬ резистором а вот номинал 7V2 ддействително страный и редкий в отличие от народных 5V6 6V8 7V5чем обьяснить кего установку сказать сложно наверно просто их много было ЛИШНИХ на складе... там можно ставить от 5V6 до 7V5 без проблем....
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
и tit совет тем кто всеже заменил зенера на 790x -догрузите канал резисторои до уровня хотябы до40ма(а лучше замерте потреблени по +5(и выберите такоеже)- уменшите нагрев транса
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
кстати чтоб не греть 79хх догрузить можно прямо выход выпрямителя повешав резик на ноги банки...
Сообщение sosiskyW »
Если никто не против, подниму тему про 852 люкей. Переделываю свою станцию, стал смотреть схему и...в общем есть пара вопросов по схемотехнике по части фена, до ответов на которые своим мозгом, видимо, не дойду...) Схема такова:
Это из сети, так что на перевернутые BT131 и TL431 предлагаю закрыть глаза, все остальное правильно и почти в точности совпадает с реальной платой, во всяком случае с моей. Но теперь внимание, вопросы знатокам:
1. В чем сакральный смысл цепочки D1, D2, D4, D6, R9, R11 в узле на BT134 (по факту 136)? Понятно, что она задает минимальные обороты для компрессора, но как-то извращенно что ли... Если ее отключить, то узел превращается в банальный диммер - так это работает с лампочкой. Компрессор же ниже определенного порога просто глохнет - перестает открываться симистор, потому что не хватает напряжения на db3. В порядке разбора полетов, если оставить пару диодов D1, D2, убрав D4, D6, практически полностью пропадает регулировка - это было предсказуемо. Если же наоборот убрать D1, D2 - чудеса, компрессор начинает регулироваться почти с нуля, и тут я физику процесса не понимаю. Фактически получается два сопротивления по 51 кОм параллельно симистору, но как это влияет? И самое главное, почему не просто резистор между терминалом 2 и db3 параллельно цепи из R4, R36 и всем крутилочкам?
2. Почему нет снаббера у второго BT136, который ключ на включение? Они же на одну и ту же нагрузку работают - где логика? BT136 - триаки в общем-то не самые хреновые, но как snubberless все же не позиционируются. Ок, оба триака с фазным управлением, те. работают в 1 и 3 квадрантах, не сильно уступая по критическим скоростям нарастания напряжения и тока тем же BTA - так зачем им вообще снабберы? Тем не менее, на один китайцы поставили, а второй...ну как в том анекдоте - одну ногу мы побреем, а вторая как бы и не нога вообще... Ну или я чего-то не догоняю.
3. 27 Ом в управлении второго 136 не маловато ли?! Грубая калькуляция в одно действие дает теоретически пиковый ток через УЭ и MOC3023 более 11 ампер!!! :shock: Пусть и на какие-то микросекунды, но все же... Оптосимистор без детекта перехода через ноль. С другой стороны, В обвязке BTA16 (по факту BTA20) аж 10 кило резистор, где логика опять же? Со снаббером вообще хохма, не забыли китайцы поставить, хотя это как раз snubberless триак, да и работает он на активную нагрузку. Про возгорания подобных изделий я наслышан и даже насмотрен в ютубе. Якобы, там BTA16/BTA20 сами собой ни то спонтанно открываются, ни то пробиваются вообще... Не верю! Это для них детская нагрузка и сверхлегкие условия. Даже более слабыми симисторами из этой серии коллекторные движки более 2 кВт спокойно коммутируют, причем безо всяких снабберов. Зато верю в пробой MOC3023 с предельным напряжением 400 В. Возможно, именно поэтому в MOC3023 нагревателя фена 10 кОм и воткнули - типа так меньше вероятность пробоя? Хз... Так или иначе, лапы чешутся поставить нормальные оптосимисторы, а все сопротивления в УЭ привести к чему-то более привычному...
Прошу прощения за многобуков, но это мысли, которые мне уже три дня не дают покоя :))
Чет, видимо, причуды китайской инженерной мысли не интересны никому :))
