Наушники СССР
SUSANIN
Наушники СССР
Сообщение SUSANIN »
Приобрёл себе вот эти совдеповские наушники можно сказать за копейки, да и к тому-же ещё новые, но суть дела в другом: они 8-ми омные, сейчас уже не тот стандарт, китайские сейчас вроде 32 и выше омные,вопрос: как будет вести себя комп если пользоватся этими 8-ми омными? не накроется звук на материнке или нужен для них усилитель?
[img]http://s56.radikal.ru/i153/1203/99/5e45a71e5acc.gif[/img]
AL.EX
Re: Наушники СССР
Сообщение AL.EX »
SUSANIN писал(а):вопрос:
1. как будет вести себя комп если пользоватся этими 8-ми омными?
2. не накроется звук на материнке ?
3. нужен для них усилитель?
1. Плохо
2. С очень приличным шансом
3. Да
P.S. Простых схем в сети, как грязи по осени... например вариант из нашей местной забегаловки => http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/28/
Семь бед, один Reset.
SUSANIN
Re: Наушники СССР
Сообщение SUSANIN »
AL.EX писал(а):P.S. Простых схем в сети, как грязи по осени... например вариант из нашей местной забегаловки => http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/28/
А вот эта схемка подойдёт?что про неё скажете?
http://radiokot.ru/lab/analog/16/
AL.EX
Re: Наушники СССР
Сообщение AL.EX »
Пойдёт.
Собсно вообще любой пойдёт, с низкоомным выходом.
Только с мощёй не переборщите, а то уши можно спалить.
B@R5uk
Re: Наушники СССР
Сообщение B@R5uk »
SUSANIN писал(а):вопрос: как будет вести себя комп если пользоватся этими 8-ми омными? не накроется звук на материнке или нужен для них усилитель?
Обычно звуковые выходы компов имеют достаточно высокое выходное сопротивление. У моего ноута, например, 100 ом, поэтому ему даже короткое не страшно. Недостаток этого заключается в том, что чем меньше сопротивление наушников, тем тише они работают.
Вы можете легко вычислить выходное сопротивление своего компа, создав в какой-нибудь программе монотонный звук (не обязательно синус), подав его на выход и замерив напряжение U0 без нагрузки и напряжение U с нагрузкой сопротивлением R. Выходное сопротивление R0 тогда будет:
U = U0 * R / (R + R0)
U * R + U * R0 = U0 * R
R0 = R * (U0 - U) / U
SUSANIN писал(а):не накроется звук на материнке или нужен для них усилитель?
Вообще, в таких случаях, прежде чем идти куда-то спрашивать, надо открыть документацию на материнку и прочитать о её характеристиках. Если там не написано ни о каких ограничениях, то весьма вероятно, что ей даже КЗ не страшно, иначе бы производителя вполне можно было бы засудить за непредоставление полных данных, в этих ваших Евгопах с этим строго (не то, что у нас).
А вообще, для начала измерьте выходное сопротивление. Если оно достаточно высоко и громкости недостаточно, то паяйте усилитель. У нас на форуме целый раздел про это есть. В том числе и на рассыпухе.
сэм53
Re: Наушники СССР
Сообщение сэм53 »
Подсоедините последовательно резистор 20-25 Ом. Если громкость устроит, то все ОК. Если не Устроит, то можно сделать эмитерный повторитель на одном транзисторе
B@R5uk
Re: Наушники СССР
Сообщение B@R5uk »
Эмиттерный повторитель будет давать заметные искажения с такой маленькой нагрузкой.
SUSANIN
Re: Наушники СССР
Сообщение SUSANIN »
B@R5uk писал(а): Если оно достаточно высоко и громкости недостаточно, то паяйте усилитель. У нас на форуме целый раздел про это есть. В том числе и на рассыпухе.
Всем спасибо за советы!по началу и правда думал спаять что-то этакое, но на просторах нэта нашол уже готовое решение, стоимость которого копейки ( УНЧ на PAM8403 2х3W 5вольт)
сэм53
Re: Наушники СССР
Сообщение сэм53 »
B@R5uk писал(а):Эмиттерный повторитель будет давать заметные искажения с такой маленькой нагрузкой.
С чего это вдруг?
sstvov
Re: Наушники СССР
Сообщение sstvov »
SUSANIN писал(а): Всем спасибо за советы!по началу и правда думал спаять что-то этакое, но на просторах нэта нашол уже готовое решение, стоимость которого копейки ( УНЧ на PAM8403 2х3W 5вольт)
У него выход мостовой. В то время как у наушников один общий провод на массу. Можно конечно использовать только один выход с мостового усилителя но через конденсатор (500-1000мкф). Сможет ли он работать в таком подключении хз.
SUSANIN
Re: Наушники СССР
Сообщение SUSANIN »
sstvov писал(а): У него выход мостовой. В то время как у наушников один общий провод на массу. Можно конечно использовать только один выход с мостового усилителя но через конденсатор (500-1000мкф). Сможет ли он работать в таком подключении хз.
А зачем использовать только один выход?стоит только добавить ещё провод и гнездо, в системном блоке достаточно места куда его приколхозить, ведь наушники мне нужны только для компа и только
B@R5uk
Re: Наушники СССР
Сообщение B@R5uk »
sstvov писал(а):Сможет ли он работать в таком подключении хз.
Не сможет очевидно. Только если каждый наушник имеет свою отдельную массу идущую вплоть до разъёма, то тогда их получится подключить к такому усилителю.
сэм53 писал(а):С чего это вдруг?
Потому что транзистор — нелинейный элемент.
El-Eng
Re: Наушники СССР
Сообщение El-Eng »
Можно избавиться от дополнительного усилителя, использовав трансформатор или автотрансформатор, он увеличит импеданс наушков в К*К раз, где К - отношение числа витков первичной обмотки к числу витков вторичной. Например, чтобы сделать из 8-мных наушников 32-омные нужно взять К=SQRT(32/8)=2. Берем подходящий сердечник, например, от ТВК-110 и мотаем обмотку в два провода до заполнения каркаса. Нужно намотать витков 200 или больше. Потом соединяем провода согласованно-последовательно (конец одной обмотки к началу другой) и подсоединяем всю обмотку к выходу усилителя, а наушники - к любой половине.
Обмотку можно мотать и в 4 провода, можно даже попробовать в качестве обмоточного провода витые пары от кабеля ЛВС (внешнюю изоляцию нужно снять), намотав в 8 проводов, и т.д. Можно поэкспериментировать и с величиной К, в общем, здесь есть простор для любопытных.
сэм53
Re: Наушники СССР
Сообщение сэм53 »
Вот открытие! 99 проц. элементов в электронике (лампы, диоды , трансы, кондеры)-это все нелинейные элементы.
B@R5uk
Re: Наушники СССР
Сообщение B@R5uk »
El-Eng писал(а):...использовав трансформатор или автотрансформатор...
Нужно будет два трансформатора: левый и правый.
А вообще, я так подумал, мостовой усилитель это же фактически два усилителя (один из них инвертирующий) с одним входом. Так что можно подключить наушники не между двумя выходами, а между одним из выходов и землёй. Походу это и имел в виду sstvov. Действительно с однополярным питанием нужен конденсатор и не факт, что усилитель рассчитан на такой режим работы (надо будет внимательно прочитать даташит).
El-Eng
Re: Наушники СССР
Сообщение El-Eng »
B@R5uk писал(а):Нужно будет два трансформатора: левый и правый.
Естественно.
(На самом деле, действительно важное замечание. :) )
murzistor
Re: Наушники СССР
Сообщение murzistor »
Транзистор, значит, нелинейный, а трансформатор, значит, линейный?
А то и на трансформаторы жалуются.
А транзистор транзистору рознь. Есть транзисторы специально для усилителей класса A. Есть для класса B.
Хотя и требования к усилителю тоже разные бывают.
Вернуться в «Теория»
