Трёхфазный преобразователь на трех параллельных полумостах
Мяу!
Есть такой вопрос... Нет ли где-нибудь хорошей статьи по сабжу? Или любой вообще какой-то нормальной информации. Как подобрать транзисторы, какой драйвер использовать и т.п. Никак не могу ничего найти
Точно, немного не точно написал.
Интересует то, что начинается с трехфазного драйвера (куда входят 6 сигнальных проводов управления) и заканчивается трехфазным выходом на двигатель.
Как я понимаю это в основном микросхема и 6 транзисторов.
Вроде все просто, но например какой драйвер выбрать, что там с опторазвязкой, как подключить, какие транзисторы или транзисторные сборки использовать и т.п.
Да, 220в 2000 вт.МитяРа писал(а):Если те надо трёхфазный асинхронник запитать - пиши от какого напряжения, какой мощности..
Хотелось бы подобрать подходящие транзисторы, как сильно они будут греться, какой лучше выбрать драйвер... В основном на эти вопросы не нахожу ответов.
Вещь возможно хорошая, только схема силовой части как-то не очень понравились. Изменить бы (и еще удешевитьМитяРа писал(а):Если хочешь "дёшево-сердито" и на МК - ищи в Гугле по запросу MC3PHAC
Upgrader..
Да, 220в 2000 вт.
Так, всё-таки, у тя однофазный движок, или трёхфазный.. на 2кВт..
Мя конечно понимаю, праздники, все уже отмечают, но... сформулируй конкретнее...
Изменить бы (и еще удешевить ) ее, а знаний не хватает.
Насчёт - удешевить, не знаю.. исходная задача - не понятна..
А знаний - вобьём.. адресно.. Если грамотно сформулируешь вопрос...
Да, 220в 2000 вт.
Трехфазный, это в самой теме писал.МитяРа писал(а):Так, всё-таки, у тя однофазный движок, или трёхфазный.. на 2кВт..
"Трёхфазный преобразователь на трех параллельных полумостах"
Главный вопрос - это правильно подобрать подходящие силовые транзисторы и драйвер к ним. И чтобы все это еще заработалоМитяРа писал(а):сформулируй конкретнее...![]()
А управляться оно будет или от MC3PHAC, или другим МК или вообще чем-нибудь еще, схемы есть, с этим все понятно. Только очень желательна опторазвязка на всякий случай.
Upgrader..
Фраза на трех параллельных полумостах для мя - означает, как минимум - восемь вариантов..
У тя - вход КАКОЙ.., фазность/напряжение..
ты немножко... мыша на голову ставишь..
сформулируй требования... вход/выход/управление..
А там и будем обсуждать..
А то, добрую половину поста, выясняем, а что хотел конкретно сказать автор....
Вот так примерно:
На счет управления - MC3PHAC или что-то похожее (друой мк).
- (4.96 КБ) 912 скачиваний
Молодец.. Upgrader, вот теперь понятно, про что вопрос.
В общем случае, те необходимо скошачить преобразователь со входным 1фаза/220 и выходом 3фазы/220-треугольник..
Так ?..
Почитай повнимательней тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=177379#177379
поищи и почитай статьи, которые там упоминаются..
Будем считать, что исходные данные - есть..(это пункт №1)
Пункт №2 - давай определимся со структурой твоего преобразователя..
Тут вариантов - масса..
1. со звеном постоянного тока..
2. резонансный (квазирезонансный)..
3. с умножением на выходе..
4. с циклоконвертером..
5. много других вариантов....
Зайди на сайт http://www.ivobarbi.com/ , там в разделах "Документы" и "Публикации для конференций" посмотри, почитай..
так сказать "проникнись темой"..
И давай обсуждать структуру, а потом - к схемам перейдём...
Так ?..
ДаМитяРа писал(а):В общем случае, те необходимо скошачить преобразователь со входным 1фаза/220 и выходом 3фазы/220-треугольник..
Так ?..
Ага, читаю... Но там пока особо не нахожу ничего полезного...МитяРа писал(а):Почитай повнимательней тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=177379#177379
Пока не определился... Трудно во все и сразу въехатьМитяРа писал(а): Будем считать, что исходные данные - есть..(это пункт №1)
Жаль не на русском... Читать сложно, ни одной русской буквыМитяРа писал(а):Зайди на сайт http://www.ivobarbi.com/ , там в разделах "Документы" и "Публикации для конференций" посмотри, почитай..
Да, прочитаю - потом будет о чем говорить
А может имеет смысл проще взять сразу что-то более распрастраненное и делать на основе этого?МитяРа писал(а):И давай обсуждать структуру, а потом - к схемам перейдём...
А то ту схему которую нарисовал - это вообще единственное, что из схем находил на эту тему.
Мяу.. Upgrader..
Учись котёнок и не по нашенски читать..
И нашего - посмотри в библиотеке у Светы в разделе "Питание" книгу Моин "Стабилизированные транзисторные преобразователи"..
А пока суть да дело, ответь на такой вопрос:
Как ты собираешься использовать свой движок ?
Просто - вкл/выкл, или надо скорость сильно регулировать ?
От этого зависит мя ответ...
Скорость регулировать желательно. Но особо сильно не надо (не больше чем в два раза снизить, а если повышать - зависит от того, как тянуть будет).МитяРа писал(а):Просто - вкл/выкл, или надо скорость сильно регулировать ?
Но если без регулирования скорости будет что-то сделать значительно проще и дешевле - то думаю для начала можно от этого отказаться.
Хотелось бы сделать достаточно универсальную схему с шестью входами, к которой можно будет подключить или например MC3PHAC, или другой МК, или еще что-нибудь, т.к. таких схем уже готовых есть достаточно.
Чтобы разобраться с этим - хорошо бы все сделать своими руками, а не использовать готовое. Да при ошибках можно пожечь еще такую дорогую штуку...МитяРа писал(а): тебе коха-моха написал, что можно применить, так сказать "в одном флаконе"..
Это да,МитяРа писал(а):Мя тут почитал твой предыдущий пост про двигатели..![]()
Там те ЛЕВША, доступно всё написал - нарисовал...
Кстати на счет схем... Одну уже пробовал делать, но есть одна непонятная вещь. В соседней теме спрашивал, на других форумах, но что-то как-то нет ответа нигде.
МитяРа, подскажи плз
, для чего нужна цепочка с конденсатором и резистором (три шт.) на выходе схемы (см. файл)? Как выбирается емкость конденсатора? Они в разных схемах разные, но в одной из них доходит до аж 1 мкФ - это не слишком много?
- (9.27 КБ) 728 скачиваний
Видел мя эту схему в твоей ветке..
Эти RC цепочки необходимы для подавления выбросов при коммутации транзисторами нагрузки..
Т.к. нагрузка, двигатель - имеет индуктивный характер..
Номиналы элементов зависят от частоты коммутации и мощности нагрузки.. Такие-же цепочки ставятся и в тиристорно/симисторных схемах..
Тогда совсем не вмышатил твой вопрос..
Если по управлению тебя ЛЕВША просветил, то можешь к твоей схеме на 6-ти транзисторах, добавить к каждому транзистору диод (встречно-параллельно) и начинать эксперименты..
Только ты так и не написал, в каком режиме надо эксплуатировать двигатель.. с глубокой регулировкой или без....
В силовой лектронике одна из сложностей для "разобраться с этим" - если чуть что не так, сразу вылетают ключи со звуком чавк или громче, тянут за собой что смогут. А по черепкам от ихих корпусов не особо разберёшся, чё именно там приключилось. Можно ещё погадать на них, как на кофейной гуще. Потому в этом деле оч. важно сразу всё делать правильно, можно сказать что это типо 1-й закон силовой лектроники, потому она и даётся так туго новичкам.Upgrader писал(а):Чтобы разобраться с этим - хорошо бы все сделать своими руками, а не использовать готовое. Да при ошибках можно пожечь еще такую дорогую штуку...МитяРа писал(а): тебе коха-моха написал, что можно применить, так сказать "в одном флаконе"..
А если "все сделать своими руками", то много шансов накосячить с топологией монтажа, там это весьма критично, да есть ещё непростые засады с взаимной оптимизацией скорости переключения ключиков и обратного восстановления диодов. А в тех гибридках, что выше советовал, всё это уже решено, плюс удобство монтажа - у них изолированые корпусы, а ключи надо ставить на памперсы, плюс там внутрях уже есть токовый шунт (которые с индексом b) и датчик температуры.
И насчот ихой "дороговизны" - до "кризиса" например iramx16up60b можно было купить в розницу где-то за 700 руб, а то и дешевле, сейчас заглянул на eFind.ru - есть ещё немало предложений по той же цене, хотя многие уже подняли до 1000-1100. Так шта это может быть не дороже, чем просто 6 ключей + драйвер, а если и дороже, то чуть, несопоставимо с удобством и простотой монтажа.
Проблема в том, что резисторы в этой цепочке 2 Вт 10 Ом сгорают мгновенно...МитяРа писал(а):Эти RC цепочки необходимы для подавления выбросов при коммутации транзисторами нагрузки..
Может уменьшить емкость конденсатора?
Вот это непонятно.
С регулировкой, но в небольших пределах (не более чем в два раза).МитяРа писал(а):Только ты так и не написал, в каком режиме надо эксплуатировать двигатель.. с глубокой регулировкой или без
А диоды обязательно? Вроде бы в транзисторах они уже есть. Без них включал... пока ничего (кроме резисторов, см.выше) не сгорело.МитяРа писал(а):Если по управлению тебя ЛЕВША просветил, то можешь к твоей схеме на 6-ти транзисторах, добавить к каждому транзистору диод (встречно-параллельно) и начинать эксперименты..
