Понизить питание с 3.7v на 2.8v
nyevgen
Сообщение nyevgen »
Всем доброго времени суток.
Сразу скажу, особо не разбираюсь в электронике. Есть фонарь, состоящий из пары-тройки десятков светодиодов SMD. Светодиоды 3v. Запитаны параллельно. Имеются банки 18650 по 3.7v. Светодиоды сгорают при подключении 3.7v. При подключении 3v. они очень сильно греются. Потребление при подключении всех светодиодов 1-1,2Am. Вопрос: Каким образом можно понизить напряжение с 3.7v на 2.8v? Может есть схема? Можно 2.9. Если что, доработаю небольшим резистором.
P.S. Заранее благодарен. Если кому интересно, светодиоды сняты с линейки, которую сейчас многие переделывают вместо ламповых на компьютерных мониторах. И еще, при питании 2.8v светит ярко фонарик и не греется, для рыбалки самое оно. И ярко и сердито!
Maykill
Re: Понизить питание с 3.7v на 2.8v
Сообщение Maykill »
при таком раскладе пара обычных мощных кремниевых диодов в прямом включении погасит вам лишние 1.4 в
или 0.7 -если взять один
Fuser
Сообщение Fuser »
...погасит лишние 1.4, и при чуть разряженном аккуме на выходе окажется 3.4-1.4=2в, от которых светодиоды светить не будут. а с одним диодом и полностью заряженном аккумом на светодиодах окажется 4.2-0.7=3.5в, от которых все благополучно опять сгорит. так что хреновая это идея.
стабилизировать надо как минимум напряжение, лучше - ток.
и вообще с таким вопросом - на спецфорум "фонаревка"
Serj66610
Сообщение Serj66610 »
Оффтоп убрал.
aen
sstvov
Сообщение sstvov »
Сопротивление поставить, примерно на 1 Ом, 2 ватта.
nyevgen
Сообщение nyevgen »
Fuser писал(а):...погасит лишние 1.4, и при чуть разряженном аккуме на выходе окажется 3.4-1.4=2в, от которых светодиоды светить не будут. а с одним диодом и полностью заряженном аккумом на светодиодах окажется 4.2-0.7=3.5в[/url]
А вот об этом, я сразу не подумал.
P.S. Всем спасибо!
