Подключение измирительной головки (милиамперметра) к МК
TarDis
Сообщение TarDis »
Здравствуйте ребята, уже неделю ковыряюсь c такой проблемой
Хочу подключить милиамперметр на 300 мА к ШИМ выходу esp8266. На порту при 100% 3.3 В (а не 5 Вольт)
Нужно типа переделать милиамперметр в вольтметр)
собрал схему в протеусе - Изображение
спаял. но увы на выходе получаю только 70 мА и ели ели дергаться стрелка.
сопротивление головки 5 Ом
Аlex
Re: Подключение измирительной головки (милиамперметра) к МК
Сообщение Аlex »
А зачем ОУ ? ИМХО, достаточно будет одного транзисторного ключа.
И ограничивающее сопротивление пересчитайте. 5 Ом при 5 вольтах даст далеко не 300 миллиампер.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
а если разобрать миллиамперметр и откусить резистор внутри. то миллиамперметр простым движением превращается в микроамперметр, и его очень просто напрямую подключить на выход мк
TarDis
Сообщение TarDis »
Спасибо ребята. Отпаял шунт подключил на ШИМ ножку и сейчас отлично работает)
Вернуться в «Периферия»
